Teraz jest N wrz 27, 2026 8:36 am
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 5:58 pm
Dołączył(a): N paź 09, 2005 2:58 pm
Mam ogromny problem z tym autem !!!! wszysko jest podłączone ,, raczej,, dobrze ..... Nie reaguje wogóle na nadajnik . jak sam ruszam serwem to sie kola krecą !! na podwoziu jak jest ON to podczas ruszania serwa sie kręcą kołą i jak jest OFF to tez . COS jest z tym autem nie TAK !! pomózcie proszeeee bardzo was .. Piszcie co moge zrobic. . PROSZE
AH ta subarka
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 6:01 pm
a pakiet naładowałeś?
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 6:03 pm
tak
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 6:10 pm
Z tym subaru, to wszystko jest mozliwe. Moj kolega, tez mial z nim dziwne problemy. Nie wiem czy to cos da ale skoro tylko serwo sie kreci, a kola nie to moze cos z silnikiem jest nie tak? Moze upewnij sie czy na pewno dobrze podlaczyles.Sam nie wiem.U mnie tez tak bylo i jak sie potem okazalo kabelek od silnika sie urwal w jedynm miejscu (ale to w innym modelu). A z tym, ze model odbiera sygnaly na off, to nie mam pojecia.
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 6:12 pm
kola sie krecą ale jak poruszam recznie serwem . auto niereaguje na nadajnik
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 6:14 pm
może kwarce dostałeś różne ??
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 6:15 pm
albo masz cos zle podlaczone, albo padł nadajnik lub odbiornik
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 6:17 pm
przy nadajnik u swieci sie zielona diobka . z tymi kwarcami to moze byc ale watpie . wedglug mnie wszsytko podlaczone jest OK . a co powiecie co z tym ON i OFF . ???
PIszcie wszyscy dalej :)
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 6:19 pm
kurde przeciez napisales, ze jak ruszasz serwem na on, to kola sie kreca, i jak na off to tez.
a co? Ty myslisz, ze jak masz przy odbiorniku OFF, to połączenie serwo-kola sie urywa?? skoro krecisz RĘCZNIE serwem, to kola zawsze sie beda krecic
skoro nadajnik dziala i podlaczone dobrze, to mogles np. spalic odbiornik przez zle podlaczenie kabelka laczacego pakiet z odbiornikiem (jesli podlaczyles odwrotnie kabelek.)
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 6:22 pm
to wypada . wszystko mi tam pasuje .
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 7:10 pm
możliwe że Ci się kwarce rozleciały , potrząśnij jednym i drugim koło ucha jak usłyszysz grzechotanie to sprawa prosta , mnie kiedyś w Ofnie się rozleciały tyle że podczas jazdy ...
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 7:41 pm
albo wsadziles kwarce nie tam gdzie trzeba... od appy do odbiornika i odwrotnie... :) z tego co pamietam to ciut wieksza czestotliwosc na parze kwarcow (ulamki Mhz) idzie do nadajnika.... o ile masz dobre kwarce....
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 9:44 pm
Kwarce nadawczy i odbiorczy maja taką samą częstotliwość, z tym że jeden jest opisany jako "TX" to jest do nadajnika, a drugi "RX" bądź "RA" i ten jest do odbiornika. Reasumując jeżeli na kwarcu nadawczym bedzie np: AM TX 27.145 Mhz to na odbiorczym będzie AM RX 27.145 Mhz
Pozdrawiam Sławek Forystek
PostNapisane: Wt sty 31, 2006 10:06 pm
Staraj się być dokładny. Ten fragment jest fałszywy. Kwarce nadawczy i odbiorczy wcale nie mają tej samej częstotliwości. Mają ten sam nadruk częstotliwości z dodanym TX RX. To nie to samo!
PostNapisane: Śr lut 01, 2006 9:02 am
To właśnie miałem na myśli, na kwarcu nadawczym i odbiorczym jest nadrukowana ta sama częstotliwość, dziekuję za poprawkę.
cron
