Teraz jest Pn wrz 14, 2026 5:25 pm
PostNapisane: So wrz 13, 2014 10:13 am
Dołączył(a): Cz paź 17, 2013 7:10 pm
Jak skręcam w prawo to po odpuszczeniu koła skrętu wracają do pozycji środkowej, natomiast skręcając w lewo wracają tylko połowę całego ruchu...co z tym można zrobić?
Himoto EXB-16, bezszczotka
PostNapisane: Wt wrz 16, 2014 8:29 am
Przyczyną mogą być wszelkiego rodzaju luzy nawet małe w kilku punktach.
Sprawdź jeszcze serwo saver i serwo bez obciążenia.
Zwróć uwagę jeszcze czy nie jest za długa śrubka mocująca orczyk , może być za głęboko wkręcona, przy serwach z plastikowymi zębatkami spotkałem się już z takimi problemami. Można jeszcze zamienić kanały w odbiorniku i wyeliminować problem po stronie nadajnika i odbiornika.
PostNapisane: Wt wrz 16, 2014 11:32 pm
Serwo bez obciążenia czy z obciążeniem chodzi tak samo.
Serwo saver?
PostNapisane: Śr wrz 17, 2014 8:50 am
Czy jak auto stoi na kolach wracają do neutrum czy jak koła są w powietrzu.
Pod tym linkiem znajdziesz różne rodzaje serwo saverów, ogólnie zasada działania jest ta sama w każdym czyli adsorbowanie wstrząsów i uderzeń przekazywanych z kół na serwo:)
Sprężyna się wygniata lub rozciąga zależny jaki masz model tego i stąd się może brać taki problem.
http://www.rctrax.pl/products/?query=saver
PostNapisane: Śr wrz 17, 2014 10:18 pm
Bez względu czy koła są w powietrzu czy na ziemi koła nie wracają do neutrum z jednej strony ( skręt w lewo) .Jak skręcam w prawo, zawsze wracają do neutrum.
Dziękuję za informacje.
PostNapisane: Cz wrz 18, 2014 8:28 am
Otwórz autko i zajrzyj do srodka. Zobacz jak to wszytko tam działa. Odczep orczyk od serwa w razie co, tym samym będziesz elimiował kolejne punkty.
Yo
