Teraz jest Pn paź 12, 2026 2:46 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 4:36 pm
Po prostu poczekaj aż wyschnie wszystko i pędzlem/kompresorem wytrzep piach. Wodą niezabardzo.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 6:05 am
Dołączył(a): Cz mar 05, 2009 7:37 am
a ja z ciekawości zapytam się jaką masz temperaturę przy tych ustawieniach, świeca pewnie std. z fabryki ?
pytam bo mam takie inferno od marca i praktycznie co 2 miesiące świecę zmieniam bo silnik jakiś kapryśny jest,
tzn. nie zmieniam bo się spala ale zmieniam z uwagi na ciepło otoczenia = powietrza :-), cieplej na dworze = cieplejsza świeca, a żeby było śmiesznie mam fazera kyosho i świeca fabryczna i od marca pali na tej samej fabrycznej ładnie pali
Get in 24, or die trying...
PostNapisane: N cze 21, 2009 12:46 am
Dołączył(a): Śr maja 06, 2009 10:46 pm
No właśnie dziś miałem problemy z temp. Silnika. Był dość ciepły dzień i samochodzik pluł mi benzyna ( czy tam olejem ). Regulowałem go obrotami HSN o 1/16 obrotów przez ponad godzinę. Silnik grzał się do 160stopni po tym jak go przygazowalem na maks. na prostej 150m. Wkręcałem HSN i wkręcałem aż wkręciłem ją o ponad jeden pełny obrót i wciąż bez poprawy. Silnik wchodził na coraz większe obroty i coraz lepiej chodził no ale straciłem cierpliwość. W ogóle dziwne, bo zawsze bardzo ładnie mi chodził. A dziś po zamontowaniu filtra paliwa (wcześniej nie miałem) Gasł mi po tym jak puszczałem gaz na wysokich obrotach. Po wkręceniu HSN już przestał ale jak powyżej pisałem nie dał się wyregulować. Czasem tez normalnie chodził na jałowych a czasem gasł...
Kacper
PostNapisane: N cze 21, 2009 8:36 am
Dołączył(a): Pn paź 23, 2006 7:28 pm
Ale przecież to jak masz Wysoką Temperaturę(160stopni) to musisz odkręcić HSN czyli dać mu więcej Paliwa żeby się mniej grzał :|
Kuba
P.S Troszkę go przegrzałeś....
PostNapisane: Pt cze 26, 2009 6:36 am
właśnie, miałem podobne sytuacje, ale ja mam termometr i jak na razie miałem max 110 C.
ale to było na przełomie kwiecień - maj, gdy sobie ustawiłem silnik, zrobiło się cieplej i na wysokich
zaczął się dławić, po jakimś czasie zrozumiałem - świeca, kupiłem 8 jakaś japońska i silnik zaczął
znów ładnie palić, max gaz i ładnie pali, na 5 zdławił się i gasł, doszedłem do wniosku że GX21 jest
kapryśny > wyczulony na temperaturę, mam jeszcze fazer kyosho i tu lepiej jest z paleniem.
rozmawiałem w między czasie z gościem który jest związany z kyosho zawodowo i też stwierdził
że na tej świecy silnik teraz będzie palić, ale niestety w Lublinie pora deszczowa w trakcie
i nie ma gdzie palić samochodu
