Teraz jest Śr wrz 16, 2026 11:40 am
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 6:34 pm
Dołączył(a): Śr sty 30, 2008 10:15 am
witam,
docierałem ok 4 baczków silniczek modelu subaru (gsracing - vision), zauważyłem że przy świecy wycieka delikatnie paliwko .
Czy to jest jakaś poważna usterka , czy tylko wystarczy zmienic swiece/uszczelke ?
http://87.98.131.131/1solar/123asd.jpg
Ostatnio edytowano Wt lut 05, 2008 7:23 pm przez djsolar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 6:58 pm
Może to być poważna usterka, ale myślę że dokręcenie świecy lub w najgorszym przypadku wymiana podkładki powinna pomóc.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 7:01 pm
Moim zdaniem to podkładka. Dokręć świecę tak jak powiedział Gieroll, ale nie za mocno możesz ukręcić gwint ;). Jeżeli nie pomoże to bierz się za podkładkę.
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 7:17 pm
na podladce byla 1 mozniejsza rysa , na papierze chyba 1000 delikatnie ja spolerowalem (tzn podkladke rownomiernie) po mocnym dokreceniu nadal to samo ...
Albo ja za slabo dokrecam (do odczuwalnego oporu, ale z wyczuciem) albo to cos innego
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 7:18 pm
Dokręć świecę, powinno wystarczyć
ewentualna wymiana świecy razem z podkładką
PS: usuń zdjęcie albo wstaw link bo ostrzeżenie dostaniesz :wink:
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 7:46 pm
Jeszcze pytanko dot. regulacji
http://mkmedia.pl/work/solar/05022008.jpg
http://mkmedia.pl/work/solar/silnik1.jpg
Ktora z tych sróbek jest od wysokich niskich oraz idle ?
instrukcja jakas mizerna jest ...
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 8:12 pm
A- wysokie
B - niskie
nie widać idle
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 8:40 pm
Ja miałem problem z wyciekiem paliwa ....
Świeca ładnie się dokręcała ale jednak wyciekało i po prostu gwint na głowicy był w jednym miejscu u szczerbiony i koniec...
Wymień świece i dostaniesz podkładkę i sprawdzisz....
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 8:43 pm
gdyby nie pomogło to mógłbyś jakimś smarem wysmarować obrzeże świcy
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 9:39 pm
Widocznie to tylko podkładka , bo jeśli jeździsz i nie gaśnie musi być mały wyciek...
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 9:57 pm
Dołączył(a): Cz lis 29, 2007 8:38 pm
a moze uszczelke od swiecy odwrotnie zalozyles i sie odksztalcile??
KYOSHO FW-05 T+
HOT BODIES LIGHTNING STADIUM 10 SPORT
GG: 7868700
PostNapisane: Pn mar 03, 2008 8:55 pm
Przyczyna byla zle zalozona uszczela /odwrotnie/ tak jak napisal kolega powyzej.
Zakupilem nowe swiece i model zmiga jak zły :)
Dzieki za pomoc .
PostNapisane: So mar 08, 2008 3:38 pm
No i problem rozwiazany :P warto zwracac uwage na to jak zaklada sie uszczelke to moze zapobiedz spadkowi kompresji i wyciekom paliwa
KYOSHO FW-05 T+
GG: 7868700
