Teraz jest So paź 10, 2026 5:47 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N wrz 03, 2006 9:44 pm
rokuheita napisał(a):
nie jestem pewien bo nie mam instrukcji do silniczka jest to FORCE 0.21 3.5cc)
tu masz instrukcję to tego silnika
sprawdź usatwienia fabryczne iglic (needle settings)
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 8:20 am
Dołączył(a): N sie 13, 2006 6:18 pm
Gieroll sprawdze to jak wroce zpracy bo tak jak pisalem wczesniej zauważyłem że śróba która przykreca sie obudowę sprzegła (ta razem z zębatką) była odkrecona całkowicie. bede musiał zdjąc te małe sprężynki - rany jak ja się z tym namęczyłem he he. ok tak zrobie dziekuje za podpowiedz.
Toost dziekuje za instrukcje :)
XREY XB8 TQ, WS7 III, SANWA MX-3 SYNTEZA
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 8:52 am
nic nie zdejmuj, zwyczajnie wsuń kubek i dokręć śrubę na klej
z tego powodu silnik nie wchodził by na wysokie obroty
jedno co może się stać po wykręceniu tej śruby to zsunięcie kubka i pościeranie zebatki odbiorczej i ew uszkodzenie klocków bo łapią kawałkiem powierzchni.
W Twoim silniku wał jest jednolity, jedno co można przy okzji sprawdzić to dokręcenie koła zamachowego mając już zdjęty kubek.
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 9:31 am
wlasnie kolo zamachowe nie dokrecilem go wystarczajaco mocno to na 100%, czy niedokrecone kolo zamachowe mogło generowac taki dziwny stuk w momencie gdy tlok schdzi w dół??
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 9:55 am
trochę namieszałem, ale własnie chodziło mi o kolo zamachowe (dokręca sie go częscią która nazywa sie Pilot shaft i wyglada jak przedłużenie wału), własnie przez niedkrecenie go mój silnik metalicznie stukał przy przekrecaniu wału. Tearz go mocno dokręciłem i wszsytko jest ok.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 7:33 pm
no i chyba nabroilem :(, zdjalem sprzeglo, dokrecilem kolo zamachowe wal wystaje na 11,1 mm tak jak zaleca producent, zalożeyłem ponownie sprzegło dokrecilem je i zamontowalem na modelu, w momencie gdy ciagne za szarpanke slysze metaliczny dzwiek tak jak by ktos srubokretem stukal o silnik :(. chyba go zabilem :( jestem zdruzgotany
PostNapisane: Pn wrz 04, 2006 7:39 pm
Moze w tym momęcie za mocno go dokręciłes i koło zamachowe trze o blok silnika.. :)
Panicz
PostNapisane: Wt wrz 05, 2006 7:44 am
nie sadze bo nawet jak zdjalem kolo zamachowe to tez byl taki sam dzwiek :( - JESTEM MORDERCA :cry:
PostNapisane: Wt wrz 05, 2006 11:51 am
a ja mam ciagle ten problem, a mianowicie odkręca mi sie w czasie jazdy. Dokrecam go z całej siły,a on i tak po 20 minutach jazdy sie odkręci i słyszę taki dzwięk jak opisuje rokuheita. Co z tym fantem zrobić, klej do gwintów?
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt wrz 05, 2006 3:15 pm
dokrec kolo zamachowe nie wiem jak u innych producentow silnikow ale wal powinien wystawac na 11 do 11,2 mm
PostNapisane: Wt wrz 05, 2006 4:43 pm
W silniku Force 26 rowniez mam metaliczny dzwiek, nie zawsze ale wystepuje gdy wybuchy zaczynaja juz poczatkowac nastepne, bez szarpania. Ten dziwek ma rowniez kolega w tym samym silniku.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Wt wrz 05, 2006 4:46 pm
Ja równierz słyszałem to u kolegi jak model sie odpala i nagle on gasnie bo nie jest jeszcze ciepły.. mysle ze to moze byc normalne dla Forca :)
Panicz
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 8:00 am
Dzieki uprzejmosci i pomocy kolegi TOOSTa okazało sie że jednak nie jestem mordercą ;) silników. Pomogl mi w pierwszym etapie docierania kolejny juz przeprowadzilem sam :) wszystko jest w porzadeczku z silnikiem a ten dzwiek to uroda FORCEa (na to wyszło). Raz jeszcze dziekuje koledze Tomkowi za pomoc.
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 11:00 am
spalanie stukowe
trzeba zmienić świecę
PostNapisane: Cz wrz 07, 2006 11:02 am
nie ma za co
żeby nie te śrubki to byśmy jeszcze pośmigali na drugim baczku :D
