Teraz jest Cz lip 23, 2026 6:48 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
PostNapisane: Śr cze 24, 2009 9:54 pm
Jest to niezła opcja. Poszukaj tematu na rcuniverse - dział Giant Scale Cars
Bankowo temat jest nadal rozwijany - jak pamiętam było ponad 70 stron :D
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So lip 11, 2009 9:05 pm
Dołączył(a): Pn sty 12, 2009 10:14 pm
Witam, Panowie nie mając uprawnień do pisania w dziale Petrol pisze tu. Nawiązując do tematu Maćka (viewtopic.php?f=63&t=42313), czuje ze przyszedł czas na wymianę łożysk i tu jest problem, szukałem w instrukcji od baji oznaczeń/ wymiarów, ale nie znalazłem nic. Wiecie może, jakie sa parametry tych łożysk? Korzystając z okazji gdzie mogę kupić to: http://img14.imageshack.us/i/startpawl.jpg/ (wiem ze na DDM jest dost. ale wolałbym w dokonać zakupu w Pl)
Pozdrawiam Bartek.
Edit.
Panowie dzwoniłem do HPI i okazało sie ze sa to łozyska 12x28x8
Pozdrawiam Bartosz Tęcza.
HPI Baja 5b SS
Ostatnio edytowano Wt lip 14, 2009 4:16 pm przez stati, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N lip 12, 2009 5:02 pm
Dołączył(a): So lip 04, 2009 10:25 pm
Od niedawna posiadam Baje 29cc i zdążyłem spotkać się z problemami ze sprzęgłem i serwem.
Mam w związku z tym dwa pytania:
Moje pierwsze serwo wytrzymało niezmiernie krótko. Zakładam, że to przez złe ustawienia (za mocno hamowało). Pytanie brzmi czy ktoś wie jak poprawnie ustawić nowe serwo? Chodzi mi o dokładniejsze wskazówki jak to zrobić.
Pytanie drugie mam odnośnie sprzęgła. Czy ktoś próbował odwrócić sprzęgło tak jak było to opisane wcześniej w tym temacie?
Mam jeszcze jedno pytanie tak poza tematem. Zauważyłem, że nie można zakupić w europie Baji 29cc z aluminiową klatką i knoby tires z tyłu. Czy ktoś byłby zainteresowany zakupem takiego auta?
PostNapisane: N lip 12, 2009 6:12 pm
A ja mam taki problem , jak baja postoi parę dni to mam problem z odpaleniem,tzn podpompuję pompką ,no i silnik odpala dopiero po ok. 30 szrpnieciach szarpanką ,jest na ustawieniach standardowych takze teoretycznie powinien palić bez problemu.Jak jest ciepły to odpala po jednym szrpnieciu.Zamówiłem nową swiecę i chce spradzić czy zapłon jest dobrze ustawiony,poradziej jak sprawdzić czy właściwie jest on ustawiony??
A drugie pytanie to czy szrpanka z 23cc pasuje do 26cc??
PostNapisane: Pn sie 17, 2009 9:11 pm
Witam! Panowie potrzebuje szybkiej rady: w jaki sposób mogę wyciagnac łożysko z tej obudowy silnika.
[img=http://img18.imageshack.us/img18/7021/zdjecie016r.jpg]
HPI Baja 5b SS
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 5:54 pm
@Gruby ona jest potrzebna :P
@Topic
Potrzebuje jakieś informacji gdzie dostane uszczelkę od korka wlewu paliwa, ponieważ mam pękniętą(?) i cieknie paliwo... :evil: Bardzo proszę o szybką odpowiedź gdzie ją dostane, najlepiej na necie. :)
Druga sprawa to czy przy hamulcu można zastąpić sprężynkę na wężyk, albo jaka jest wina tego, że w MX-3 mam baaaaaaaardzo mały "skok" hamulca - oscyluje w granicach 0,5 cm :roll: :roll: W aparaturze nic nie da się zmienić (próbowałem wszystkich kombinacji)dodam, że na hamulcu mam Hitec'a 985MG
RC Team Szczecin
PostNapisane: So sie 29, 2009 8:49 pm
Jakie masz ustawienie EPA low na apce?
PostNapisane: N sie 30, 2009 9:16 am
160%, próbowałem już wszystkiego i nic nie daje efektu... W lightningu nie miałem tego problemu ponieważ zamiast sprężynki (w baji) to miałem kawałek gumowej rurki i chodziło, a tu muszę porządnie ścisnąć, żeby zahamować... Teraz jeżdżę bez hamulca :lol: 8)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Śr wrz 02, 2009 7:34 am
Dołączył(a): N sie 14, 2005 8:41 pm
Jej dawno mnie tu nie było ;)
Co do poruszanych wyżej łożysk - ja bym sprowadzał z DDM'a - i na pewno nie kupowałbym łożysk ceramicznych Eddiego - jak mi niektórzy radzili na Bajaforum.
Szarpanka od silnika 23ccm pasuje bez problemu do 26ccm.
Moim zdaniem w apce to kwestia ustawień EPA,
8ight 2.0T +DX3S 8ight 1.0T elektryk
HK 450 TT Pro + Trex 600ESP/dx7/GY520/251BLS/ 3xDS620 w makiecie Hughes 500D
PostNapisane: N paź 04, 2009 2:06 pm
witam serdecznie, Panowie jaką długość powinna mieć linka w szarpance ?
Pozdrawiam Bartek
HPI Baja 5b SS
PostNapisane: N paź 04, 2009 8:36 pm
Cześć
Linka szarpanki ma ok 28cm :wink:
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: N paź 04, 2009 9:21 pm
Kiersno wielkie dzięki za szybką odp. ;]
HPI Baja 5b SS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
