Teraz jest Pn paź 19, 2026 5:45 am
PostNapisane: N paź 21, 2012 4:31 pm
Dołączył(a): Pt wrz 14, 2012 2:28 pm
Mam pytanie, jak zrobić w modelu podanym w tytule wątku napęd na 4 koła ,szukałem jakiegoś schematu ale nic nie znalazłem .Proszę o pomoc jak co złożyć .
POZDRAWIAM
PostNapisane: N paź 21, 2012 6:43 pm
cyclone s ma naped na 4ry kola
SKM "FELGA" Nowy Sącz
PostNapisane: N paź 21, 2012 7:42 pm
Tak,ale gdy kręcę przednimi kołami to tylko przednie się kręcą ,nie wiem czy jakiejś mi części brakuje czy zle coś złożyłem .
PostNapisane: N paź 21, 2012 8:08 pm
Kręcą się w tą samą stronę, czy jedno do przodu, a drugie do tyłu ?
PostNapisane: N paź 21, 2012 8:25 pm
Gdy zakręcę przednim prawym kołem to i lewe koło też się kręci ,ale koła z tyłu się nie kręcą (przed zmianą zębatki gdy zakręciłem obojętnie jakim kołem to wszystkie 4 się kręciły)
PostNapisane: N paź 21, 2012 8:28 pm
Bardzo dziwne, że wszystkie 4 się kręciły, masz zablokowane dyfry ?
A jak zakręcisz tylnym to co się dzieje ? Najlepiej trzymaj lewe i kręć prawym lub odwrotnie, ale trzymając jedno.
PostNapisane: N paź 21, 2012 8:47 pm
Tak dyfry mam zablokowane.Jak zakręcę tylnymi kołami to przód się kręci ,ale gdy zakręcę przednimi kołami to tylne stoją w miejscu .
PostNapisane: N paź 21, 2012 9:09 pm
Nie masz tam gdzieś "one way" po drodze ?
PostNapisane: N paź 21, 2012 9:25 pm
Problem rozwiązany , zapomniałem włożyć czegoś takiego http://www.rctrax.pl/product/HPI-101239 ... uk/?id=707 w ten drążek co przechodzi w zębatki i było obluzowane .
POZDRAWIAM
