Teraz jest Pn wrz 07, 2026 9:25 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N lis 25, 2007 11:35 pm
ja zalewałem dwoma sposobami i nigdy nie miałem ani z jednym ani z drugim problemów :)
przez otwór świecy olej bardziej trafia na tłok konserwując go dobrze
a przez gaźnik to według mnie już tego mniej trafia na tłok
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pn lis 26, 2007 7:35 am
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Na tłok trafia to fakt. Nie wiem też jak zaleca Traxxas, bo nigdy nie widziałem instrukcji do niego, ale warto zauważyć, że silniczki w RC (tych, o których mówimy) są dwusuwowe, a więc smarować trzeba również przestrzeń poza górną częścią tłoka.
W dużym uproszczeniu i nie wdając się w szczegóły konstrukcyjne:
http://en.wikipedia.org/wiki/Two-stroke_cycle
więc smarowanie przez wlot powietrza wydaje się smarować wszystko co trzeba.
Poza tym, jak ktoś wcześniej zauważył - silnik nie wytrzyma bieżącej konserwacji przez otwór świecy, bo się gwint wyrobi... Czyżby Traxxas liczył na zwiększoną sprzedaż silników (bo jak wiemy wymienić w nim silnik na inny to nie lada sztuka :) )
Sławek
PostNapisane: Pn lis 26, 2007 8:47 am
Dołączył(a): N gru 03, 2006 6:03 pm
co do czyszczenia radiatora najwygodniej chyba uzyc do tego nitro w sprayu, miejsce przy bloku silnika jest trudno dostepne a tak to sobie wsadzisz tak koncowke od tego sprayu i juz. Taka puszka nie jest az tak droga, starcza na troche czasu, a czysci naprawde szybko i dokladnie
Nigdy nie pozwól by strach przed działaniem wykluczył Cie z gry
PostNapisane: Pn lis 26, 2007 9:46 am
od ponad dwóch lat zalewam aro przez świecę,
w kilku silnikach nigdy nie uszkodziłem gwintu
przed każdym wykręceniem świecy gniazdo czyszczę carcleanerem w spraju
teraz pytanie do kolegów zalewających aro tylko przez dolot:
ile razy tłok musi biegać na sucho, żeby zassać gęsty olej z gaźnika do tuleji?
PostNapisane: Pn lis 26, 2007 10:32 am
Tomasz,
trochę w tym racji jest... aż się zacząłem zastanawiać, czy ponad tłok w ogóle cokolwiek dociera - sprawdzę i napiszę :D
Tutaj mamy historyjkę obrazkową i to na Traxxasie, więc przez świecę:
http://rcvehicles.about.com/od/troubleshooting/ss/afterburnoil.htm
jak ktoś ma wiarygodny wariant przez gaźnik niech da znać :)
Sławek
PostNapisane: Pn lis 26, 2007 10:56 am
u mnie przez otwór od świecy nie idzie konserwować silnika. W force .32 radiator jesty na tyle wysoki, że szanse na to, że trafi sie akurat w otwór po świecy są nikłe...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn lis 26, 2007 11:01 am
po co jest aro?
paliwo z nitro chłonie wilgoć, resztki paliwa na ściankach tulei i tłoka wysychają pozostawiając olej i wodę, olej to jeszcze małe piwo, ale w miejscu gdzie wyschnie woda powstanie rdza (lekki nalot), ta rdza zetrze się przy pierwszym ruchu tłoka, ale wżery zostaną.
ARO zmywa resztki paliwa i zostawia na ważnych elementach warstewkę ochronną.
Nie wiem jak inni, ale ale ja wlewam 3-5 kropel na tłok, potem pokręcę wałem kilka razy, żeby rozprowadzić aro na ścianki tulei i już. Nadmiar oleju spłynie sobie w kanały dolotowe i w łożysko.
Jeśli silnik ma leżeć dłużej, to wstrzykuje troche aro do przewodu paliwowego, zakładam na nypel gaźnika i wdmuchuje do środka. Aro wypłuka resztki paliwa z dysz i zaleje wał pod gaźnikiem. Wdmuchując oczywiście kręcę wałem, żeby mi płuca nie poszły.
Jeśli paliwo pozostanie i odparuje to pozostający olej potrafi skutecznie zatkać dyszę. Widać to jak model po dłuższym odpoczynku pierwszy bak robi niemrawie, dopiero potem dostaje skrzydeł.
PostNapisane: Pn lis 26, 2007 3:11 pm
Wnoisek:
Lać raz przez świece a raz przez gażnik. 50/50 :wink:
PostNapisane: Pn lis 26, 2007 3:56 pm
Słuszne spostrzeżenie :)
Sławek
PostNapisane: Cz lis 29, 2007 2:51 pm
Dołączył(a): Śr paź 31, 2007 12:17 pm
Cóż jestem żółtodziobem, ale czy zanim tłok zassie ARO z gaźnika (wydaje mi się że to ze 2 obroty wału), nie wystarczą te resztki paliwa do smarowania?
Moim zdaniem (jak się mylę to poprawcie) zabezpieczenie tłoka i cylindra, to tylko połowa sukcesu. Czy ten ewentualny nadmiar ma starczyć na zabezpieczenie komory sprężania, czyli tego co pod tłokiem, i wszystkich tamtejszych zakamarków, jak wał, łożyska itd?
Przepraszam jeśli zadaję oczywiste pytania :oops: , ale wychodzę z założenie że nie ma glupich pytań.
Pozdrawiam :D
Tak naprawdę Patryk - nowicjusz, który się wkopał w BMW z gazety.
Od 08.2008r szczęśliwy posiadacz Savage 3,5 :)
PostNapisane: Cz lis 29, 2007 3:01 pm
Tak, nadmiar Aro z tłoka spływa po ściankach tulei i kanałami dolotowymi w bloku. co zabezpiecza przed rdzą itd, bo wszystko zostaje nim obsmarowane więc zabezpieczone ;) Ja zawsze na dłuższy czas nie odpalania silnika rozbieram go i wszystko myje w benie, a na koniec soczyscie w aro upaplam i do wora hermetycznego ;)
Panicz
PostNapisane: Cz lis 29, 2007 3:04 pm
Generalnie jeśli zabezpieczamy silnik ARO, to warto nalać po kilka kropel w obydwa miejsca - komora spalania i blok silnika. Później tylko pokręcić 2-3 razy wałem.
Teraz tylko tylko pozostaje pytanie. Bo co ma zrobić osoba z drewnianymi palcami, której zawsze przy wlewaniu przez świece poleci brud zewsząd (bo wcześniej nie wyczyściła tych miejsc), a przy okazji zerwie gwint na głowicy i pourywa łby śrub mocujących radiator...
PostNapisane: Cz lis 29, 2007 3:35 pm
:lol: No to się uśmiałem :lol:
ale wydaje mi się że z założenia za modelarstwo biorą sie ludzie, którzy lubia coś majstrować, co za tym idzie maja w miarę sprawne palce :roll:
PostNapisane: Cz lis 29, 2007 4:29 pm
może niech sobie kupi ścinki torów tramwajowych i wiąże z nich kokardki ...
PostNapisane: Cz lis 29, 2007 4:36 pm
Pozdrawiam :D
komora sprężania jest nad tłokiem, tam metal jest szlifowany i z natury nie zabezpieczony, cała reszta pod tłokiem nie jest aż tak ważna.
olej jest gęsty i samym suwem tłoka raczej nie zostanie zassany do komory spalania, przynajmniej ja w to szczerze wątpię.
Drugą ważną powierzchnią jest tłok tóż pod wlotem powietrza. Tam polewam aro jesli silnik ma poleżać dłużej.
jako ciekawostkę powiem, że silnik T-15 w moim RS4 zakonserwowany jak pisałem stał sobie 6 czy 7 miesięcy, a przy sprzedaży odpalił po 5s kręcenia roto.
