Teraz jest Śr paź 07, 2026 3:00 pm
PostNapisane: N paź 22, 2006 2:49 pm
Dołączył(a): Śr paź 11, 2006 7:36 pm
Witam wszystkich. Jednem nowy i zielony a mój problem polega na regulacji silnika. Kupiłem używany model na allegro. Wszystko było ok. dopóki nie dorzuciłem swoich paru groszy(wysokie, niskie i jałowe obroty). Silnik całkowicie rozregulowałem a najgorsze jest to że nie znam nawet ustawień fabrycznych ani nazwy silnika (jest tylko napisane na boku silnika vx12). Silnik po "mojej regulacji" zwariował"raz zapala, raz nie,jak już zapali to niewchodzi na obroty a jak wejdzie to silnik mało nie wyskoczy z podłogi, raz dymi a innym razem prawie ciurkiem leci paliwo z baku. Może ktoś zna ustawienia fabryczne. Na forum przeczytałem już chyba wszystko ale nigdzie nie znalazłem takiego silnika jak mój, więc ustawienia fabryczne od innych nie pasują (próbowałem). Gość od któego kupiłem się nie odzywa i jestem bezsillny. Proszę o pomoc, jakąś instrukcje taką dla naprawde początkujących albo jakieś porady (nie znam nikogo kto może mi pomóc, chyba że jest ktoś z Olsztyna lub okolic). Z góry dziękuje załamany i w depresji grand24 :cry:
PostNapisane: N paź 22, 2006 2:58 pm
Chyba co 2 tygodnie ktos pyta o regulacje. Jak popatrzysz sobie parenascie postow nizej to znajdziesz tematy o regulacji rozregulowanych silnikow. Chyba przyda ci sie tez termometr zeby wiedziec na jakim etapie zakonczyc dokrecanie iglic.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: N paź 22, 2006 2:59 pm
Napisz co to za model autka i czy jest to silnik seryjny, dorzuć fotkę i napewno ktoś pomorez. Po za tym poszperaj po forum, zasady regulacji są podobne, choć sam wiem że mogą być z tym problemy.
Napewno jeśli z tłumika leci paliwo i cięzko wchodzi na obroty, to masz ustawioną zbyt bogatą mieszankę, musisz zmniejszyć, prawdopodobnie dokręcając subkę wysokich obrotów, rób to powol i ostrożnie, co 1/8 obrotu i po każdej modyfikacji testuj silnik. (kontroluj temp.) Jałowe obrotyn ustaw jak najniższe, aby silnik nie gasł.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N paź 22, 2006 4:46 pm
jest to model Mugen Seiki -tak było napisane na allegro jak kupowałem model (silnik ma nazwę vx12 i logo takich jakby kilku półksiężycy coraz mniejszych). Nic więcej nie wiem a zdjęcie doślę jak będę w domu. HELP ME
PostNapisane: N paź 22, 2006 5:15 pm
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 6:57 pm
proponuje lekturę:
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pasek=show&page=2
PZDR
Sponsored by: LEWIAN - HAMULCE
modele:
Team Losi 8ight-t - sprzedam
PostNapisane: N paź 22, 2006 7:57 pm
Dzięki. Bardzo się przyda tylko co mi z tych porad (kręcenia o 1/8 obrotu) skoro nie wiem jakie mają być ustawienia fabryczne. Odkręciłem wysokie obroty na 3 1/2 obrotu, niskie na 3 1/2 obrotu, jałowy na ok. 1 mm i silnik nawet nie odpalił (to były ustawienia fabryczne jakiegoś inngo silnika). W moim są chyba inne tylko nie wiem jakie. Może jest jakieś uniwersalne ustawienie? No i świece mam OS A3 OS8 i R4-która jest do jakiej temperatury?
PostNapisane: N paź 22, 2006 8:13 pm
Sprobuj go odpalac na troche otwartej przepustnicy, niech pochodzi kilkanascie sekund i dopiero pozniej ustawiaj jalowe. Przynajmniej gasnac ci nie bedzie. Iglice od wysokich do ustawien fabrycznych odkreca sie zazwyczaj o 3.5 obrotu, tak sobie ustaw i probuj dalej :)
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: N paź 22, 2006 8:25 pm
OK.Będę próbował. A może jest ktoś z Olsztyna lub okolic kto wyreguluje mi silnik? Oczywiście odpłatnie?? bo ja już się poddaje.
PostNapisane: N paź 22, 2006 8:31 pm
www.fsong.info - skontaktuj się z nimi, pomogą napewno :)
nie ma co sie poddawać, ja wciąż próbuje wyregulować moje Revo i ciągle napotykam na jakieś problmy , ato temp nie taka, a to moc nie taka, a to gasnie, człowiek cięgle się uczy, dasz radę :D
Ps. Mam kolegę w fsong, napradę fajni goście, poradzą coś napewno.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N paź 22, 2006 8:36 pm
Co do zdjęcia silnika to znalazłem tylko takie http://users.skynet.be/heca/rccars.htm. Czy ktoś widział kiedyś coś takiego i jeśli tak to proszę, niech powie mi jak się ustawia taki silnik. :(
