Teraz jest Wt cze 23, 2026 12:15 am
PostNapisane: So wrz 17, 2005 5:25 pm
Dołączył(a): Wt sie 23, 2005 1:38 pm
Mam problem, kupilem MT2, po dotarciu i wypaleniu ok 2 litr paliwa mam problemz y silnikiem. Nie odpala gdy jest cieply. Wyczytalem na form, ze to objaw braku komprsji, ale jesli tak to czemu odpala zimny..
Jak mozna jesli padl , naprawic silnik, czy jest mozliwy zakup tloka i czlindra, czy tez jest inny sposob.
PostNapisane: So wrz 17, 2005 6:02 pm
odpala gdy jest zimny a jak sie nagrzeja robi sie luźny. naprawa to zestaw naprawczy - tłok i cylinder chyba 250 zł w hpi.pl albo http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... highlight=
Dołączył(a): Cz sie 18, 2005 9:15 am
Jeżeli masz silnik T-15 nie wiem jaki tam jest, ale jeżeli ten to masz pewnie metalowy gaźnik który nagrzewa się od silnika i paliwo nie dochodzi do silnika tylko paruje w gaźniku, był już o tym temat na forum, nazywał się cieply gaśnie? czy jakoś tak :)
RS4 3 EVO :) dotarte wyregulowane gotowe :]
PostNapisane: So wrz 17, 2005 6:07 pm
Do Mefi,
Po krotkiej panice i wiadomościach na forum, musze stwierdzic, ze chyba masz racje. Mam problem z odpaleniem przy cieplym silniku ( a nie jak napisalem na zimnym) i chyba faktycznie jest to problem nagrzanego gaznika , poniewaz jak juz odpali smiga jak szalony.
Wyczytalem, że wartotez wymienic swiece nazimniejsza ?
PostNapisane: N wrz 18, 2005 9:20 am
:) co do tej świecy to nie wiem :) bo nie sprawdzałem ale jesli tak piszą to pewnie tak jest :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
