Teraz jest Śr paź 07, 2026 8:49 am
PostNapisane: N lut 24, 2008 4:10 pm
Witam. Sprawa jest prosta a zarazem trudna. Nie chce gotować felg bo przez to mozna najwyzej je uszkodzić. Felgi są od modelu 1;5 PETROL. Dokladnie carsona Attacka. Co zrobic by je "rozebrac" ? Osoby piszące proszę o dokladny opis co mam zrobić a nie np. "odklej".
PostNapisane: N lut 24, 2008 4:16 pm
Dołączył(a): Śr wrz 07, 2005 11:42 am
ja starannie odcinam opone nozykiem tuz przy rancie. robilem tak z kolami on-road 1:10 i z kolami od truggy 1:8. po czym czyszcze nozykiem pozostala gume przyklejona do felgi i mozna kleic :D
KO Propo Eurus | Associated 12R5.2 | Kyosho V-ONE RRR |
PostNapisane: N lut 24, 2008 4:34 pm
tutaj nie ma takiej opcji zabardzo szczerze mówiąc gdyż jezeli tak zrobie nic do nie da bo felga ma wgłębienie w którym wklejona jest opona.
PostNapisane: N lut 24, 2008 10:18 pm
było juz o tym, jak dobrze pamietam to było coś na temat gotowania felg ;)
GG:5694681
PostNapisane: N lut 24, 2008 11:02 pm
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Czytanie nie boli..... W pierwszym poście jak wół napisane że nie chce gotować....
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 1:52 pm
próbowałem gotować i ta metoda poza wyczyszczeniem kół nic nie dała.
ja podcinam nożykiem i delikatnie posiłkuje sie szerokim śrubokrętem. niestety masz duża szanse że nie przeżyje odklejana opona. ale cierpliwość i spokój podnoszą szanse.
jak opony są do wyrzucenia to porostu je rozetnij i wyrwij z felg. potem miejsce klejenia oczyść nożem i pilnikiem gładzikiem a potem papier ścierny i felgi będą gotowe na nowe gumy.
możesz sprobować jeszcze rozpuszczalnika do klejów CA ale nie gwarantuje ze niepoczytni zniszczeń na gumie lub feldze wiec ostrożnie.
PostNapisane: Wt mar 25, 2008 9:50 pm
Dołączył(a): Cz cze 07, 2007 7:13 pm
Nie wiem jak z oponami od off-road-ów, ale opon dla petroli torowych nie da rady zdjąc z felgi bez jej uszkadzania. Ba .. nawet samo założenie nowej opony na felge jest zadaniem na tyle cieżkim, że chwilami myslałem, że wywale te koła z hukiem przez okno Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wkładke nakleja sie na felge zanim założy sie gume. Do tego dochodzi niski profil opony on-road-owej, większa srednica felgi i "wypustów" znajdujacych sie na niej, od srednicy wewnecznej opony, co sparawia, że zadanie to polecam naprawde cierpliwym osobom.
Tomasz Kowalczuk; gg: 1821477;
Model: 1:5 FG, on-road, basic+tarcze przod
Silnik: Zenoah G2D 22.5 cm^3
Buda: Porsche 911 Carrera RSR
PostNapisane: Wt kwi 08, 2008 7:22 pm
Dołączył(a): Śr mar 26, 2008 10:10 am
Witajcie
Do odklejenia opony od felgi użyj płynu o nazwie "debonder". Rozpuszcza cyjanoakryle, np. Super Glue, Kropelka. Nie wchodzi w reakcję z plastikiem lub żywicą.
W/w płyn jest dostępny w sklepach modelarskich.
Robitronic Mantis, BMW M3 GTR Thunder Tiger.
PostNapisane: Wt cze 10, 2014 10:29 am
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
bardzo stary ten temat, ale nie będę nowego zakładał.
Pytanie o debonder do osób które używały. Czy wystarczy polać opony po rancie tam gdzie się klei czy trzeba je zamoczyć na jakiś czas ? Generalnie nie chcę zniszczyć ani felgi ani opony.
Michał Simiński
PostNapisane: Śr cze 11, 2014 3:27 pm
Dołączył(a): Wt maja 06, 2014 8:58 pm
Na tym forum http://www.rctech.net/forum/electric-ro ... -rims.html ( post#8 - mowa o acetonie )
znalazłem trzy metody:
1). Gotowanie
2). W piekarniku 20 - 30 minut w temperaturze 160 - 170C.
3). Zanurzenie w acetonie na parę godzin.
Osobiście nie praktykowałem ale zdaniem autorów tych metod ani gotowanie ani "pieczenie" nie powoduje zniszczenia koła. Namaczanie w acetonie może spowodować zniszczenie wkładu piankowego w oponie.
Pozdrawiam,
Piotrek
Obecnie w Garażu:
MUGEN MBX6
Thunder Tiger MT4 G3
PostNapisane: Śr cze 11, 2014 3:52 pm
Gotowanie przerabiałem, piec nie zamierzam. Zainteresował mnie debonder, tylko jest dość drogi i sprzedawany w małych buteleczkach 20-50ml. Wywnioskowałem że wystarczy polać spoinę i powinno rozpuścić, tylko czy ktoś to praktykował.
Michał Simiński
PostNapisane: Śr cze 11, 2014 6:35 pm
Może jednak przemyśl piekarnik jeszcze raz. Z tego co piszą na ww. forum jest to znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza metoda niż gotowanie. Tu jest filmik jak to wygląda w praktyce: https://www.youtube.com/watch?v=6nyunQ_Omh4
Aceton jest znacznie tańszy od debondera i innych rozklejaczy. W Leroy Merlin widziałem w puszkach 5l. za ok. 60zł. więc wystarczy na długo. Z doświadczeń innych wynika, że aceton jest najprostszą metodą a na drugim miejscu jest nagrzewanie w piekarniku. Gotowanie z jakiegoś powodu było najmniej polecaną metodą.
Pozdrawiam,
Piotrek
Obecnie w Garażu:
MUGEN MBX6
PostNapisane: Śr cze 11, 2014 7:02 pm
O acetonie czytałem, zakupię i sprawdzę. A z piekarnika nie ma mowy że żona pozwoliła skorzystać :D
Michał Simiński
