Teraz jest Wt paź 27, 2026 7:01 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt sie 14, 2009 11:04 am
Nie masz się co bawić już z zipami. Teraz musisz wyciągnąć tuleje od góry.
PostNapisane: Pt sie 14, 2009 10:10 pm
Dołączył(a): Wt sie 11, 2009 9:24 am
Wszystko super, ale za cholerę nie mogę jej dźwignąć wyżej. Mam szczelinę 1 mm między blokiem, a tuleją i nie mam pomysłu co tam wsunąć, żeby się uniosła dalej. Może powierzchnią noża?
No i nóż dał radę - dźwignąłem ją wyżej i potem płaskim śrubokrętem i jest. Dziękuję wszystkim za pomoc. Wykręciłem świecę i chyba ona była przyczyną tego złego odpalania, ponieważ w środku znajdował się czarny, twardy syf. Przy okazji jak go wygrzebywałem to zerwałem spiralkę, ale i tak nowa świeca zostanie zamontowana. Najprawdopodobniej ten brud powodował, że świeca nie osiągała odpowiednio wysokiej temperatury. Muszę jeszcze wygładzić papierem wodnym korbowód i miejsce w bloku gdzie on się porusza, ponieważ trochę jest zarysowań w metalu. Odczytałem ze świecy symbol R3, jednak w sklepach są świece r5, r6 i stożkowe. Którą mogę zastosować zamiast mojej i czym się różnią stożkowe od zwykłych?
Początek: Carson Double T Truggy 2,5 cm3. Sprzedam dom w zabudowie szeregowej - Mrągowo - info priv.
PostNapisane: So sie 15, 2009 9:06 pm
Kup nowa świece OS'a, nazywa się A3.Bedzie napewno dobra bo jest dedykowana to takich małych silniczków.
Stożkowe też bedą pasować tylko nie kupuj TURBO!
PostNapisane: N sie 16, 2009 7:41 am
a są jakieś inne stożkowe?
PostNapisane: N sie 16, 2009 8:52 am
Dobrze. Zatem, czym się różnią te trzy świece oprócz ceny: http://rcwroblik.pl/Swieca-O.S.-A3,57687774,01,i2.html, http://rcwroblik.pl/Swieca+R3+Glowplug+Standard%2C+Medium-Hot+,57687767,01,i2.html, http://rcwroblik.pl/Swieca+do+silnika+spalinowego+GLOW+PLUG+MEDIUM+R3,57610618,01,i2.html, bo jeśli niczym, to po co mam dawać 30 zł a nie 18 za świecę do mojego silnika? I dlaczego świece o symbolu SH mają tak niskie ceny?
PostNapisane: N sie 16, 2009 10:48 am
różnią się firmą
po co?
wiesz, zamiast toyoty możesz kupić ładę ... też jeździ, a jest 4 razy tańsza
PostNapisane: N sie 16, 2009 6:24 pm
Ok. Wszystko jasne, jednak w 2 i 3 linku są świece HPI i dlaczego taka różnica? Niby to samo, a cena prawie dwa razy większa?
PostNapisane: N sie 16, 2009 8:16 pm
jedna HPI, a druga LRP, LRP są troche lepsze, przynajmniej te turbo
PostNapisane: Pn sie 17, 2009 8:55 am
W takim razie jeszcze jedno. Na upalne, letnie dni jaką świecę mam wkręcać jeśli miałem wspomnianą R3? Czy do konserwacji silnika można używać zamiast Oil After Run jakiegoś innego oleju np. silnikowego Mobil'a 10W/40 (półsyntetyk) lub 5W/40 (syntetyk)?
