Teraz jest Wt cze 23, 2026 12:14 am
PostNapisane: Pt wrz 09, 2005 10:03 pm
Dołączył(a): Cz sie 18, 2005 9:15 am
Wiem że o tym już było na forum, że jak jest gorący i nie pali to znaczy że nie ma kompresji, ale mój nie pali a mam go zaledwie 2 dni, dzisiaj skończyłem docieranie i regulowanie, czy powodem tego że silnik niepali jak jest gorący może być zła regulacja ?? Acha model to RS4 3 EVO z silnikiem T-15 Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
RS4 3 EVO :) dotarte wyregulowane gotowe :]
PostNapisane: Pt wrz 09, 2005 10:32 pm
Dołączył(a): Cz mar 10, 2005 4:04 pm
Masz coś takiego jak świeca , kup sobie swiece 8 ona jest na gorący silnik albo 5 , a ty masz pewnie 4 :)
MIEJSCE INTELEKTUALNYCH UNIESIEŃ - SIŁOWNIA
Teraz : LIGHTNING Pro R (i silnik LRP28R) z Futabą 3PK :D
Było : X'ray T1 Evo 2 , TL-01 i HPi Savage 25 ,Serpente impulse carbo
Tel. kom 695-606-272
GG: 5752021
PostNapisane: Pt wrz 09, 2005 10:59 pm
Mefi - mam to samo z moją T-15 w RS4 mimo że próbowałem wielu świec jest tak - autko trzyma temperaturę cały czas w okolicy 100 - 120 stopni i jeździ doskonale, jak go zgaszę (podkreślam sam go zgaszę) to później są bardzo duże trudności z odpaleniem, jak ostygnie to wystarczy zakręcić roto przez 1-2 sek. i silnik pracuje. Nie wiem co jest przyczyną do tej pory, jeszcze się nie poddałem i walczę, jak coś wykombinuję to dam znać. Jeżeli byłby to brak kompresji to przy wyższych temp. autko by gasło albo traciło moc a tu nic takiego nie występuje, wręcz przeciwnie w miare nagrzewania się silnika nabiera on wigoru. Wypróbowałem już swiece: HPI R3, R5, Nowarossi 6 oraz Mega 6 medium.
Pozdrawiam Sławek Forystek
PostNapisane: Pt wrz 09, 2005 11:04 pm
Znajomy miał MT 2 z T-15 i zauważyliśmy że jak silnik jest mocno ciepły to paliiwo odpływa od silnika , i dlatego sa problemy , niemam pojecja dlaczego tak sie dzieje ale przy najblizszej okazji sprawdźcie czy u was też tak się dzieje
PostNapisane: So wrz 10, 2005 8:41 am
Konrad też to zauważyłem a z tego co wyczytałem na forum problemem może być metalowy gaźnik który nagrzewa się od silnika i paliwo zaczyna parować już w gaźniku .
oto link do tego wątku
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
a to jego fragment
Adam Jaszczurowski napisał(a):
A co do tego ze silnik nie da sie zapalic jak jest cieply, jesli ma metalowy gaznik moze nastapic vapor lock (blokada parowa) czyli paliwo docierajac do gaznika paruje, nie docierajac do komory spalania, logicznie - nie da sie odpalic.
PostNapisane: So wrz 10, 2005 8:45 am
Kurka i co mam zrobić ?? wczoraj jeźdizlem i musiałem go zgasić bo mi kamyk wpadł w wachacz i potem lipa już sobie nie pojeździłem :(, a można do niego kupić jakis inny gaźnik ?? Albo może pytanie do ekspertów z hpi co Ty na to Forrest
PostNapisane: So wrz 10, 2005 9:21 am
Dołączył(a): Pn lip 18, 2005 4:50 pm
Widza,za wszyscy mamy problemy z cieplym silnikiem. Ja tak kombinowalem z MT2,ze tlok urwalem....
PostNapisane: So wrz 10, 2005 9:42 am
Nie wiem - można by zadzwonić do HPI Polska ale nie wiem czy ci pomogą. Ja mam zamiar teraz włożyć do niego niedawno kupiony silnik MEGA ZX12 Race tylko czasu nie mam aby się tym zająć.
PostNapisane: So wrz 10, 2005 9:43 am
Zrob tak. Jak zgasisz cieply silnik to przed odpalaniem sprobuj nie zakladajac grzalki na swice zatkac paluchem wydech i zakrecic okolo 1 sek roto. Nie puszczajac palucha obsewruj kiedy z wezyka przed gaznikiem znikna pecherze powiertrza. Wtedy paluch won , grzalka i pal dziada :D
Darmowy podpis, to jest to!!!
Ostatnio edytowano So wrz 10, 2005 4:53 pm przez Paweł Rzedzicki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So wrz 10, 2005 10:06 am
Dołączył(a): N wrz 26, 2004 2:27 pm
Ja mam podobny problem w revo, niechce odpalac po dluzszym staniu (np pare godzin) musze wtedy zatkac palcem wydech i wtedy bez problemu odpala, byc moze jest to spowodowane sposobem gaszenia silnika, ja zatykam rure wydechowa i w ogole nie uzywam tego klipsa na przewodzie paliwowym ktory sluzy do wyłączania silnika poprzez odciecie doplywu paliwa do silnika
Pozdrawiam,
Maciej Pożycki
PostNapisane: So wrz 10, 2005 12:27 pm
calkiem normalne,silnik zasysa wtedy paliwo.
a co do gaszenia to najlepiej zatrzymywac kolo zamachowe.
PostNapisane: So wrz 10, 2005 12:44 pm
potwierdzam
PostNapisane: So wrz 10, 2005 12:50 pm
ten sam efekt uzyskuje naciskając dwa-trzy razy na pompkę
PostNapisane: So wrz 10, 2005 4:52 pm
A ja wiem czy ma pompke??? Jak ma niech pompuje, a ja i tak wole primowac za pomoca cisnienia :D
PostNapisane: So wrz 10, 2005 5:59 pm
a ja proponuje ściągnąć tą rureczkę która wchodzi w wydech i w nią dmuchać , pomaga w innych modelach w tym też powinno
