Teraz jest So wrz 12, 2026 10:51 pm
 Tytuł: Konserwacja
PostNapisane: So paź 31, 2009 9:50 am
Dołączył(a): N paź 18, 2009 9:27 am
Witam wszystkich zamówiłem sobie niedawno model spalinowy . Jednak nie znam podstawowych zasad konserwacji proszę o pomoc :
1.W jaki sposób konserwuję silnik po każdej jeździe ? Z tego co wiem to najlepszy jest olej ARO jednak nie wiem jak go używać ?
2.W jaki sposób używać oleju Air Filter (z tego co przeczytałem na forum to tym olejem zalewam gąbkę ale nie jestem do końca pewien ?
Może to bardzo głupie pytania ale proszę o pomoc .
 Tytuł: Re: Konserwacja
PostNapisane: So paź 31, 2009 9:58 am
Cześć. Po każdej jezdzie, gdy model odstawiasz na półke minimum na kilka dni, musisz go zalać Aro. Okręcasz świece, i na tłok lejesz 2/3 krople tego oleju, potem pokręć kołem zamachowym kilka razy, zeby Aro się rozsmarowało po sciankach tulei.
Przed każdą jazda trzeba wymieniac filtr powietrza. Odkręcasz/Zdejmujesz dekielek od filtra (jeśli to jest konieczne) aby zdjąć gąbki, myjesz je w wodzie używając płynu do mycia naczyń, potem je suszysz, i smarujesz olejkiem. Wg. mnie odpowiednio nasączona gąbka jest wtedy, kiedy ścisne ją w placach, a z niej wycisnie się olej ( ale nie tak żeby kapało, wystarczy że się pojawy w miejscu sciskania)
`| Mugen MBX6T | Ninja JX21 | RB C6(†) | Futaba 3PM-X | BLS451 | BLS352 | Pro-Line | AKA |´®™
PostNapisane: So paź 31, 2009 11:19 am
Dzięki za wyjaśnienie :)
PostNapisane: So paź 31, 2009 11:21 am
Rozumiem ,że chodzi o tą gąbkę na zewnątrz ???
PostNapisane: So paź 31, 2009 11:32 am
Smarujemy tylko wewnętrzną gąbkę. A tą pierwszą warstwę tylko myjesz z kurzu.
PostNapisane: So paź 31, 2009 11:46 am
Jest dużo tych olei w sklepach internetowych i nie zabardzo wiem który wybrać :
Do konserwacji silnika znalazłem taki olej : http://www.rcwroblik.pl/Olej+do+konserw ... 01,i2.html
A do filtra z tego co widzę to można kupić olej do wewnętrznej gąbki jak i zewnętrznej
Napiszcie jakich używacie olei ,bo nie chcę kupić jakiejś lipy która nie będzie zdawać egzaminu
PostNapisane: So paź 31, 2009 12:18 pm
Olej do silnika który podałeś jest dobry. Tak naprawde możesz używać do tego WD40 to jest jedno i to samo.
Źle wytłumaczył Ci kolega Ryan pewną rzecz, otóż:
Filtr powietrza składa się z najczęściej 2 gąbek - 1 zewnętrzna i 2 wewnetrzna.
Tak jak na tym zdjęciu: Zewnętrzna w kolorze szarym a wewnętrzna w białym.
http://www.rcwroblik.pl/Filtr+powietrza ... 01,i2.html
Smarujemy tylko tą wewnętrzną wartstwe, czyli białą, szarą zostawiamy w spokoju (tylko ją myjemy)
PostNapisane: So paź 31, 2009 2:33 pm
Zewnętrzną też można, ale olejem do gąbek zewnętrzych np. Ultimate.
Na prawde jest spoko, wew. gąbka o wiele dłużej zbiera brud, żeby trzeba ją było myć. Natomiast zew. opłukujesz z kurzu.
Team RCWróblik
PostNapisane: So paź 31, 2009 2:58 pm
A mam jeszcze pytanie odnośnie grzałek. Czy każda grzałka pasuje do każdej świecy ???
