Teraz jest So sie 29, 2026 4:32 pm
PostNapisane: Cz gru 28, 2006 11:58 pm
Dołączył(a): Pn gru 18, 2006 11:17 pm
Witam mam taki problem: Mam model traxxasa t-maxxa trx .15 i jak go odpalam to odpala i zaraz tak jakby sie blokowal i gasnie. jak trzymam ez-start i wciskam guzik to chodzi i dodaje gazu to obroty ida w gore ale jak zdejme ez-start to chodzi i zaraz gasnie:/ albo jak dodam gazu to gasnie. powiedzcie co to moze byc
Traxxas - i niema lepszych!! moj modelik http://profile.imageshack.us/user/cinek26zg/
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 12:06 am
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 9:03 am
Lokalizacja: SAVAGE 25 ALU KOMPLET WAHACZY, PRO LINE 40, MASHER 40
A jak masz klips założony do świecy to tez tak jest?
MOTOPARKAcademy - Formula Renault 2000 Racing Team
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 2:10 am
Dołączył(a): Śr kwi 19, 2006 11:28 pm
Spróbuj troszke zmniejszyć dopływ paliwa na iglicy bo możliwe że silnik jest zalewany
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 10:32 am
do goscia wyzej nad marcinsonem:P ej to jest ez-start i tam nie masz grzania swiecy ona sie automatycznie grzeje:]
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 10:39 am
AAA:p juz nie jestem na czasie widac;P rok przerwy zrobił swoje:)
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 11:05 am
Polecam zakupic zwykla grzalke, i nie korzystac z grzania swiecy od ez startera, pozwoli to na dokladniesza regulacje. Nie trzeba trzymac ez-eta i krecic silnikiem zeby dluzej podgrzac swiece ;)
Pobaw sie regulacja paliwa, pewnie za duzo dostaje i sie zalewa dlatego gasnie... Jak nie trzymasz wcisnietego ez staretu to model pracuje normalnie ?
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 6:38 pm
jak nie trzymam ezeta to pracuje na wolnych i a ja kdodam gazu to gasnie ale jak wloze inna swice to ciezko zapala ale pozniej chodzi
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 6:50 pm
I Ty chciałeś pisać poradnik regulowania silnika :lol:
Po pierwsze, możesz mieć zbyt chłodną świecę.
Po drugie, możesz mieć zbyt bogatą mieszaknę na wysokich i/lub niskich obrotach.
Po trzecie, spróbuj najpierw rozgrzać blok i głowice silnika suszarką do włosów, a potem odpalać
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 7:16 pm
Dołączył(a): So gru 02, 2006 12:29 pm
mam ten sam silnik i mialem ten sam problem
proponuje ci wyczyscic gaznik wrocic do ustawien fabrycznuchi dac goraca swiece u mnie to pomoglo i silnik pieknie chodzi juz przez 10L
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 8:14 pm
nom ale jakie sa ustawienia fabryczne?? ja go kupilem uzywke.
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 8:16 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 1:41 pm
lepiej pojedz do jakiegos speca, zeby ci to wszystko nastawil, bo przywrocenie do fabryki jest wyzsza szkola jazdy ;)
PostNapisane: Pt gru 29, 2006 8:21 pm
lepiej pojedz do jakiegos speca, zeby ci to wszystko nastawil, bo przywrocenie do fabryki jest wyzsza szkola jazdy,,
- a gdzie tam,wystarczy chciec :D . masz instrukcje? to tam pewnie w instrukcji są pokazane ustawienia fabryczne :D a jak nie to wszystkie instrukcje chyba są na traxxas.com
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: So gru 30, 2006 9:49 am
a internet masz?
3 min szukania i całą instrukcje mam na ekranie ...
HSN 4 obroty od pełnego wkręcenia (znaczy wkręcasz, a potem wykręcasz pełne 4 obroty)
LSN gładko z kołnierzem przepustnicy
PostNapisane: So gru 30, 2006 7:29 pm
juz jezdze wszystko ok.
PostNapisane: N sty 21, 2007 8:59 pm
Dołączył(a): So gru 30, 2006 8:23 pm
Mam problem z savage x poniewaz gasnie jak go odpalam i jak hamuje przeczytalem juz chyba wszystko co piszecie na forach i probowalem go regulowac ale nic. Jest dotarty tak mi sie wydaje wypalilem 4 baki na stojaco i 2 tak lajtowo jezdzilem po wyregulowaniu i bulo ok . ostatnio jesdzilem i bylo ok przez jakies pol baku i sie zaczelo myslalem ze to wina ze moze male cisnienie w baku ale jak jest pelny to tez gasnie. Pomocy nie wiem co mam robic. Jeszcze jedno docieralem na 16% a teraz mam 20% tornado.
