Teraz jest Pn wrz 07, 2026 5:50 pm
PostNapisane: So mar 22, 2008 5:54 pm
Dołączył(a): Wt lut 19, 2008 8:06 pm
Witam!
Rozkręciłem szarpankę, pierwszy po tym sprężynę jakoś nawinęłem, lecz okazało się że sznurek nie do końca się wracał, wyjęłem drugi raz i za żadne skrarby nie mogę jej odpowiednio nawinąć.. ;/ Moje paluchy wołają o pomstę do nieba :D
Z szarpanką mam coś takiego jak na tym zdjęciu: http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=56422
Tylko trochę lepiej wygląda ale fakt faktem że zwinąć jej nie umiem :(
HPI Savage
SH .28 P6 engine + SH Exhaust
Low CG Racing Chassis set
GRP PARK & MICRO
Aluminium Theaded Shock Set
PostNapisane: So mar 22, 2008 11:30 pm
Dołączył(a): N gru 02, 2007 11:40 am
1. po kiego grzyba rozbierales szarpane ?
2. ja kiedys rozebralem bo linka mi sie urwala i juz nigdy mi sie nie udalo zlozyc do kupy bo sprezynka sie rozwalila
3. moim zdaniem lepiej kupic 2 szarpanke i odrazu zamontowac i smigac dalej :)
ozdrawiam was maciek
PostNapisane: So mar 22, 2008 11:49 pm
Po takiego grzyba bo chciałem to sprawdzić dla czego sie nie zwija, jeżeli One-Way jest ok.. Za takie rady jak Pańska to ja już chyba podziękuję. Pytałem się o sposób jak NAWINĄĆ SPRĘŻYNĘ, A NIE JAK JEJ NIE NAWINĄĆ I JAK PO NAJNIZSZEJ LINII OPORU Z WYDATKIEM 70 ZŁ ZROBIĆ TAK, ŻEBY MI ODPALIŁ MODEL.. :evil: O ILE WIEM TO NIE NA TYM POLEGA KWINTESENCJA MODELARSTWA ZEBY WPAKOWAĆ W MODEL JAK NAJWIĘCEJ KASIORY I JAK NAJMNIEJ SIE NAMĘCZYĆ PRZY TYM.
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: N mar 23, 2008 12:17 am
Dołączył(a): Cz gru 16, 2004 10:50 pm
Jak jak swoją szarpankę składałem bo linka się urwała (chyba z 3 razy już tak było :) ) to dorobiłem sobie coś żeby łatwiej było naciągnąć sprężynę. Udało mi się trafić śrubokręt w którym rączka przypominała taki sześciokąt jak w otworze szarpanki.
Przełożyłem sznurek tak jak powinien iść (od razu z rączką do szarpania) i potem jak nakręcałem to za każdym razem przekładałem sznurek tak żeby mi się nie zwijał jednocześnie z obrotem naciągu sprężyny, potem jak już wykonasz dość obrotów to sznurek sam się zwinie. Na koniec tylko założyć osłonkę dokręcić śrubkę i powinno śmigać :D
P.S. Najtrudniej wytłumaczyć to przekładanie sznurka wraz z obrotem.
Może ten OBRAZEK coś ci zobrazuje.
PostNapisane: N mar 23, 2008 12:18 am
Dołączył(a): So cze 17, 2006 11:12 am
znam ten problem .. ale wystrczy trochę pokombinować i poszykać na forum było ale odświeżę :
jak już rozebrałeś możesz przeczyścić bo pewnie jest piach , wyjmij spręzynę z "bębna" i zacznij skręcać to już wiesz jak, cięzko będzie ale przytrzymuj sobie mini kombinerkami itp. Staraj się zwinąć tak żeby było dość ciasno, dalej mam dwa sposoby weź sobie jakąś cienką zyłke drucik ale cieniutka i zwiąż tak w 3 miejsach tą spręzynę żeby sie trzymała włóż do bębna traw w rowek końcem i odetnij druciki czy co tam . Drugi sposób to zwiń złap płaskoszczypcami albo czymś takim i dopasuj w rowek i powoli pouszczaj reszt sprężyny żeby się uleżała .
PostNapisane: N mar 23, 2008 8:02 am
Nie przejmuj się niepowodzeniami. Ja za pierwszym razem szarpankę składałem ponad godzinę.
Ja robię tak. Skręcam mocno sprężynę. łapie zwiniętą wąskimi szczypcami przy końcówce zaczepiającej się w obudowie. Potem dociskając palcami puszczam płaskoszczypy. Zakładanie na bęben przeważnie odbywa się przez przytrzymanie sprężyny przez środek bębna nawijającego i trafienie sobie w odpowiednie wycięcie. Jeżeli nadal nie za dobrze zwija to trzeba ją rozwinąć do końca aby sprężyna była naciągnięta. Potem przytrzymać bęben żeby się nie zwinął i ręcznie nawinąć jeden zwój linki. W ten sposób uzyskasz większy naciąg.
Ps1. Teraz naprawiam szarpankę z wyjęciem silnika z modelu o montażem w około 30 min :)
Ps2. :arrow: Jacek Doryń chyba masz dodatkowe ręce :D Ja próbowałem tego sposobu i zawsze mi rak brakowało
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt kwi 01, 2008 10:18 pm
Kupiłem nową szarpankę i przy okazji one-way'a na zapas.. Nie miałem już siły
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 1:34 am
Dołączył(a): Śr lut 06, 2008 3:31 pm
może to i troszkę inny temat, ale jak już rozbieramy tą szarpankę...
widzimy że sznurek jest w złym stanie (przecierać się zaczyna). Czy można go wymienić na jakąś linkę np z rdzeniem kevlarowym, z osłoną odporną na przetarcia? czy to musi byś linka specjalnie do szarpanki?
pozdr.
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 1:47 am
Dołączył(a): Wt lis 29, 2005 1:02 am
Podobno dobry jest sznurek od żaluzji - taki nylonopodobny, cienki a mocny :) tylko trzeba go dobrze umocować na bębnie i rączce - supełek + kropelka.
HPI Baja 5B SS Savage X SS
HB Cyclone TCX HPI Sprint
LRP S18 Brushless
Traxxas Rally
KDS 450SV CX250SE
Blade Nano CPX Xieda 9958
Yak54 Beast 3D UMX
GG: 5167078
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 11:06 am
kevlarowy dobrze sie spisuje, polecam
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 2:56 pm
ja miałem sznurek od żaluzji to po 3 odpalaniach modelu sie urwał :p
