Teraz jest So sie 08, 2026 2:08 pm
PostNapisane: So paź 06, 2007 7:37 pm
Dołączył(a): So paź 06, 2007 10:33 am
zastanwia mnie jedna kwestia, mianowicie; mierzac temperature na swiecy otrzymuje wynik ok 80 stopni. Natomiast temperatura kolanka od wydechu wynosi duzo wiecej tzn ok 120 stopni. Czy jest to mozliwe czy termometr ma jakies przeklamanie?
pozdrawiam.
PostNapisane: So paź 06, 2007 8:03 pm
To bardzo możliwe że kolanko ma 120 stopni
PostNapisane: So paź 06, 2007 8:15 pm
Trochę mnie to uspokaja :) czekam jeszcze na jakies opinie.
PostNapisane: So paź 06, 2007 10:29 pm
Dołączył(a): N lip 10, 2005 10:24 pm
popatrz w autach 1:1 dosc czesto zdarza sie ze wydech (tj kolektor wydechowy) jest czerwony z goraca a silnik nie
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: N paź 07, 2007 4:00 am
wszystko jest ok, temperatura na świecy zawsze jest dużo mniejsza niż na wydechu, ale jak ty to robisz za na świecy masz 80 stopni, jeździsz na ustawieniach fabrycznych?
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N paź 07, 2007 8:52 am
Nie mam ustawien fabrycznych, tylko jak zauwazylem ze wydech jest tak goracy to odkrecilem srubke gaznika, sadzac ze to termometr ma jakies przeklamanie gdy staram sie nim mierzyc temp swiecy. Dzis ustawie wszystko tak jak bylo i zeby temp swiecy byla wynosila ok 110 stopni.
PostNapisane: N paź 07, 2007 10:40 am
jest to tak dlatego, że spaliny powstają we wnętrzu silnika i to jest tak jakby mierzyć temp. w silniku :o
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 3:05 pm
Jak już udalo mi sie uporac z temperatura to pojawil sie nowy problem mianowicie po podniesieniu modelu kola obracaja sie same bez dodawania gazu. Jak to zniwelowac? Dodam ze probowalem ustawiac trymerem na pilocie ale jedyne co mi sie udalo to zatrzymac kola dopero po wlaczeniu sie hamulca....
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 3:59 pm
Dołączył(a): So paź 01, 2005 3:03 pm
Zmniejsz mu wolne obroty.
Paweł
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 5:38 pm
Probowalem, albo sa za duze albo gasnie nic pomiedzy..
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 6:00 pm
Jeśli to nowy model to może klocki muszą się jeszcze dotrzeć.
Jeśli masz rególowane sprzengło to może jest rozrególowane.
No i tyle... :roll:
Może masz poprostu popsute sprzegło :wink:
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 6:13 pm
jak bedziesz kręcił trymerem i ISN to wyjdzie jedno wielkie g
silnik będzie pracował, ale jak zahamujesz to zgaśnie
ale sie wszyscy uparli na te trymery, gdzie jest napisane, ze obroty silnika reguluje się trymerem?
trymerem reguluje sie położenie nutralne serwa, a nie silnik
PostNapisane: Cz paź 25, 2007 7:47 pm
Wracajac do tematu, mam problem mianowicie nie jestem w stanie ustawic obrotów tak aby w idlu model stał bez zaciagnietego hamulca i kola sie nie obracaly. Wszysto po czyjejś "profesionalnej" regulacji...
Gdy wykrecam srube ISN zanim kola przestana sie obracac silnik gasnie. Lub tez gdy obracaja sie na tyle slabo ze nie jedzie sam, ale za to gdy nacisne hamulec to sinik rowniez gasnie. Nie wiem czy brac sie za srubke LSN, bo nie mam pewnosci ze ona ma jakis wplyw na to zachowanie.
Dodam ze chyba wysiada mi swieca poniewaz gdy czasem odpalam model i zdejmuje grzalke to gasnie, ale rowniez nie mam pojecia czy to ma jakis wplyw na zaistaniala sytuacje z obrotami.
HELP!
PostNapisane: Cz paź 25, 2007 8:13 pm
Zmień świece + odkręć mu LSN
PostNapisane: Cz paź 25, 2007 8:17 pm
Napiszcie mi czy dobrze rozumiem ze sruba ISN to taka ze sprezynka? Pytam bo u mnie takiej nie ma jest tylko jakas pod HSN. Swoja droga czy jest we Wroclawiu ktos kto byl by w stanie ustawic mi ten model?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 25 gości
