Teraz jest Pt paź 16, 2026 7:28 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn lis 12, 2007 7:17 pm
Dołączył(a): N kwi 02, 2006 9:24 am
Nie znam sie najlepiej ale to chyba znak,że silnik się zalał paliwem , jeżeli nie odpala a świeca wilgotna :]
A jeśli nie to poprostu się spaliła
::::::::: SAVAGE X :::::::::::::::
PostNapisane: Pn lis 12, 2007 7:47 pm
swieca sie spalila, nie ma bola zeby sie nie rozgrzala
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt lis 13, 2007 1:33 am
jak by sie spaliła to by dym nie leciał
jak masz inną świecę to włóż ją w grzałkę, jak też się nie rozgrzeje to zwyczajnie naładuj grzałkę
PostNapisane: Wt lis 13, 2007 7:52 am
Dołączył(a): N wrz 09, 2007 7:18 pm
Naładuj grzałkę bo pewnie masz rozładowaną lub masz padniętą świecę.
Team RcWróblik
PostNapisane: Cz lis 15, 2007 1:11 pm
Dołączył(a): Śr paź 31, 2007 12:17 pm
R1-E napisał(a):
Odkręciłem świece i nałożyłem na klips/grzałke i odrazu uniosła się mała chmurka dymu (świeca była wilgotna z paliwa)
Też jestem początkujący, dlatego jestem ciekawy, czy przez zalanie swiecy można ją zniszczyć? A jeżeli tak i jednak to się stanie to czy trzeba ją jakoś wysuszyć czy oczyścić?
Tak naprawdę Patryk - nowicjusz, który się wkopał w BMW z gazety.
Od 08.2008r szczęśliwy posiadacz Savage 3,5 :)
PostNapisane: Cz lis 15, 2007 1:40 pm
nie
nie
PostNapisane: So gru 01, 2007 12:44 pm
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 4:12 pm
Ja chyba robie coś źle. Akumulatorek naładowałem, świeca nagrzewa się do dosłownej czerwoności w 1 sekunde, ale nie odpala. Zasysa sobie paliwo ale w komorze sie nie zapala :cry: Przelatuje dalej niespalone paliwo do tłumika :shock: Wylałem wszystko z całego auta, napełniłem od nowa bak, ale efekt ten sam - paliwo przechodzi przez silnik nie zapalając sie od świecy. A przecież łatwopalne jest, rzuciłem zapałke na plame paliwa i było to bardzo efektowne. Czy jest coś o czym nie wiem ?
Roman Sosada
Spalinówka - Thunder Tiger Pro 12
PostNapisane: So gru 01, 2007 2:19 pm
hmmm może nie dokręciłeś świecy ? ,lub masz za bardzo odkręcone HSN i go zalewa.
PostNapisane: So gru 01, 2007 2:36 pm
Pamietaj tez o jednym, jesli to jest nowy model i nigdy nie byl odpalany to to nie jest takie proste, trzeba sie niezle namachac jak masz szarpanke. Nawet jak ma sie roto starter to trzeba dluzsza chwile pokrecic i pokombionowac. Szczegolnie teraz jak jest zimno to odpalanie jest znacznie trudniejsze. Wiec poprostu zrob tak jak pisali koledzy wszystko i przygotuj sie na dlugie szarpanie, nie zasysaj ciagle bez potrzeby paliwa do silnika bo go tylko zalewasz i tym bardziej nie odpali, dociagnij tylko paliwo do gaznika i zostaw. Tak po 30min szarpania sie mysle ze odpali, albo i nie ;) . A jak u Ciebie jest bardzo zimno to nie wiem nawet czy jest sens sie meczyc...
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So gru 01, 2007 3:03 pm
Robie to w pomieszczeniu zamknietym gdzieś tak 15 stC będzie. Z tym że im dłużej szarpie tym więcej paliwa przychodzi - samo sie zasysa. Mam zassać troche, odłączyć przewód, poszarpać, znów zassać i tak w kółko aż odpali ?
Roman Sosada
PostNapisane: So gru 01, 2007 3:36 pm
hmm ty szapr a neich ktos ci dodaje gazu wtedy powinien odpalic:D
PostNapisane: So gru 01, 2007 3:41 pm
Dołączył(a): N maja 14, 2006 11:20 am
opcja szukaj powinna terz pomóc powiem krótko rozgrzej silnik suszarką i wtdy próbuj palic
Team Associated SC8 + OS Speed 21 VZ-B OGIEŃ !!!!
GG 812398
PostNapisane: N gru 02, 2007 11:27 am
suszarka to jest dobra do włosów
zalewasz kolego silnik i dlatego nie odpala
stawiasz model na klocku
zasysasz paliwo tak, żeby doszło do gaźnika (nic więcej)
ustawiasz ręcznie serwo gazu na 1/4
nakładasz grzałkę
szarpiesz
jeśli nie odpala sprawdzasz czy iglice mają ustawienia fabryczne - instrukcja
z dokręcaniem swiecy nie przesadzaj bo urwiesz gwint, zresztą jak by była źle dokręcona to gniazdo by mokre było.
PostNapisane: N gru 02, 2007 1:40 pm
Tomasz Ty sie tak upierasz przy tym ze suszarka jest o dupe rozbic a ja nawet w instrukcji modelu mam napisane ze mozna sobie pomoc tak :P :) . W kazdym razie zrob tak jak pisze Tomasz, i poprostu szarp od czasu do czasu sprawdzajac czy sie nie zalal. Jak sie zalal to wylej ten nadmiar paliwa i dalej szarp, wkoncu zapali (moj stary model tez sie dlugo bronil ;) ) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N gru 02, 2007 5:25 pm
Draxan napisał(a):
Tomasz Ty sie tak upierasz przy tym ze suszarka jest o dupe rozbic .
bo żeby rozgrzać tłok i tuleje to trzeba chyba z pół godziny grzać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
