Teraz jest N paź 04, 2026 1:22 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Prześwit Lazer
PostNapisane: So maja 29, 2010 9:31 am
Dołączył(a): So maja 08, 2010 9:02 pm
Ponieważ mój Lazer strasznie słabo idzie po trawie chcę coś z tym zrobić, dlatego myśle o podwyższeniu prześwitu.
Jak to zrobić?
Żeby nie tworzyć nowego tematu zapytam tu:
Tym większa zębata na silniku (atak) tym lepsze przyśpieszenie?
GG:4826354
96'
Zamienie Nitro buggy \/ Na Baje! Lub Sprzedam!
Hyper 8.5 Pro Kit | Blue Bird BMS-630 MG | Blue Bird BMS-631 MG | Hyper .21 |Tornado 25%
PostNapisane: So maja 29, 2010 3:05 pm
Skręć nakrętki amortyzatorów.
Team RCWróblik
PostNapisane: So maja 29, 2010 3:48 pm
Można jaśniej?
GG:4826354
96'
PostNapisane: So maja 29, 2010 4:02 pm
Nie da rady jaśniej. Jak masz rzymskie to skręć nakrętki, jak masz zwykłe amory to wsadź dystanse.
Czy tak cięzko samemu pokombinować :roll: ?
PostNapisane: So maja 29, 2010 5:24 pm
Jestem początkującym modelarzem.
I tak dalej nie rozumiem o co chodzi z tymi nakrętkami.
GG:4826354
96'
PostNapisane: So maja 29, 2010 5:28 pm
Na korpusie amortyzatora (to, w czym jest olej i z czego wychodzi shaft/trzpień/sworzeń/drążek) masz nakrętkę - na niej opiera się górna krawędź sprężyny. Korpus jest nagwintowany. Skręcając nakrętkę (czyli przesuwając ją w dół) ściskasz bardziej sprężynę, przez co model mniej 'siada' na zawieszeniu i dzięki czemu ma mniejszy prześwit. Jak odkręcisz nakrętki, model siądzie bardziej i prześwit będzie mniejszy.
Team RCWróblik
PostNapisane: So maja 29, 2010 5:54 pm
No to trzeba było tak odrazu! Poprostu trzeba było powiedzieć regulacja :D. To jest twardość sprężyn. Mam jak najtwardsze. A jakiś inny sposób?
GG:4826354
96'
PostNapisane: So maja 29, 2010 6:02 pm
Chłopie, piszesz, że jesteś początkujący, a zachowujesz się jakbyś wiedział najlepiej, i to nie 1 raz (prosty przykład z prostownikiem).
Posłuchaj rad bardziej doświadczonych osób i się do nich zastosuj. To NIE jest twardość sprężyn tylko stopień napięcia sprężyny, twardość zależy od materiału, z którego sprężyna jest zrobiona.
Jak chcesz to baw się w powiększanie skoku zawieszenia, tylko potem nie płacz, że wypadają Ci półośki albo szybko się coś zużywa. Skoro masz sprężyny skręcone do końca, to po 1 masz źle ustawione zawieszenie (wogóle nie pracuje wtedy, model musi siąść) a po 2 to znak, że Lazer jest modelem na tor, nie do jeżdżenia po długiej trawie i producent przewidział taki maksymalny prześwit.
Team RCWróblik
PostNapisane: So maja 29, 2010 6:08 pm
Źle się wyraziłem. Jeśli przykręcisz na sam dół to zawieszenie jest twardsze, o to mi chodziło.
GG:4826354
96'
PostNapisane: So maja 29, 2010 9:56 pm
zawieszenie nie jest wtedy ani trochę twardsze, ma tylko większy skok. stopień napięcia wstępnego sprężyny nie wpływa na twardość zawieszenia. twardość regulujesz na dwa sposoby- pierwszy to założenie innych sprężyn, a drugi to zmiana punktów przymocowania amortyzatora do podwozia (nie wiem czy to występuje z Twoim modelu, ale zazwyczaj jest kilka dziurek obok siebie do których można wkręcić śrubki mocujące amortyzator do podwozia. im bardziej pochylony tym bardziej miękko pracuje zawieszenie). twardość zawieszenia zmieni się też nieznacznie przez zalanie innego oleju, ale to w większości wpływa na inną ważną charakterystykę jego pracy, mianowicie szybkość reakcji na nierówności.
PostNapisane: N maja 30, 2010 9:12 am
Mam regulacje. Ale znowu jak dam na dziurke wyżej to zawieszenie idzie w góre i wtedy się zmniejsza prześwit.
GG:4826354
96'
PostNapisane: N maja 30, 2010 11:51 am
skąd wiesz, zmierzyłeś? flinston, pomyśl trochę.. jeśli masz tak ustawione jak na zdjęciu http://www.rctech.net/forum/attachments/r-c-items-sale-trade/144459d1149478118-vintage-kyosho-lazer-zx-r-zxr-front-comb.jpg to zawieszenie jest najbardziej miękko. jak dasz oba mocowania na środkowe dziurki, będzie średnio, jak dasz na przeciwne- twardo. analogicznie z tyłu. dziurka jest wyżej, to prawda, ale amortyzator bardziej w pionie, więc wychodzi na to samo...
PostNapisane: N maja 30, 2010 12:01 pm
Mam tak jak na zdjęciu. Nie mierzyłem ale to widać.
Edit:
Zaraz zmierze.
Miałem racje.
Na 1 dziurce (Najmiększej): 4,2cm
Na 3 dziurce (Najtwardszej): 3,9cm
Ale to różnica 3mm więc dam na najtwardsze.
Na piasek najlepiej mieć twardsze czy miększe?
GG:4826354
96'
PostNapisane: N maja 30, 2010 12:58 pm
Hudy offroad set-up book.
I wszystko jasne ;)
Team Associated Polska, RC8B
PostNapisane: N maja 30, 2010 1:22 pm
Szkoda że po angielsku wszystko.
Szukam, szukam i nie mogę znaleźć.
Wiesz może w jakim rozdziale jest o ustawieniach?
GG:4826354
96'
