Teraz jest So paź 10, 2026 5:06 am
PostNapisane: Pt sty 29, 2016 11:22 pm
Dołączył(a): N wrz 27, 2015 11:41 am
Cześć,
pierwszy raz używam serwa HV (Sanwa ERS-962) i chciałbym w pełni wykorzystać jego możliwości. BEC mojego ESC daje tylko 6V (Tekin Rx8), a serwo wg producenta może pracować bezpośrednio pod lipolem 2S. Problem w tym że ja mam 4S. Czy można zostawić do nadajnika podłączone tylko masę i sygnał, a + (i ewentualnie połączyć masy) z wtyczki balansera pakietu? Wiem że nie powinno się dodatkowo obciążać pojedynczych cel, ale mogę z tym żyć. Pytanie czy takie rozwiązanie będzie poprawne i czy wtyk balansera wytrzyma prądy pobierane przez serwo? Przewody wtyku mają ten sam przekrój co kabel serwa.
Pomożecie? :-)
PostNapisane: So sty 30, 2016 9:23 am
Nic się nie stanie ale nie wiem czy by nie zrobić przejściówki z wtyczki prądowej. Nie wiem jakie masz konektory ale raczej nie było by to dużym problemem.
Z drugiej strony też się borykałem z podobnym problemem i osobiście dołożyłem dwie celki li-ion i nimi zasilam serwo.
PostNapisane: So sty 30, 2016 12:48 pm
Dodatkowy pakiet to dodatkowa waga. Co masz na mysli mowiac o takiej przejsciowce? Mam pakiet w hardzie, nie mam jak podebrac pradu , dwoch cel inaczej, niz przez wtyk balansera...
PostNapisane: So sty 30, 2016 2:45 pm
aha rozumiem że masz pakiet 4S w jednej obudowie to rozumiem że jedynie opcja jest przez balanser.
Wiem że napisałeś że nie martwi Cię rozładowanie dwóch celek bardziej przez obciążenie ich serwem ale pomyśl o tym że serwo może pobierać nawet 5A (jak nie więcej). Bez kontroli tych celek przez buzzer bym tego nawet nie próbował.
Małe pakieciki 2S 1000mAh ważą 59g myślisz że to aż tak dużo dla Twojego modelu ?
PostNapisane: So sty 30, 2016 4:27 pm
Ja zawsze daje zasilanie na serwo, + z pakietu , - i sygnał z odbiornika ale to przy zasilaniu z 7,4 V .
A w CMX mam zasilanie z 11,1V i zrezygnowałem z moich ulubionych serw HV i dałem standardowe zasilone z BECa 6V .
Można kupić BECa o wyższym V Ale to już koszta rosną .
Z tym zasilaniem ze złącz balansera bym nie ryzykował już przy zasilaniu oświetlenia Led powoduje to problemy .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: So sty 30, 2016 4:30 pm
Więc albo muszę pozostać przy zasilaniu 6V, albo dać zewnętrzny BEC na 7.4V. Nie wiem czy można kupić taki gotowy, ale wykonanie przetwornicy step-down z 15 na 7.4V o wydajności 5-10A nie jest jakimś wielkim wyzwaniem...
PostNapisane: So sty 30, 2016 4:34 pm
na ebay masz takie 10a moduły za 6$
PostNapisane: So sty 30, 2016 5:50 pm
Z reguły te serwa HV nie najlepiej zachowują się przy 6V .
A na pewno niema co próbować zasilać go z ESC bo skończy to się uszkodzeniem regulatora .
Gdzieś widziałem w PL takiego "wiekszego"BECa, ale jak dobrze kojarzę to cena przekraczała 150PLN .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: N sty 31, 2016 7:42 am
Problemow z praca serwa nie widze, Sanwa dopuszcza prace przy 6V i szczerze mowiac parametry bardzo sie nie roznia. Zostane chwilowo przy BEC ESC i 6V, jesli po pierwszych zawodach bedzie za malo, wtedy zastosuje przetwornice.
Dzieki za rady!
PostNapisane: N sty 31, 2016 9:19 am
Pisze o swoim doświadczeniu .
Moje modele to w większości trialówki z serwisami powyżej 25kg które często pracują na granicy wytrzymałości .
Napisałeś że różnica niewielka przy zasilaniu
A jednak
Torque
25.3kg・cm(7.4V)
15.2kg・cm(6V)
To prawie połowa jego mocy .
Może i nie na temat ale sytuacja podobna jest z silnikiem szczotkowym 55T pracuje na zasilaniu 7.4V ale jak pakiet zaczyna schodzić brakuje mocy . Dając 11.1V jeździsz do końca pakietu bez problemów .
Podobnie jest z serwisami HV .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: N sty 31, 2016 9:41 am
Wiadomo, 25kg jest lepsze niz 15, ale to i tak sporo jak na buggy, a predkosc rozni sie bardzo niewiele. Z reszta, tak jak pisalem: sprobuje, jesli stwierdze ze za malo to znajde sposob na podniesienie napiecia :-) Mozna kupic w PL BEC na 7V, ale ich ceny sa okropnie wysokie...
PostNapisane: N sty 31, 2016 12:18 pm
Dołączył(a): Pn lip 13, 2015 1:40 pm
Ja bym nie przesadzal, że takie drogie. Za 60-70zł można kupić bec castle z programowaniem do 9v i max w peaku 10A. Przy tej cenie nawet bym się nie zastanawiał nad jakimś druciarstwem bezpośrednio z akku. Dodam, że nowke kupiłem za 60zł, bo bec w regulatorze to porażka.
Losi 8ight-Te 2.0 & Mamba Monster 2200kv & Sanwa MT4
PostNapisane: N sty 31, 2016 12:40 pm
A gdzie mozna taki bec w takiej cenie znalesc? Bo kilka sklepow przejrzalem i najtaniej 149zl za 12A.
Bo fakt, ekementy na przetwornice kosztowalyby ze 4 dyszki... Wtedy skorka za wyprawke nie warta.
PostNapisane: N sty 31, 2016 2:55 pm
Szukaj na olx i alledrogo. Pojawiają się nówki i używki. Bywały też modele o większym amperażu. Trzeba obserwować.
PostNapisane: N sty 31, 2016 6:16 pm
Na tą chwilę znalazłem tylko taki
http://allegro.pl/stabilizator-napiecia ... 12302.html
plus za 8V odpowiednie pod serwo HV
ale cena spora .
Zagraniczne sklepy za ten i podobne klony tego UBECa chcą około 50 Euro .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
cron
