Teraz jest Pt lip 24, 2026 8:12 pm
 Tytuł: opór tłoka
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 5:46 pm
Dołączył(a): Cz lis 29, 2007 8:38 pm
witam posiadam kyosho fw-05 t+ jeszcze przd docieraniem, jeszcze nie ciagnalem za szarpanke, ale gdy chce przekrecic kolem zamachowym tak aby tlok wykonal pelen cykl (sow gora i powrot do dolnej pozycji) tuz przy gorze tlok napotyka spory opor i sie zatrzymuje, trzeba go cofnac, i stad moje pytanie czy podczas pierwszego odpalenia przy szarpnieciu szarpanka tlok nie zarysuje powaznie cylindra.pierwszy cykl bedzie chyba suchy bo mysle ze dopiero po pelnym pierwszym cyklu zassie paliwo i bedzie odpowiednie smarowanie??prosze o opinie i przypadki z autopsji, przeciez chyba kazdy kiedys rozdziewiczal silnik :D
KYOSHO FW-05 T+
HOT BODIES LIGHTNING STADIUM 10 SPORT
GG: 7868700
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 5:59 pm
Dołączył(a): Pn gru 25, 2006 10:01 pm
Nie jestem pewnien - ale mozesz chyba psiknac na tłok wd-40 lub aro.
A tu jestem pewien - dotarcie wlasnie polega na tym, aby tłok wyrobil sobie miejscówke cylindrze i zeby znikly takie opory [ otarcia].
diablo13
Przyjaciele kliknijcie na link - http://s13.bitefight.pl/c.php?uid=29200
Nie ponosze odpowiedzialnosci za to co pisze !!
Z góry THX
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 6:04 pm
Dołączył(a): Pt paź 19, 2007 9:05 pm
To ze tlok ma spory opor, jest jak najbardziej normalne przed docieraniem (na ten czynnik skladaja sie przeciez: niedotarta jeszcze gladz tulei z tlokiem, no i oczywiscie sprezanie). Na sam poczatek radze wykrecic swiece i wlac do srodka kilka kropel WD-40 i pociagnac kilka razy za szarpanke (aby sie rozprowadzilo). No i nastepnie probowac odpalic.
Widze ze kolega mnie uprzedzil :D
mt2 18ss z silnikiem hpi k4.6
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 7:55 pm
to mu wlej ze dwie krople paliwa pod świecę i nie będzie musiał zasysać na sucho
żadne tam WD-40
PostNapisane: So lut 02, 2008 12:07 pm
Ja zdecydowanie używam wd 40 lub aro, jednak te preparaty maja znacznie lepsze właściwości smarne, co na pewno nie zaszkodzi w trakcie pierwszego uruchamiania. Staram się je rozprowadzić po całym silniku. Choć kilka kropel paliwa przed pierwszym uruchomieniem to też nie najgłupszy pomysł.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: So lut 02, 2008 1:21 pm
nowy silnik jest wstępnie nasmarowany, po co mu jeszcze dokłądać?
po zalaniu aro czy wd-40 odpalenie jest trudniejsze
PostNapisane: So lut 02, 2008 2:51 pm
W przypadku mojego nowego silnika G3,0 HPI dodatkowe smarowanie zdecydowanie pomogło, bez niego silnik od razu blokował się w pozycji TDC.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: So lut 02, 2008 3:09 pm
miałem tak samo z jednym z moich K4.6
dałem kilka kropel na tłok i nie dość, że mogłem kołem zamachowym zakręcić to przy pierwszym uruchomieniu silnik zaskoczył zanim wyciągnąłem cały sznurek
PostNapisane: N lut 03, 2008 6:16 pm
A w zastosowaniu ARO piszą, że ułatwia odpalania silnika?
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: N lut 03, 2008 6:41 pm
a piszą dlaczego?
PostNapisane: N lut 03, 2008 9:28 pm
No może to taki chłyt marketingowy :D , że niby oprócz działania anty- korozyjnego ułatwia też odpalanie, na pewno ułatwia przez to, że zmniejsza tarcie tłoka o cylinder i łatwiej zakręcić silnikiem. Ale paliwko wlane do cylindra tuż przed odpaleniem też tak zadziała i tu masz rację.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: N lut 03, 2008 10:43 pm
aro jak sama nazwa wskazuje after run oil, to preparat konserwujący silnik po jeździe przy dłuższych postojach. Po jeździe należy wypalic paliwo do sucha, nawet próbujac jeszcze bez skutecznie uruchamiając model, a dopiero potem zalać aro. Ten gęsty olej zmyje paliwo z cylinda i pozostawi warstwe ochronną. Nitro ma własności higroskopijne, czyli łapie wilgoć z otoczenia, a wilgoć to rdzawy nalot, a nalot to żegnaj gładzi cylindra, a jak nie ma gładzi to żegnaj sprężanie, a żegaj sprężanie to żegnajcie pieniążki z kieszeni, no czyli jak mawiali starożytni Rosjanie "po nitce do kłębka"
Ostatnio edytowano N lut 03, 2008 10:55 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N lut 03, 2008 10:53 pm
[quote="Tomasz Ostrowski]hydroskopijne[/quote]
może się czepiam, ale dla pszyszłych pokoleń by nie wprowadzać w błąd "Higroskopijne" wiadomo o co chodzi, ale lepiej zedytować :D
RC CLUB POZNAŃ
Ostatnio edytowano N lut 03, 2008 10:59 pm przez Maciej Nowak, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N lut 03, 2008 10:57 pm
hydroskopijne
nie czepasz się, a że właśnie rozpocząłem dwudniowe wakacje po dwóch tygodniach dzień w dzień w fabryce to w stanie wskazującym jestem :D
PostNapisane: Wt lut 05, 2008 8:19 pm
odrobinka wd-40 i chodzi,mozna smialo szrpanka tlok ruszyc, kolo zamachowe mozna przekrecic juz rowniez palcami choc z wkrecona swieca ciezko,duza kompresja :lol: a z docieraniem to czekam na cieplejsze i sloneczniejsze dni, teraz chlodno i chyba za duzo wilgoci w powietrzu :evil:
KYOSHO FW-05 T+
GG: 7868700
