Teraz jest Śr wrz 16, 2026 4:41 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz lut 28, 2008 7:28 pm
Dołączył(a): Pn sie 20, 2007 12:54 pm
Mam problem z carson'nem dazzlerem ponieważ starła mi się zębatka ta która siedzi na połąku i odbiera napęd z klosza sprzęgła i ty moje pytanie skąd ją wziąć tą zębatkę ? Możę ta będzie pasować od double t http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 833d9ede48
lub od firestorma z hpi? w sumie to podobne modele.Ale zębatka ma 47 zębów, poza tym kupiłem tą zębatke http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 833d9ede48
i niepasuje Więc proszę o szybką odpowiedź. Rolling Eyes
http://images31.fotosik.pl/153/8c147370968a4ea6.jpg
http://images32.fotosik.pl/153/df54ea039aaf1562.jpg
chodzi tu o tą co jest zaznaczona na zdjęciach
__---__----___-----____----____
Carson Dazzler
Ansmann Terrier
www.rclublin.fora.pl
Ostatnio edytowano Pt lut 29, 2008 9:11 am przez lezion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lut 28, 2008 7:51 pm
Dołączył(a): Pn lut 25, 2008 5:46 pm
Witaj, miałem to samo w moim spaliniaku rok temu ... Weź pilnik do paznokci przetrzyj wszystkie dołeczki na zębatce. Potem przesuń silnik tak aby zębatki były bardziej ściśnięte i potem nasmaruj zębatkę olejem (Ja użyłem kujawskiego z pierwszego tłoczenia :D) Po tych wszystkich czynnościach zrób jedną jazdę a potem już ładnie będzie wyprofilowana zębatka bo może być tak że po naprawie zębatki pilnikiem będzie ona chrząkać brzęczeć itp, ale to normalne! :D
Schumacher Bx-1
http://www.youtube.com/watch?v=FFVOZxFilzw
www.radio-control.oz.pl <- (Fairest forum in Poland modeller), (Najlepsze forum modelarskie w Polsce) <- Serdecznie zapraszamy do rejestracji!
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 28, 2008 7:58 pm
tak tylko w dazzleże nie da sie nic przesuwać! To jego minus !
Carson Dazzler
Ansmann Terrier
PostNapisane: Cz lut 28, 2008 7:59 pm
hmmm ... to nic bierz pilnik i reanimuj ;) Miejmy nadzieje, ze się uda bynajmniej mi sie udało z łatwością :D
Schumacher Bx-1
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz lut 28, 2008 8:22 pm
spróbuje a jak nie to może jakiś do robie z metalu ale gdzie ? U ślusarza?
Carson Dazzler
Ansmann Terrier
PostNapisane: Cz lut 28, 2008 9:10 pm
Najprościej to sprawdzić w instrukcji numer zębatki i wbić go na ATA'cie
PostNapisane: Pt lut 29, 2008 12:05 pm
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/in ... 3c8a70d40b
Prosze tutaj masz czesci do Dazzlerka.
jest tylko jedna wada w tym sklepie... zamowienie minimum 50 zl...wiec musisz oprocz zebatki zamowic cos jeszcze...
Zamawialem juz w tym sklepie i przesylka doszla bardzo szybko, wiec polecam.
dydur
PostNapisane: Pt lut 29, 2008 2:31 pm
nie nie nie ! Wiem że tam są cześci i kupiłem tam tą zębatkę odbierającą ale to nie ta dlatego sie pytam czy od double t by pasowało
Carson Dazzler
Ansmann Terrier
PostNapisane: Pt lut 29, 2008 7:53 pm
Ja dorabiałem zębatkę odbierającą z metalu u ślusarza. Co prawda do innego modelu ale mam też Dazzlerka i ta zębatka też czeka na dorobienie bo pościnało mi wszystkie zęby. I powiem ci że nie jest to łatwa sprawa. Nie każdy ma odpowiedni frez do wycięcia zębów. W Dazzlerku jest chyba frez 0,75 z tego co pamietam. Dałem też do fachowca koszyk sprzęgła bo o dziwo plastikowa zębatka wyrobiła zęby w "metalowym" koszyku sprzęgła. czekam teraz na odpowiedz. Jeśli mi dorobią to poinformuje cię o tym.
ps. Dziwne ze oryginalna zębatka którą kupiłeś nie pasuje.
Próbowałeś reklamowac? Może wysłali przez przypadek inną?
Ja kupowałem tam wachacze przednie i jestem zadowolony.
Z nowego wachacza zrobiłem sobie formę z silikonu i teraz mam już odlane ze specjalnej żywicy 2 kolejne zapasowe. Wyglądają jak fabryczne, tylko że są szare.
dydur
PostNapisane: Pt lut 29, 2008 9:10 pm
no to znaczy chyba to nie jest zebatka odbierająca ale gościu podawał to na ata podaje linka:
http://www.zabawki-modele.pl/modelarstw ... e_2935.htm
Carson Dazzler
Ansmann Terrier
PostNapisane: Pn mar 03, 2008 10:02 pm
dydur wyrobiłeś se tą zębatke ? Ja mam problem z wyjęciem jej z modelu? Wiesz może jak rozkręcić model żeby wszystkiego nie wyjmować?
Carson Dazzler
Ansmann Terrier
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 9:19 am
Niestety musisz troszke model porozkrecac...
Ja musialem wycignac silnik i mechanizm wstecznego.
A zeby sie do nich dostac musisz wymontowac tez cala polke ze zbiornikiem paliwa.
Ale szybko idzie wiec sie nie martw.
Milego rozkrecania...
A zebatka jeszcze nie dorobiona, musi swoje odczekac na swoja kolej...
Jak bedzie zrobiona to dam znak.
dydur
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 9:24 am
ale będzie identyczna jak ta plastikowa?
Carson Dazzler
Ansmann Terrier
PostNapisane: Wt mar 04, 2008 10:06 pm
Mam nadzieje ze będzie identyczna jak oryginalna...
Z samym toczeniem to nie ma problemu... jest tylko problem bo nie każdy zakład ma odpowiedni frez do nacięcia zębów. Jak już wcześniej pisałem jest to frez 0,75. Przymierzałem frez 0,8 ale nie pasował.
A przy okazji zleciłem dorobienie tez koszyczka sprzęgła bo ten "metal" z którego jest zrobiony koszyk jest bardzo miękki i wyciera go plastikowa zębatka odbiorcza.
dydur
PostNapisane: So mar 08, 2008 6:07 pm
nie wiem gdzi mogę to wyrobić nie mam czasu ani pieniędzy może ktoś wie gdzie to na ata można kupić. :cry:
Carson Dazzler
Ansmann Terrier
