Teraz jest Śr sie 19, 2026 6:42 am
PostNapisane: Cz wrz 22, 2005 12:09 am
Dołączył(a): Wt sie 16, 2005 3:20 pm
Mam dosc denerwujacy problem, w moim savage'u ciagle odkrecaja sie kola (dzisiaj w ciagu 1 godziny trzy razy). Za kazdym razem staram sie je mocno dokrecic ale w pewnym momencie staje sie to niemozliwe bo szesciokat zaczyna sie slizgac wewnatrz felgi :/ Nie wiem co z tym zrobic, probowalem juz thread locka ale niewiele pomaga :/
PostNapisane: Cz wrz 22, 2005 6:24 am
Dołączył(a): Pt paź 08, 2004 1:14 pm
mialem ten sam problem jak zalozylem inne kola i nakretka ciasno w felge wchodzila. Nie wiem czym to idzie ale odkrecaly sie co 3 minuty.
SEAT LEON
SAVAGE 25, SAVAGE 21, REVO
GG:6375852
PostNapisane: Cz wrz 22, 2005 7:06 am
Dołączył(a): N sie 28, 2005 12:05 am
Nie wiem, czy dobrze się wypowiem, ale z tego co zauwarzyłem w instrukcji, to są dwa kolory śrub i trzeba zrócić uwagę który kolor na które koło, ale mogę się mylić.Pozdro
Olaf (olowaw)
Sponsored by KIM Sp. z o.o.
gg: 3625580
SS 4.6 + Sanwa mx 3 - 40.375 MHz
Kawasaki KFX 700
Micro RS4 - dla syna.
http://www.rcpics.net/member/olowaw
PostNapisane: Cz wrz 22, 2005 7:38 am
Dołączył(a): Cz mar 10, 2005 4:04 pm
w Savagu masz 2kolorowe śruby na lewe i prawe koła :)
jedne kręcą sie w inną i i te drugie też , jak pomylisz sie to sie odkręcą .
ja tego typu problemu nie miałem :D
a ja to nie pomaga to może masz już wyrobione te śruby ...
MIEJSCE INTELEKTUALNYCH UNIESIEŃ - SIŁOWNIA
Teraz : LIGHTNING Pro R (i silnik LRP28R) z Futabą 3PK :D
Było : X'ray T1 Evo 2 , TL-01 i HPi Savage 25 ,Serpente impulse carbo
Tel. kom 695-606-272
GG: 5752021
PostNapisane: Cz wrz 22, 2005 8:13 am
ja mialem dobre kolory i sie odkrecaly - pewnie byly wyrobione teflony
SEAT LEON
GG:6375852
PostNapisane: Cz wrz 22, 2005 10:44 am
Najlepiej by bylo przewiercic koncowke sruby cieniutkim wiertlem i zapiac zapinka do karoserii :wink:
Jesli chodzi o kolory sa dobrze zalozone. Jeszcze poszukam jakiegos innego thread locka (ten moj za latwo sie kruszy) a jak nie to wymienie te srubki (felgi i szesciokaty najlepiej tez). Dzieki wszystkim za rady.
PostNapisane: Cz wrz 22, 2005 11:26 am
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
nie znam sie na Savage`u, ale do wszelkiego rodzaju odkręcających się śrub polecam specyfik o nazwie Loctite - jest to klej do śrub.
Oczywiście klei on je na tyle mocno, aby same się nie odkręcały, ale nadal można je odkręcić kluczem.
Powinien to być tzw. Loctite niebieski (dla zmyłki, tak jak wszystkie inne, jest on w czerwonym opakowaniu :wink: ) do nabycia w dobrych sklepach ze śrubkami, łożyskami, o-ringami, simeringami itp.
Inne kleje Loctite niż niebieski mogą być za mocne i skleić śruby na amen.
Śrub nie trzeba smarować za każdym razem - wystarczy je nasmarować raz, a w rowkach gwintów nawet po odkręceniu śrub pozostanie wystarczająco dużo kleju aby zabezpieczyć śruby przed odkręceniem. Ja smaruję śruby raz na 3 - 5 odkręceń i to wystarcza w zupełności.
PostNapisane: Cz wrz 22, 2005 11:47 am
Hmm, mam jakiegos no-name ktory ma niby dzialac jak ten Loctite ale kiepsko sobie radzi, bede musial wyprobowac oryginal. Dzieki :)
PostNapisane: Pt wrz 23, 2005 2:50 am
Dołączył(a): Wt lip 19, 2005 3:49 pm
Hej, też używam tego kleju i jest w miare OK, póki co jedno tylko koło się samo odkręciło, drugiej szansy mu nie dam, posmarowałem gwint żywicą modelarską i wiem z doświadczenia że tylko dobry klucz to odkręci, jeżeli hex w kole Ci ślizga to raczej są uszkodzone felgi, właśnie odkręcanie podczas jazdy łatwo może zniszczyć felgi wtedy hex działa elegancko jak frez, pozdro m.
PostNapisane: Wt wrz 27, 2005 4:20 pm
nie wiem jak w savage ale w mt2 (w końcu oba HPI) po zalozeniu felgi zakłada sie jeszcze taka podkładke pod srube i ona skutecznie obniża tarcie i nie maja prawa sie odkręcic ;)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt wrz 27, 2005 10:17 pm
Ja u siebie ostatnio na zawodach hpi miałem ten sam problem. Zniknoł po wymianie heksa na nowego, okazało się że się wyrobił i koło odkręcało się podczas jazdy. Co do tych śrób w dwuch kolorach równiez jest prawda sprawdz czy dobrze masz je założone - mają się nakrętki zakręcać w kierunku jazdy do przodu.
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Śr wrz 28, 2005 12:37 am
Dość prosty sposób na ten problem to jeżeli wystaje kawałek gwintu po wkręceniu nakrętki pomalować go lakierem do paznokci, bardzo skuteczne, do odkręcenia trzeba użyć zmywacza, więc trzeba ostrożnie, nie przesadzać z ilością lakieru, pozdro m.
