Teraz jest Pn wrz 07, 2026 4:19 am
PostNapisane: Wt lut 19, 2008 2:41 pm
Dołączył(a): Pt sie 03, 2007 10:34 pm
Cześć
W zasadzie to nie mam większych problemów wreszcie z modelem, ale pytanie zadać można :-) :
1. model odpala prawie zawsze wcześniej czy później, ale zdaża się, że zaraz potem zgasnie i za chiny nie można silnika odpalić, wykręcam świecę, podgrzewam ją aby wyschła, wylewam nadmiar paliwa i jako tako odpala. Czy odkręcanie świecy jest jedynym sposobem, aby usunąć nadmiar paliwa i ją wysuszyć. Zdaża się, że zanim go odpalę wykręcam ją parę razy, zaczynam się obawiać o gwint w głowicy.
2.Zablokowanie dyfra da mi pewnie to, że będzie lepszy napęd bo stały na oba koła, chciałbym coś takiego zrobić na tylniej osi. Czy można coś takiego zrobić bez skutków ubocznych? I jak to zrobić?
3. Słyszał ktoś może o gumowych podkładkach pod silnik, po to aby drgania z silnika nie przechodziły na reszte autka? U mnie wibracje są takie, że prekręcają się śruby w przednim zawieszeniu. Czy warto coś podłożyć?
Maciej
OFNA LX ONE + Spektrum DX2.0
HPI Bullet MT
PostNapisane: Wt lut 19, 2008 4:40 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 7:59 pm
1. Jakby się uprzeć, to przez wydech można też wylać paliwo, ale chyba przez świecę łatwiej :) Czy nie dajesz za dużo gazu przy odpalaniu lub HSN za mocno odkręcona?.
2. Całkowite zablokowanie dyfra z tyłu może spowodować, że model przestanie Ci skręcać.
3. Elastyczne mocowanie silnika spowoduje jego ruchy, przez co będzie się zmieniać odległość od zębatki odbiorczej i będą się szybciej zużywać. Żeby coś takiego miało sens, to cały układ napędowy musiałby być zawieszony na jakiś gumach. Ja ten problem rozwiązałem wkręcając te śrubki na klej.
Pozdrawiam!
HPI Savage X 4.6; SH28P6 @ Nomadio Sensor
GG: 10190923
Informacje dotyczące toru (tel): 694 373 250
PostNapisane: Wt lut 19, 2008 6:43 pm
Sruby na klej!
Sztywny dyfer z tyły spowoduje że będziesz zamiatał tyłem, kiepski pomysł imho (ogolnie blokowanie dyfrów w baggusie to kiepski pomysł, własnie obecność 3 dyfrów to jego zaleta).
Team Associated Polska, RC8B
PostNapisane: Wt lut 19, 2008 7:42 pm
1. gazu daje tak na 1mm odchyly od wolnych obrotów, jeśli HSN to jest śruba sterująca aliwem to odkrecona jest srednio na 3,5 obrotu, teraz chyba deczko wiecej bo sie grzal.
2. no to pomysl upada
3. Ok, pomysl z gumami upada :-) robie srubki na klej
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Wt lut 19, 2008 8:42 pm
Dołączył(a): Pn sty 28, 2008 6:48 pm
A teraz jest zima, więc może masz zimną świecę dlatego są problemy z odpalaniem. (Chodzi mi o rodzaj świecy, a nie o to czy jest nagrzana)
PostNapisane: Wt lut 19, 2008 10:37 pm
hm.... nie mam pojecia co mam zalozone :-( pamietam, ze mialem obie i jedna mi sie zjarala, teraz mam chyba taka z grubszym włóknem.
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: Śr lut 20, 2008 8:25 pm
Rodzaj świecy zależy także od pojemności silnika. Znalazłem taką stronę, może się przyda:
:arrow: http://www.rcworld.pl/files/UM.pdf
Zobacz dział: Świece żarowe oraz rodzaje ciepłot.
Widziałem gdzieś temat z linkiem do opisu rodzajów świec, ale już nie pamiętam gdzie to było.
