Teraz jest N lip 26, 2026 2:39 pm
 Tytuł: Czy to trudne??
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 7:41 pm
Dołączył(a): N cze 03, 2007 9:23 am
Mam pytanko czy malowanie karoseri jest łtwe i czy to ładnie wychodzi czy lepiej kupic pomalowaną :oops:
Czekam na przesyłke z Hong Kongu :D
http://www.rcmart.com/catalog/images/tamiya_58335_1.jpg
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 7:51 pm
Dołączył(a): Pn cze 26, 2006 7:43 pm
Samo malowanie jako malowanie sprayem jest banalnie łatwe. Trudniej jest natomiast dobrze przygotować karoserię czyli obkleić równo maskowanie szyb, żeby nie było zacieków, itp. Jeżeli chcesz skomplikowany projekt pierwszy raz w życiu malując to będzie Ci ciężko, ale jeżeli karoseria ma być jedno czy dwukolowrowa to bez problemu sobie poradzisz i przy okazji będziesz mieć satysfakcję :) Tylko pamiętaj- nie spiesz się przygotowując karoserię, bo możesz łatwo w ten sposób zniszczyć efekt końcowy malowania.
TT-01, CC-01, TA-04S
Shadow Sqad
Forum TorunRallyTeam
Serwis Modelmania- strona padła- informacje zostają przeniesione na forum TorunRallyTeam
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 8:13 pm
czyli wygląda prawie tak samo jak nówka pomalowana ale ja kuuję chyba model w Honkongu a tam nadwozie kosztuje pomalowane orginalnie przez Tamiye 80zł na nasze a modem ponad 70$ :D a przesyłka 1/3 ceny :)
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 8:15 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
Bartosz Majewski napisał(a):
Samo malowanie jako malowanie sprayem jest banalnie łatwe....
ja uważam że samo malowanie też można schrzanić i trzeba uważać żeby nie zrobić za grubej warstwy farby bo zrobią się zacieki ale jak nie będziesz się śpieszyć i odrobinę chęci w nią włożysz to sukces prawie gwarantowany...
Adikosssek_Solec napisał(a):
czyli wygląda prawie tak samo jak nówka pomalowana...
wg.mnie to malowana samemu wygląda lepiej niż oryginalnie
na zdjęciu (link niżej) widoczna buda którą sam malowałem sprayem, a jest to moja 2 buda którą maluje na więcej niż jeden kolor wcześniejszą malowałem na dwa kolorki a tym razem miałem ochotę sie pobawić, zajęło mi to ok.8 godzin i to niestety w pośpiechu bo w nocy przed zawodami, a na ten model nie miałem innej budy, ale chyba było warto... :D
http://www.modding.xt.pl/5.jpeg
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: Cz cze 14, 2007 8:24 pm
Bardzo ładne :wink: ale to już trzeba potrafic :)
cron
