Teraz jest Śr lip 29, 2026 10:57 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 10:43 am
Dołączył(a): Śr mar 02, 2005 9:12 pm
w srode mam zamier odpalic moj model pierwszy raz tylko nie zbyt sie na tym znam :?
i mam do was kilka pytan
-czy grzalke zdejmuje sie odrazu po odpaleniu czy sie ja ja chwile zostawia ?
-czy bak paliwa powinien byc pelny czy moge nalas np polowe ?
-czy przewody paliwowe musza isc jakos z gory do dolu czy to nie ma znaczenia ?
-i mam dosc dziwny problem z serwem gazy :shock: jak dodaje gazu aparatura to serwo obraca sie w inna strone co powinno tzn ze hamuje , co mam zrobic ? dziwnie to wyglada
-i czy byscie mogli mi troche wytlumaczyc z ta regulacja silnika jak on powinien pracowac i jak mam go wyregulowac
dzieki i pozdrawiam
Traxxas revo RB 323
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 11:20 am
-grzałkę ściągasz zaraz po odpaleniu, czasem silnik zgaśnie w tym momencie, wtedy powtarzasz proces
-bak paliwa nie musi być pełny, choć przy pierwszych odpaleniach warto żeby był, co ułatwi proces docierania, a dokładnie liczenie wypalonych zbiorników paliwa.
-przewody paliwowe muszą być ułożone tak by nie dotykały ruchomych i gorących części. Ich orientacja góra dól nie ma znaczenia, silnik zasysa dawkę paliwa, grawitacja nie odgrywa tu roli.
-co do serwa, to na aparaturze powinieneś mieć przełączniki, tzw reversy, jeden z nich, odpowiadający za serwo gazu musisz przełączyć, wtedy wszystko wróci do normy
-o regulacji silnika było już sporo napisane, także poszperaj na forum.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 11:28 am
aha no tak ale ja mam juz dotarty silnik bo dostalem uzywke ale malo
a co do apki to mam sanwe mx3 i wlasnie tam jakos nic nie widzialem ale jeszcze zobacze :wink:
a wlasnie co do regulacji to czy by ktos mugl mi podac link na stronie gdzie dobrze jest to wytlumaczone ? :)
Traxxas revo RB 323
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 12:21 pm
w mx-3 nie ma przełącznika, revers zmienia się po wybraniu tej pozycji w menu
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 12:30 pm
oki z serwem sobie poradzilem
pozostal mi silnik do ustawienia nie moge go cofnac :?
a zembatki sie nie stykaja dobrze bym musial cofnac silnik do tylu to by bylo oki co ja mam zrobic ? :roll:
i jeszcze mnie martwi jenda rzecz tylko nie wiem czy mi sie uda wytlumaczyc :lol:
czy przy zgaszonym silniku 4.6 sembatka sie obraca normalnie luzno w dwie strony ? jakby na luzie ?
Traxxas revo RB 323
Ostatnio edytowano Pn mar 26, 2007 12:39 pm przez DawMog, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 12:35 pm
a zembatkie sie nie stykaja dobrze bym musial cofnac silnik do tylu to by bylo oki co ja mam zrobic ? :roll:
Spróbuj napisać to po polsku, to na pewno coś poradzimy.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 12:40 pm
silnik to możesz przesuwać co najwyżej prostopadle do osi zębatek
jeśli natomiast nie zazębiają sie całą szerością zęba (co przypuszczam ma miejsce) to musisz ustawić zębatkę atakującą podkładkami na wale
znaczy włożyć na wał odpowiednią ilość podkładek między nakrętkę mocującą koło zamachowe a pierwsze łożysko zębatki atakującej
przestudiuj instrukcję montażu zebatki atakującej
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 2:45 pm
czy wie ktos jak powinien byc ustawiony ten silnik
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHGU5&P=ML
do odpalenia ?
Traxxas revo RB 323
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 3:09 pm
dodam za kolegę, że chodzi tu o ustawienia fabryczne :)
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 6:26 pm
Dołączył(a): Pn lut 26, 2007 11:20 am
a ja mam takie pytanie. (zeby nie zakladac nowego topicu pisze tu)
bylem dzisiaj odpalac pierwszy raz swojego Firestorm`a i mam kilka spostrzezen i problemow.
Moj pierwszy blad to slabo naladowany pogrzewacz do swiecy, gdyz nie wiedzialem ze az tak szybko sie rozladowywuje :/ a co za tym idzie czeste ciaganie za szarpanke i zasysanie paliwa.( pewnie zalalem w taki sposob silnik ale to chyba nie jest jakas katastrofa? :|
i czy w takiej sytuacji jest normalnym ze paliwo wycieka z rury wydechowej a nawet i leci po calym nadwoziu.prawie pol zbiorniczka mi ucieklo :/ skad ono sie wydostaje.
jak juz uruchomilem (2 razy mi sie udalo ;) i zdjalem podgrzewacz to po chwili silnik gasl to raz a jak chodzil to kola sie krecily no i w sumie nie wiem jak ustawic zeby na stal w miejscu.... (ciezko mi to wytlumaczyc)
kolejna sprawa czy przy docieraniu; kazdorazowym wypaleniu zbiorniczka moge wlac ARO.
I czy w ogole dobrze rozumiem ze ARO sie wlewa do otworu po uprzednio wyciagnietej swiecy?
Prosze o szybko odpowiedz jutro ide dalej sie meczyc ;p
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 7:05 pm
Dołączył(a): Wt paź 31, 2006 3:08 pm
poszukajcie odpowiedzi tutaj
http://www.rcworld.pl/files/UM.pdf
a co do wyciekania paliwa podczas zalania to czasami tak sie zdarza szczegolnie jak po zalaniu ciagniesz za szarpanke
Ofna Mutilator .32
gg:6637058
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 9:20 pm
a czy w instrukcji nie napisali, żeby w czasie docierania stał na podstawce?
a czy w instrukcji nie napisali jak długo ładować grzałkę?
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 9:52 pm
sorki ale czy nie zabardzo tu uciekamy od mojego tematu ? :roll:
czy model sie odpala na jakiejs podstawce z kolami w powietrzu ?
Traxxas revo RB 323
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 9:53 pm
BYLO i czytalem.
Podstawke zastosowalem ale kola mimo wszystko sie krecily.
A podgrzewacz nie byl do konca naladowany bo nie moglem sie juz doczekac...
hmmmm :(
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 10:02 pm
wiz911 napisał(a):
BYLO i czytalem.
hmmmm :(
koła sie kręciły bo maja się kręcić
a jak nie doładowałeś grzałki to uszkodziłeś ogniwo bo je źle sformułowałeś
rozładuj go przy pomocy żarówki do 0.9V i ładuj jak kazali 10h
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
