Teraz jest Pt cze 05, 2026 11:09 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N paź 26, 2008 6:33 pm
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 10:31 pm
Ja wjechałem w kałużę tak że tylko radiator głowicy wystawał. Odpalił ładnie, ale po około dwóch bakach od nagłego spadku temperatury przy kąpieli (tak sądzę) odpadł kawałek tłoka i wlazł pod korbowód który wywalił niezłą dziurę w bloku silnika.....
Ale to była chińszczyzna.
Carson Stormracer 2 z silnikiem LRP Z.18 Pro Spec 2+ koła 1:8+Hitec Aggressor
Graupner 12 Ton Krabbe
PostNapisane: N paź 26, 2008 7:54 pm
Po takiej kąpieli Tomaza każdy silnik, tak by skończył swój żywot jak twój.
PostNapisane: Śr paź 29, 2008 9:19 pm
Dołączył(a): N lut 18, 2007 9:54 am
Witam!
Moze mi ktos powiedziec co znaczy przepalic model badz bak paliwa?
Czy jak wytne ze zwyklej gabki np. do kapieli albo do mycia naczyn filtr powietrza to bedzie dobrze czy raczej trzeba kupowac w sklepie te gabeczki?
EDIT:
ok dzieki za odpowiedz.
A co na temat tych gabek?
kyosho niewiem jaki:(
carson cr-4 2 sztuki
oraz... ...x-modzik;p
Ostatnio edytowano Śr paź 29, 2008 10:45 pm przez reno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr paź 29, 2008 9:52 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
Przepalic model-mozna to roznie interpretowac moim zdaniem rozgrzac,pogazowac
A przepalic bak paliwa no to chyba proste wlewasz paliwo do baku i wypalasz go calego (np elementy docierania)
PostNapisane: Cz paź 30, 2008 12:31 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
Nie proponuje wycinać gąbek na własną ręke, pozatym nie wymienia się ich co chwile. Własna gąbka może uszkodzić silnik, bo może mieć za dużą gęstość i dostarczać będzie za mało powietrza, co za tym idzie za bogata mieszanka i za niska temp silnika, a za żadkie gąbki mogą przepuszczać zanieczyszczenia itp. Lepiej kup nowe bo to niewielki koszt, tylko popatrz na to do jakich silników są one robione.
A co do przepalenia miałem na myśli wyjeżdrzenie baku paliwka.
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
PostNapisane: Cz paź 30, 2008 10:11 pm
ok dzieki za odp. :D
PostNapisane: N lis 02, 2008 6:48 pm
Jeżdziłem już kilka baków ale pojawił się taki problem, jak zgasze go to żeby odpalić musze czekać jak przestygnie, bo inaczej nie łapie... :?
Może to kwestia regulacji, czy świecy (OS, R5) ?
PostNapisane: N lis 02, 2008 6:49 pm
moze to tez byc kwestia tego ze silnik stracil kompresje.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N lis 02, 2008 9:13 pm
Nie chcę Cie martwić ale to samo było z moim GXR.28. Jeździł, jak zgasiłem bądź sam zgasł musiałem czekać aż ostygnie, bo nie odpalił.
Później już było gorzej, po odpaleniu było "bzzzzzzzzzzzzzzzzzbruuuuuuuu" i pyk, gasł. Nawet na max wkręconym ISN było na początku bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz potem brrrrrrrrrrrubububu i gasł. Kupiłem nowy :lol:
Sorki za onomatopeje ale nie miałem jak inaczej wyrazić.
Weź spróbuj poruszać kołem zamachowym, czy ma wogóle jeszcze jakąś znośną kompresję... jak musisz poprawiać palec na kole zanim przekręcisz jest ok, jak nie stawia zbyt dużego oporu zaczyna być gorzej ;)
Powodzenia i nie martw się, nie pierwszy i nie ostatni silnik :D
