Teraz jest Pn paź 19, 2026 2:14 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 8:57 am
Dołączył(a): Pt sty 02, 2009 5:47 am
Ezrun 35 jest za słaby żeby zrobić weela mt2 zresztą niewiedzieć czemu przy 3s1p grzała się paczka i regiel a po przejściu na 3s2p problem zniknął (paczki zrozumiem czemu, ale regiel??).
sypał się przedni dyfer ale po zastosowaniu gurnego pokładu problem zniknął a uryzłem tylko tak na sztuke aluminiowy płaskownik z obi :)
Jak ogarne jakiś serwis ze zdjęciami to cuś wrzuce.
[mm] -> L200
[rc] -> [Savage Flux, e-firestorm, mt2, mini inferno, mini-z] A123
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 5:59 pm
Co najmniej dziwne. Ja smigałem na ezrunie 9T i pakiecie 3s1p A123 onroadem Tamiya TA-05. Wszystko było ok. Taki pakiet daje 70A ciągłego prądu, to dlaczego grzał się na silniku max 35A. I regiel, dziwne.
Ja właśnie też dorobiłem aluminiowy górny pokład. Służy jako podstawa pod regiel eZRun 80A. A to kawal kloca.
Wracając do pakietu. Kombinuję założyć silnik 2200kv, 55A, puszka 60mm i zasilić go pakietem 4s1p A123. Miałem nadzieję, że 1p da radę silnikowi 55 amper. Jak nie da rady to pójdzie na 4s2p lipo 5300mAh 30C.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
Ostatnio edytowano Cz gru 30, 2010 1:33 pm przez zaur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 6:47 pm
Te same paczki tylko ładowane po 3s1p i ten sam ezrun w E-firestormie zamienia go w burze prawie nie do opanowania!! i bez żadnego grzania się no ale to jednak 2xminiej wagi i 2wd.
Z tym silnikiem mt2 powinno być rozrywane :D pod warunkiem że dasz odpowiednie przełożenie bo to coś powinno brać taki model na klate i krzyczeć mało. 4s1p powinno sobie z tym radzić bez problemu ale szytowe prądy będą przekraczać nominalny amperaż paczki (60A) więc może się troszeczkę szybciej zurzywać.
Myśle że dodając drugą paczkę rónolegle wzrost wagi będzie bez znaczenia dla tego silnika a da ci to solidne zapasy mocy no i czas jazdy(choć wydłuża to okres między zmianami paczek np. na torze).
A ten silnik co teraz masz "KD3660 9L" ile to ma kv i jakie przełożenie?
[mm] -> L200
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 7:34 pm
Teraz mam zamontowany 2700kv 9L 75A. Burza. Testowałem go na 4s2p A123. Nonstop mieli kołami. Atak 12T lub 14T, odbiór 49T. Chciałem aby był szybki. Ponad 80km/h. Max na 4s2p LiPo 90km/h i prawie 40k obrotów. Zabójcze dla tego silnika. Dlatego kombinuję z innym silnikiem, mniej mocy, lżejsze pakiety. Ale chyba skończy się na 3s2p A123 i tym silniku 2700kv. Spokojne obroty poniżej 30k, ostrzejszy atak 18T i powinno byc ok.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: Pn maja 18, 2009 9:11 pm
a tak z ciekawosci,wsadzales moze ta L zamiast XL do summita i sprawdzales jak sie sprawuje pod katem mocy i tego jak silnik sie grzeje?I automatycznie czy tataki dawales takie same czy rozne?
PostNapisane: Wt maja 19, 2009 6:57 am
9L ma za duże kv aby wsadzać do Summita. Musiałbym mieć mały atak a takowego mi brak. Co do mocy to może być mało. Na 4s miałby 1100W ale silnik kręciłby około 40k obrotów. Trochę za dużo. Z koleii na 3s (obroty około 30k) byłoby stanowczo za mało mocy. Wydaje mi się, że do Summita 1000W to minimum.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: Cz lut 10, 2011 2:25 pm
Witam po przerwie.
MT2 został odłożony na półkę. Moją uwagę skupił Traxxas Summit i bagus Sportwerks Turmoil PRO. O ile Summit to elektryk to Sportwerks przeszedł małą konwersję. Zasilił go silnik z MT2 (9L 2700kv, który jest zdecydowanie a mocny do MT2), regiel ezrun 80A i dwa pakiety 4s1 A123.:
[img=http://img339.imageshack.us/img339/2927/s1050290.th.jpg]
[img=http://img94.imageshack.us/img94/8218/17092009750.th.jpg]
[img=http://img127.imageshack.us/img127/4796/s1050271.th.jpg]
[img=http://img94.imageshack.us/img94/9629/s1050274.th.jpg]
[img=http://img203.imageshack.us/img203/4513/s1050275.th.jpg]
[img=http://img251.imageshack.us/img251/8408/s1050289.th.jpg]
Kolejny post pod sobą, Ale mam nadzieję, że admin wybaczy :) patrząc na rozległość w czasie.
MT2 po prawie dwóch latach doczekało się formy ostatecznej (chyba).
Zostało zmienione wiele części, wiele założeń technicznych i wyposażenia.
Krótki filmik pracy zawieszenia w trakcie budowy i testów:
http://www.youtube.com/watch?v=STWZqkC44P8&feature=related
A tu prezentacja, na której jeszcze nie ma ostatecznego wyposażenia:
http://www.youtube.com/watch?v=ZqD0rcEuJw0&feature=related
Krótki opis.
Z oryginalnego MT2 została płyta, przedni i tylny napęd, cały układ jezdny.
Centralny slipper Traxxas, zębatki 32p 58T/17T. Wsporniki slippera i mocowanie silnika z modelu HPI Brama 10B.
Górny pokład samoróbka z alu i laminatu.
Mechanizm zawieszenia a la Revo na elementacht e-revo 1/16. Amorki onroad 1/10.
Teraz najważniesze. Moc rozważnie, niecałe 500W. Niby niewiele, ale...
Silnik Turnigy 3650 3300kv 45A. Zasilanie Lipo 3s. Regiel Ezrun SC10 70A.
Serwo tanie Hextronik 10kg, dość szybkie.
Buda ciągle ta sama, Duratrax Evader.
Model skalkulowany na 70km/h. Zobaczymy ;)
Nie wiem czy to już koniec budowy.
Myślę o włożeniu centralnego dyfra w miejsce slippera. A to ciągnie kolejne przeróbki z racji tego, że dyfer jest krótszy niż slipper.
Zmienił bym też mocowanie centrala i silnika na te z modelu HPI Bullet.
Krótki pokaz mocy tego zestawienia:
http://www.youtube.com/watch?v=GJGFz9_b5eo
Zbyszek
Kyosho HOR BL
