Teraz jest N wrz 06, 2026 6:20 pm
PostNapisane: Pt maja 29, 2009 6:45 pm
Dołączył(a): Cz kwi 09, 2009 8:34 pm
Mam kilka pytań dotyczących ładowania akumulatorów typu NiCd i NiMH oraz ładowarki.
Akumulatory:
- jaki jest maksymalny Voltage na jedną cellę? Podczas ładowania zdarzały się przypadki, że napięcie na jedno ogniwo przekraczało 1,6V.
- jakim prądem i w ilu cyklach powinno odbywać się cyklowanie?
- czy cyklowanie (refresh) faktycznie może pomóc uszkodzonemu akumulatorowi i ile cykli minimum należy wykonać?
- jakim prądem lepiej jest ładować akumulatory - stałym, czy impulsowym?
Ładowarka (RC Power BC6):
- czy w konstrukcji BC6 można ustawić ładowanie prądem stałym/impulsowym?
Pozdrawiam!
Daniel.
PostNapisane: Pt maja 29, 2009 8:36 pm
No dobrze - znalazłem już prawie wszystko, ale do skompletowania pozostało mi jeszcze jedno - DeltaPeak. Działa to na zasadzie ujemnej zmiany napięcia na akumulatorze. Pytanie moje brzmi: dlaczego przy niższych prądach ładowania często jest ono nie wykrywalne? Przejrzałem u siebie wykresy napięć i sam nawet raczej bym to stwierdził, a jednak mimo to ładowarka ładuje dalej....
Edit:
http://www.speedyshare.com/282710300.html Cy ładowanie nie powinno zakończyć się w 420 minucie?
Przepraszam, że w takiej formie dodaję obrazek, ale z tego co widzę to należy robić to przez zewnętrzny serwis.
PostNapisane: N maja 31, 2009 3:02 pm
Czy jeśli bym chciał formować akumulatory, to czy muszę wyłączyć na ten czas DeltaPeak? Producent podaje, że należy ładować prądem 1/10C przez 14h dla deklarowanej pojemności. Problem w tym, że Delta zawsze wyłącza akumulatory wcześniej (ponieważ producenci kłamią :lol: ), a te nawet nie są sformowane.
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 8:00 am
Akumulatory powinno się formować bez delty.
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 10:25 am
Czas ładowania bez zmian, czyli przy ~ 1/10C → 14h?
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 1:40 pm
Tak, około tego.
PostNapisane: Wt cze 02, 2009 3:58 pm
No dobrze, teraz następne. Posiadam ładowarkę RC Power BC6. Ma ona Deltę ustawioną na 7mV, niestety, ale podczas ładowania w końcowych fazach, kiedy napięcie nieznacznie zaczęło spadać. 7mV jak mniemam to 0,007V. Ładowarka pokazuje tylko do setnych Volta, a więc 0,00. Na ładowarce oraz wykresie generowanym na komputerze można było zauważyć spadek wynoszący nawet 0,02V, więc nie wiem co jest grane. Aha - ładowarka wyłączyła się dopiero po ~ 10-15 minutach od zanotowania spadku. Jednak kiedy ładowałem inny akumulator o dość "płaskim" końcowym wykresie (wyświetlacz pokazywał na przemian 1,54/1,55) ładowarka w ogóle się nie wyłączyła.... Normalne jest coś takiego, czy jak zwykle to moje szczęście zadziałało i trafiłem na słaby model?
