Teraz jest Wt wrz 22, 2026 6:17 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 12:59 pm
Seiden napisał(a):
Bymoże u mnie w zestawie o jedną za dużo dodali... jedna już była na silniku a druga w worasiu pod literką "J"ale technicznie założyć jeden na drugi nie da rady, więc drugą włożyłem do części zapasowych ;)
Jeszcze wczoraj po 23 zrobiłem sprężynki i pośmigałem troche po śniegu ;)
Nie ustawiłem jeszcze dokładnie silnika, bo na większym wysiłku silnik zdycha i trzeba było na chwilę spuścić z gazu... postaram się to dzisiaj wyregulować (wydaje mi się że za mały dopływ paliwa)... ale wrażenia z jazdy... BOMBA :twisted:
jak tak zgaśnie to wykręć świecę, pewnie będzie m okra, a to znaczy, ze silnika zalany jest. Mieszanka za bogata i po dodaniu gazu zalewa się
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 2:28 pm
Dołączył(a): Cz sie 18, 2005 1:46 am
Czyli za dużo dostaje paliwa?
Subaru z radiocontrol :) :)
A od niedawna Savage SS 4.6
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 2:38 pm
Seiden napisał(a):
zgadza się
trzeba zubożyć mieszankę
jeśli się to dzieje na zimnym silniku to nie szalej, to raczej normalny objaw, regulacji dokonuj na rozgrzanym silniku
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 2:46 pm
Ok dzięki, a myślałem przeciwnie... Dzisiaj jeszcze postaram się ustawić i dam znać jak się zachowuje.
PostNapisane: Wt gru 27, 2005 2:51 pm
polecam zakup termomentru i regulowanie mieszanki do uzyskania temp 120 +- 5st
