Teraz jest Pn paź 19, 2026 2:14 am
PostNapisane: Pn lut 28, 2011 11:36 pm
Witam po raz kolejny, mam problem. Gdy silnik jest rozgrzany do ok. 100 stop. po zgaszeniu, i próbie ponownemu odpaleniu ( 100 stop.), zachowuje się on tak jakby nie umiał zaskoczyć, tz. ciągnę za szarpankę ale nie może załapać, dopiero po paru próbach udaje odpali. Czego to będzie wina??
EDIT: nie chce zakładać nowego tematu dlatego tutaj napiszę
silnik ma słabą kompresję, a jak nim wczoraj byłem pojeździć, to model śmiga jak nowy. Dzisiaj ściągnąłem tłumik, i powoli kręciłem kołem zamachowy, nagle słyszę że powoli powietrze schodzi, jak tłok idzie do góry, czego to będzie wina, silnik ma dopiero przejechane ok 3-4 l
a tutaj film jak silnik chodzi:
http://www.youtube.com/watch?v=68QogRsEJ0U
Ostatnio edytowano Pn mar 07, 2011 5:29 pm przez Damianbmw12345, łącznie edytowano 8 razy
PostNapisane: Wt mar 01, 2011 7:19 am
A jak z kompresja, po ilu litrach jest silnik.
Moze to wina swiecy(ale strzelam w ciemno z ta swieca)
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Wt mar 01, 2011 8:50 am
Co prawda temperatura 100st, to jeszcze dośc niska jak na silnik nitro, ale może u Ciebie wystepować coś takiego jak "vapour lock" Odpowiedź na pytanie, co to jest vapour lock uzyskasz TU
Sprawdź, czy przy odpalaniu nie pojawiają Ci się pęcherzyki powietrza w wężyku, przy wejściu do gaźnika.
PostNapisane: Wt mar 01, 2011 11:27 am
Najprawdopodobniej słaba kompresja. Silnik się rozgrzewa, tuleja się rozszerza, spada stopień sprężania, trudniej rozpalić :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt mar 01, 2011 3:40 pm
aha i zapomniałem dodać że gdy dam gazu silnik odpali za 1 razem przy ok. 100 stop. i kiedy paliwo dostaje się do gaźnika są pęcherzyki powietrza, myślałem że to nic takiego??
aha i silnik ma dopiero ok 3l przejechane.
PostNapisane: Pt mar 04, 2011 8:52 am
1. W wezyku nie moze byc zadnego powietrza. Sprawdz wezyki czy nie ma dziurek lub przetarc jakis.
2. prawdopodobnie masz ustawione obroty za nisko dlatego jak dodajesz gazu to zapala. wkrec o 1/4 srobke idle od obrotow.
3. Kompresje to raczej musisz miec dobra skoro silnik jest wciaz na dotarciu.Jezeli bardzo ciezko jest obrocic tlokiem to masz dobra kompresje.
Pozdrawiam Ja i moj Trofik.
PostNapisane: Pn mar 07, 2011 12:15 pm
No właśnie silnik ma słabą kompresję, a jak nim wczoraj byłem pojeździć, to model śmiga jak nowy. Dzisiaj ściągnąłem tłumik, i powoli kręciłem kołem zamachowy, nagle słyszę że powoli powietrze schodzi, jak tłok idzie do góry, czego to będzie wina, silnik ma dopiero przejechane ok 3-4 l
PostNapisane: Pn mar 07, 2011 1:47 pm
kto Ci docierał ten motor?
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn mar 07, 2011 1:48 pm
ja sam xD
