Teraz jest So sie 08, 2026 3:18 am
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 1:55 pm
Dołączył(a): Wt lip 10, 2007 10:39 am
Na początek witam wszystkich, gdyż jestem nowym użytkownikiem.
A prośbę mam następującą. Kupiłem w ostatnich dniach model spalinowy
1:10 który niestety nie jest modelem żadnej renomowanej firmy. Czy Ktoś
może mi ewentualnie powiedzieć coś na jego temat. Ten link jest do aukcji na
której go kupiłem:
http://www.allegro.pl/item211040342_spa ... od1zl.html
A kolejna prośba/pytanie to: czy mieszka ktoś w okolicach Legionowa kto mógł by mnie poprowadzić w drodze docierania silnika i regulacji??
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Pozdrawiam i czekam na informacje i ewentualnego chętnego do pomocy.
Wojciech Zduńczyk
Wojtek Zduńczyk (albert110)
GG 1937598
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 2:07 pm
wyglada na skrzyzowanie chinczyka ze starszym podwoziem carsona :)
jesli jestes mobilny i chcialo by Ci sie przyjechac na bielany to mozemy sie umowic gdzies na przyszly tydzien... przewaznie po poludniu siedze w domu.... w tym tygodniu raczej niestety nie da rady bo zarobiony jestem przed zawodami...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 4:37 pm
czesc,
Jesli bys mial ochote to zapraszam po weekendzie do Nowego Dworu ( wygodny dojazd PKSami ok.30min ).
A co do modelu to w 99% jest to Smartech.
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 5:33 pm
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 8:16 am
tylko czemu gość od aukcji nazwał to bolidem to nie wiem :?
OFNA ULTRA LX COMP powered by HYPER .21 ENGINE
http://www.rcpics.net/member/Usik
GG 4034215
http://Thunder.fotosik.pl/albumy/265354.html
PostNapisane: Cz lip 19, 2007 6:39 am
Witam, jeśli chodzi o przyjazd do Nowego Dworu to chętnie, lecz dopiero w przyszłym tygodniu, ponieważ w ciągu tygodnia powinny mi spłynąć akcesoria do odpalenia.
A czy Możecie mi doradzić w co jeszcze powinienem się zaopatrzyć prócz:
- StartKit-a
- Paliwa
- ARO
- AFO
- Zasilanie nadajnika i odbiornika.
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Ps. Jeśli chodzi o tytuł aukcji to nie wiem czemu ten model został nazwany bolidem.
Pozdrawiam Wojciech Zduńczyk
GG 1937598
PostNapisane: Cz lip 19, 2007 9:51 am
Nie ma sprawy,zreszta w tym tyg wyjezdzam na zawody wiec nawet nie moglibysmy spotkac sie ;)
Jak cos to napisz do mnie na gadu 4522923
PostNapisane: Cz lip 19, 2007 9:39 pm
Jak już będę miał wszystko to wtedy się odezwę. Nie chciał bym nadmiernie zawracać Tobie głowy.
A odnośnie potrzebnych rzeczy to w co powinienem się jeszcze zaopatrzyć??
GG 1937598
PostNapisane: Cz lip 19, 2007 9:45 pm
Dobrze miec zapasowa swiece, przy docieraniu roznie to z nimi bywa, dobrze tez by bylo jak bys zaopatrzyl sie w termometr ( ja bede mial jak cos ), przy docieraniu to bardzo wazne zeby nie przekroczyc temp. w pozniejszej jezdzie tez jest wazne pilnowanie jej. Tak pozatym to chyba reszte bedziesz mial ;)
PostNapisane: Pt lip 20, 2007 7:02 am
Ok, postaram się zaopatrzyć w termometr i zapasowe świece, tylko nie bardzo wiem jaki będzie odpowiedni. Jak Możesz to podpowiedz czego mam szukać, żebym nie kupił czegoś z czego nie będę mógł skorzystać.
Jak sądzę to nie każdy będzie się nadawał.
GG 1937598
PostNapisane: Pt lip 20, 2007 7:09 am
IMHO najlepszy termometr jest sprzedawany przez HPI... na gdzies 5 znanych mi egzemplazy odchylka pomiaru +/- 1st C...
paliwo 16% nitro i swieca na docierke OS No8 a do jazdy OS A5
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn lip 23, 2007 5:34 am
Mam taki mały problem z moim modelikiem i to jeszcze przed odpaleniem.
Problem wygląda tak: Po włączeniu nadajnika i odbiornika model nie reaguje, sprawdzając połączenia doszedłem do tego ze w nadajniku jest kwarc 27.145, a w odbiorniku 27.550. Próbując kombinacji zamieniłem kwarce nadajnik/odbiornik i autko dało znak życia, lecz jednak strasznie wariowały serwa.
Czy moim problemem są złe kwarce, czy to tak ma być, a problem tkwi gdzie indziej???
GG 1937598
PostNapisane: Pn lip 23, 2007 7:59 am
Żeby model dobrze działał kwarce muszą mieć identyczny kanał, więc to jest ich wina.
Pozdrawiam Michoxx :mrgreen: .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 6:00 am
Mam kolejne pytanie: Czy kwarce które są na tej aukcji:
(http://www.allegro.pl/item217889271_kwa ... 7_mhz.html) będą się
nadawały do modelu, a jeśli nie to podajcie jakiś namiar na takie które będą
odpowiednie. Aparaturę mam podstawową więc na początek nie musi być to coś wyjątkowego.
Pozdrawiam :)
GG 1937598
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 9:45 am
Nie będą się nadawały. Kwarce do nadajnika i odbiornika muszą różnić się częstotliwością. Nasze odbiorniki pracują z tzw. przemianą częstotliwości co oznacza, że częstotliwość odbierana (równa cz. kwarcu nadawczego) jest mieszana z częstotliwością kwarcu odbiorczego dając w rezultacie m.in. częstotliwość równą różnicy tych dwóch częstotliwości. Ta częstotliwość (zwana cz. pośrednią) jest niska (zwykle 455 kHz), więc łatwo ją odfiltrować i wzmocnić.
Kwarce w normalnym świecie oznaczane są ich prawdziwą częstotliwością. Niestety w świecie modelarzy przyjęło się oznaczanie obu kwarców częstotliwością kanału, czyli kwarcu nadawczego. Jedyną różnicą są najczęściej literki "Rx" n akwarcu odbiorczym - na nadawczym są literki "Tx".
Kwarce, które dostałeś wraz z modelem są nie od pary. Reklamuj.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Wt lip 24, 2007 9:57 am
Ok, dzięki wielkie.
Czy Mógł byś polecić mi coś konkretnego, żebym kupił co trzeba, najlepiej coś z Allegro??
GG 1937598
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
