Teraz jest Śr paź 14, 2026 7:24 pm
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 4:55 pm
Dołączył(a): So gru 02, 2006 5:18 pm
Mam pytanie odnośnie savage 3.5. Jest to mój pierwszy model więc prosze o wyrozumialosc.
Model jest dopiero co po dotarciu i jest jeszcze na ustawieniach fabrycznych. Na początku idzie niezle ale kiedy juz dodam więcej gazu (ponad połowe na pilocie) zaczyna się mulić zchodzi na niższe obroty i gaśnie. Czy jest to wina złych ustawień?? Jeśli tak to co powinienem zmienić??
<<< savage 3.5 >>>
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 5:25 pm
Dołączył(a): Pn cze 19, 2006 10:30 pm
napisz jeszcze jak był docierany silnik
noi to napewno wina ustawien, jesli jest jeszcze na ustawieniach fabrycznych to pewnie sie zalewa na wiekszych obrotach i powienieneś mu przykręcić dysze wysokich obrotów.
::::Savage 25 (K4.6) | Rama LOW CG | Dirt Bonz - żyleta :)::::
::::Carson Attack 1:6, 27ccm :) BYŁO ::::
::::Team Associated RC18B :))) BYŁO::::
http://www.rcpics.net/member/Astarrot1
SPRZEDAM rame oryginalna do Savage
GG 3374656
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 5:33 pm
Pierwsze pół zbiornika wypalił jeżdżąc na małym gazie po asfalcie a potem z kolami w górze z 2 zbiorniki wypalił. Pózniej z 4 zbiorniki na półgazie (jak to jest w instrukcji :wink: ) W tym tygodniu mam zamiar zacząć regulację silnika
<<< savage 3.5 >>>
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 5:36 pm
no akurat na pierwszym baku sie nie jezdzi...
pierwsze baki kola w gorze lub na postoju, dopiero pozniej jazda
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 10:59 pm
ustawienia fabryczne są w tym silniku do docierania a nie jazdy
poczytaj w instrukcji o regulacji silnika po docieraniu
PostNapisane: Wt gru 05, 2006 3:14 pm
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy ma ktos może adres stronki z instrukcją po polsku do silnika 21 BB??
<<< savage 3.5 >>>
PostNapisane: Wt gru 05, 2006 5:28 pm
Jak kupywałeś nowego to tam w instrukcji jest po polsku o silniku
PostNapisane: Wt gru 05, 2006 6:42 pm
Dołączył(a): Śr maja 31, 2006 2:31 pm
Lokalizacja: Katowice/Giszowiec Modele: Cyclone Moore Speed DRIFT
Niepowiedziane ze po polsku, wg. prawa polskiego powinno byc ale tak nie jest zawsze:)
Na stronie HPI masz instrukcje do silnika 4.6 to prawie to samo:)
P.S. Bezpośredni link: http://hpi.pl/download/instrukcje/instr ... nik_46.pdf
HB Cyclone Moore Speed DRIFT Edition - EZRUN 9T - JRXS3
POLISH DRIFT MANIACS RC
PostNapisane: Wt gru 05, 2006 6:51 pm
Dzieki za link :D
<<< savage 3.5 >>>
PostNapisane: Śr gru 06, 2006 2:42 pm
Nie wiem czy to prawda ale słyszałem ze w zależności od pogody trzeba również kupować różne świece. Jaką świece powinienem mieć jeśli bede chciał jezdzic w zime?? Czy regulacja tez musi byc wtedy inna niż w lecie??
<<< savage 3.5 >>>
PostNapisane: Śr gru 06, 2006 2:47 pm
na lato A5, No8 R5, R4 (R5 na supe upał)
na zimę R3, A3
przy niższej temperaturze trzeba wzbogacić mieszankę, w chłodniejszym powietrzu jest "więcej powietrza" ze wzgędu na większą gęstość.
PostNapisane: Śr gru 06, 2006 2:49 pm
Tak, bedziesz musiał regulować slinik. Do jazdy w zime przeznaczone są ciepłe świece, więc najprawdopodobniej bedziesz musiał kupić nową :wink:
ps. Toost wyprzedziłeś mnie :)
gg: 1337750
PostNapisane: Śr gru 06, 2006 6:02 pm
Jak sądzicie ta świeca na zimę bedzie dobra :?: http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=2741
<<< savage 3.5 >>>
PostNapisane: Śr gru 06, 2006 7:30 pm
Bedzie dobra, popatrz jeszcze na OS A3 np. u bziomów (aktualnie nie ma na magazynie) Ta z HPi jest OK ale niektórym jakoś nie pasują!!
PostNapisane: So gru 09, 2006 5:48 pm
Może mógł by mi ktos napisac jak regulowac ten silnik?? Dzisiaj zaczęłem regulowac według tego co jest w instrukcji. Zaczęłem dokręcać tą śrube od wysokich obrotów ale dalej jak dodam więcej niż 1/2 gazu zaczyan się mulić (ale nie gasnie, jak to bylo wczesniej). W instrukcji pisze zeby nie robic śrubą więcej niż 1,5 obrotu a ja juz zrobilem okolo 1,25 i dalej się muli. Może powinienem jakos wyregulowac jeszcze obroty jałowe lub niskie obroty?? Może seryjna świeca jest nieodpowiednia do obecnej pogody??
<<< savage 3.5 >>>
