Teraz jest Pn wrz 07, 2026 11:54 am
PostNapisane: N mar 30, 2008 10:55 am
Dołączył(a): Pn mar 10, 2008 5:12 pm
Po dotarciu zabrałem się za ustawienia HSN i LSN... Fabrycznie HSN to 4 pełne obroty (odkręcając), a LSN to pół obrotu odległości od kapturka, czyli z 1mm albo 0.5 :)
Pytanie taraz jak poprawić te ustawienia?? W opisach i filmikach bylo aby wkręcać lekko po 1/8 obrotu, az nie zacznie wariowac... Ale wkręciłem ponad 1 obrut HSN i nadal nic mu sie nie działo... Chodził jak żyleta:P
Można prosić o jakiś link konkretnie wyjaśniający jak sobie z tym wszystkim poradzić??
TNX 5.2
PostNapisane: N mar 30, 2008 11:37 am
Dołączył(a): Cz lis 29, 2007 8:38 pm
hns wkręcaj do momentu aż model nie będzie już uzyskiwał większej mocy i prędkości, jak już tak będzie to odkręć minimalnie dla zachowania granicy bezpieczeństwa, później lns, możesz wykorzystać jeden z łatwiejszych sposobów ustawiania go, mianowicie ściśnij wężyk od dopływu paliwa jeżeli silnik nieznacznie przyspieszy i zgaśnie w czasie do 5 sekund jest ok, jeżeli pracuje ponad 5 sek, dokręć o 1/8 aż do momentu uzyskania takiego efektu, dezeli gaśnie od razu to odkręć o 1/8 aż uzyskasz to optimum czyli okolo5 sek. obroty jałowe na końcu jak model pracuje nie gaśnie i sam nie rusza z miejsca jest ok jak jedzie bez gazu to odkręć min. a jeżeli gaśnie to dokręć.ustaw go tak żeby startował po minimalnym dodaniu gazu.pamiętaj ustawiaj go na rozgrzanym silniku i mierz temp. nie może przekroczyć 130' niech waha sie w granicy 110-125
zapomniałem dodać: ustaw sobie teraz model na fabryczne i zacznij go regulować od nowa, bo jak już trochę w nim nakręciłeś i zaczniesz znów kręcić skutki mogą być tragiczne dla silniczka
KYOSHO FW-05 T+
HOT BODIES LIGHTNING STADIUM 10 SPORT
GG: 7868700
Ostatnio edytowano N mar 30, 2008 11:49 am przez kotangch, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N mar 30, 2008 11:43 am
Dołączył(a): Pt sty 27, 2006 1:33 pm
Niema idealnych ustawiem silnika.
Kazdy silnik ma swoje ustawienie na którym pracuje mu sie najlepiej .
NP:
Tak jak napisałes ze na filmiuk było ze powinno sie lekko wkrecic HNS-a i zobaczy czy nie wariuje jesli tak to zmniejszyc .
A ty wkreciłes 1 cały obrót i nie wariował .
Powinienes popróbować i zobaczyc jak model przyspiesza i jak chodzi na jałowych obrotach zezeli na jałowych jedzie sam z siebie to zmniejszyc obroty .
A jezeli przy przyspieszaniu go muli albo gasnie to zmniejszyc dawke paliwa ;))
Olewamy system, który nas żywi
GG: 5635236
Ofna Mutilator .32 :))))
Sanwa MX-3 FHSS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
