Teraz jest Wt sie 18, 2026 8:03 am
PostNapisane: N gru 30, 2007 5:44 pm
Dołączył(a): N sie 05, 2007 10:32 pm
jak w temacie:)
na początek sprawa one-waya. Otóż posiadam takie cudo w tt-01 i gdy hamuję model obraca mi o 180stopni, ale z tego co czytałem jest to normalne:) wiem, że mozna to w pewien sposób zniwelować rozkręcając dyferancjał, czy coś w tym guście. Mógłby mi ktoś napisać o co dokladnie chodzi? Czy sprawa tyczy się przedniego dyfra, tylniego? A co najważniejsze co znaczy skręcić mocniej dyfer lub poluzować?? nie mogłem tego znaleźć na forum.
Po drugie: łozysko- tzn tak mi się wydaje, ze to o to chodzi. Rozkładałem model, żeby poznać budowę od środka i wyjąłem całą tylnią oś, z kołami, amortyzatorami itd. W ten sposób odkryłem przypadkiem, że jedno koło kręci się na luzie ok pół minuty, a drugie zatrzymuje się po ok 5s. Czy to znaczy, że mam zużyte łożysko? Koło nie chodzi ciężej, nie ma oporów, jedynie wcześniej się zartzymuje. A gdy całość jest połączona z dyferencjałem i silnikiem to już w ogóle ta "usterka" jest nie do wypatrzenia.
Po trzecie. wrócę do one-waya. jak w praktyce wygląda pokonywnaie zakrętów? wiem, że powinno się mało hamować, czyli powinienem ustawić dość duże wychylenie kół i pokonywać zakręty na poślizgu, tak? A przed skrętem powinienem hamować czy jedynie puszczać gaz?
Po czwarte(ostatnie już :D ) Mógłby mi ktoś powiedzieć jak się robi reset regulatora tamiyi teu-101bk? Albo gdyby ktoś dysponował instrukcją to też byłbym wdzięczny:) Ponieważ mam coś takiego, ze jak chce jechać do tyłu to samochód przez chwilę stoi w miejscu po czym rusza na max obrotach i podobno reset regla pomoże:)
Dzięki za przeczytanie tego wszystkiego:P a jeszcze jak coś odpiszecie to moja wdzięcznośc nie będzie znala granic, hah! pzdr :)
TT-01 Carrera Gt!
Sanwa MX-3
PostNapisane: N gru 30, 2007 8:31 pm
mala dyskusja nt onewaya byla tu(wyatrczylo poszukac):http://rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=30126
a z tego co wiem tt-01 niema ani onewaya ani dyferensjalu kulkowego, więc niebedziesz mogł nic skręcać tylko jak juz to zmienic olej w dyfrze satelitowym.
Co do regulatora to tez opcja szukaj Ci pomoże...
Co do łozysk to sparwdz w zwrotnicach czy cą całe jak i w całym napedzie i bedzieszz wiedzial....
pozdro
PostNapisane: N gru 30, 2007 9:45 pm
ale ja kupowałem używaną tt-01 i mam w niej one-way`a...... a ten temat już kiedyś widziałem, ale nie jest tam napisane nic o tym co znaczy lekko skręcony dyfer.... a tego nie mogę niestety znaleźć....
i o regulatorze też niestety... dlatego piszę :D
+ jeszcze ostatnie pytanie. Sztywna oś czym jest i jak ją uzyskać, że tak spytam? :D
TT-01 Carrera Gt!
Sanwa MX-3
PostNapisane: N gru 30, 2007 9:52 pm
pozdro
Ale może mieć :
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... a2e51fcde9
Co do skręcania dyfra kulkowego to w jednym z kielichów dyfra powinna być śruba którą regulujesz dyfer. Kiedy ją wkręcasz dyfer pracuje ciężej ,kiedy wykręcasz lżej (czyli go luzujesz)
Dyfra one-way nie regulujesz. Wszystkich regulacji dokonujesz przy dyfrze kulkowym.
Co do koła to na początek spróbuj delikatnie poluzować nakrętkę mocującą koło i sprawdź czy to nie pomogło.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
