Teraz jest Pt cze 05, 2026 11:09 pm
PostNapisane: Wt lip 22, 2008 6:14 pm
Dołączył(a): Śr mar 05, 2008 8:15 pm
A więc od początku...
Był problem z odpaleniem.. Linka ciężko chodziła... Wykręciłem świecę poszarpałem, wyleciało sporo paliwa. Tą czynność powtórzyłem pare razy, aż
w końcu zapalił. Następnie zauważyłem, że model jak odjedzie na odległość około 10-20m traci zasięg... Czyli ma to jakiś związek z bateriami. (nie widziałem czy W modelu czy W aparaturze) Dlatego chciałem pojeździć (pierwszy model spalinowy, taki "test") nie dalej niż 10m ode mnie, lecz niestety...
Gdy Już odpaliłem, dałem gazu, model mi zgasł... Ja mu gaz on mi zgasł.. Powtórzyło się to kilka razy (5-6). Nie wiem co może być przyczyną...
Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi.
Ah, i jeszcze wie ktoś może jak zgasić model Specter? Dzwoniąc do sklepu gdzie go kupiłem (rc monster) otrzymałem odpowiedź żeby zatrzymać koło zamachowe.. Nie był to najlepszy pomysł, gdyż się poparzyłem
Pozdrawiam, Piotrek
//:edit: Bardzo byłbym wdzięczny gdyby doświadczony modelarz z Warszawy rzucił na niego okiem. :)
Modele:
◘ Tl-01
◘ Carson Specter 4WD 3,5ccm
Galeria:
http://picasaweb.google.pl/pepe.piotr007
PostNapisane: Wt lip 22, 2008 6:21 pm
Pit3r - poczytaj troche forum
ciezko zapalal , bo byl zalany
zasieg powienien byc duuzo wiekszy , gdyby problemem byly baterie w modelu, raczej by nie ruszyl skretem, byc moze slabe zasilanie w nadajniku - ale to mialbys zasygnalizowane na aparaturze dioda led
byc moze problem w elektronice , pamietaj,ze musisz wyciagnac ponad model antene od odbiornika, od nadajnika tez musi byc wyciagnieta
model gasnie, bo sie pewnie zal;ewa, potrzebna regulacja gaznika
a tak spytam - docierales silnik ??
gasisz go poprzez : zatkanie wydechu ( nie golym palcem ) , zatrzymanie kola ( patykiem, nie palcem ), zacisnieciem przewodow paliwowych
PostNapisane: Wt lip 22, 2008 6:23 pm
Dołączył(a): N lip 09, 2006 4:10 pm
Koło zamachowe najłatwiej zatrzymac butem.
A co do ustawień to wkręć mu góre o jakies 1/4 :wink: .
Canada RC
On-Road
Gasiłem go jakąś płaską cegłówką (zatykałem tłumik). Muszę podładować chyba baterie w modelu :/
Tak, model był podobno docierany... (tak mi powiedział sprzedawca z Rc monster), lecz powiedział, żeby się jeszcze u niego zjawić, aby go wyregulował... Adam jak już napisałem to jest mój pierwszy spalinowy model.. Do góry tzn. :/
Modele:
◘ Tl-01
Galeria:
PostNapisane: Wt lip 22, 2008 6:31 pm
na poczatek tutaj :
http://www.shaft.pl/info_pages.php?pages_id=6
ceglowka nie zgasisz :)
PostNapisane: Wt lip 22, 2008 6:48 pm
ja tam zatykam tłumik pacem ;)
tylko poślinić trzeba i git.
A jak nie to ścierką.
miałem to samo jeśli chodzi o gaśnięcie. wróciłem do fabrycznych wkręcałem LSN (śrubka z boku gaźnika) aż sie można było rozbujać i zacząłem normalną regulacje od HSN począwszy ;).
Ostatnio edytowano Wt lip 22, 2008 6:59 pm przez Chopper, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lip 22, 2008 6:51 pm
Chopper a jesteś może z Warszawy?
Modele:
◘ Tl-01
Galeria:
PostNapisane: Wt lip 22, 2008 7:00 pm
no jestem, ale jakimś wielkim specem w regulacji nie jestem :lol:
jakby co mogę pomóc ;)
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 4:48 pm
Dołączył(a): N lut 18, 2007 9:54 am
Witam!
Chudej jestes boski dzieki ci bardzo za ten link!!! Szukalem czegos takiego 8)
Mam pytanie do niedawna myslalem ze jest tylko jedna metoda gaszenia silnika. dopoki nie przeczytalem tego dzialu.
No wiec ja gasze silnik zatykajac filtr powietrza czy to dobra metoda?
jakie znacie jeszcze metody gaszenia silnika?
Ktora wedlug was jest najbardziej skuteczna czy cos w tym stylu?
Pozdrawiam :D
kyosho niewiem jaki:(
carson cr-4 2 sztuki
oraz... ...x-modzik;p
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 5:18 pm
Dołączył(a): Pn wrz 29, 2008 9:32 pm
Ja gasiłem mojego bagusa poprzez dotknięcie czubkiem/bokiem buta koła zamachowego(od dołu) - odwracasz tak aby tył płyty podłogowej był pod kątem 45* i dotykasz
PostNapisane: Wt paź 28, 2008 7:55 pm
Po co odgrzeacie stary temat???
Sposób gaszenia nie ma znaczenia.
Poczytajcie forum a nie chwalicie sie jak gasicie modele.
Można też odkręcic świece i model wtedy zgaśnie.
Koniec tematu i nie widze sęsu go dalej ciągnąć.
Canada RC
On-Road
