Teraz jest So paź 17, 2026 4:49 am
PostNapisane: Wt lis 26, 2013 2:51 pm
Obrazek
Jako ,że laik ze mnie, kolejne zagadnienie, które chciałbym pogłębić to tzw. serwo. Mam w swoim aucie takie od HPI o takich parametrach:
Voltage Range: 4.8 - 6.0V
Torque: 36.10oz/in (4.5kg/cm) @ 6.0V
Speed: 0.18 sec/60° @ 6.0V
1) Mam u siebie podczepione serwo do odbiornika, czyli ile tam napięcia na nie idzie?
2) Inaczej macie podczepione serwa ? Tzn nie do nadajnika?
3) Są serwa zasilane bezpośrednio z pakietów lipo 2s , oczywiście radzą sobie z niższymi napieciami, ale osiągi spadają. Stosuje ktoś zasilanie z pakietów? Czy to muszą być dodatkowe pakiety, czy jak?
4) Są różne serwa na rynku. Jakie firmy to górna półka, jakich nie warto brać wcale, a które to półka średnia - można się juz tymi zainteresować, gdyż nie psuje za szybko?
5) Rozumiem, że zębatki powinny (muszą?) być metalowe w środku? ?
6) No dobra, jak to jest z tymi kg /cm ?? Jakoś tak mniej więcej jak dobrać dobrze? Jakoś można przyjąć, że jak auto waży tyle, to dajemy takie, lub jak ma takie koła i jeździmy w takim terenie- to wówczas takie?? Chodzi mi o ogólne założenia...
7) Czas reakcji. U mnie jest 0,18 s - niby nie dużo, ale jak z grubsza zerknąłem na ofertę rynkową , to oczywiście da sie znaleźć i 0,11 s i 0,08 s. Czyli rozumiem ,że pare setnych sekundy w tę , czy tamtą, to spooora różnica. Jaka ta reakcja być powinna w takim razie?
8) Jest taka stronka:
http://www.servodatabase.com/
Serwo ma być analogowe, czy cyfrowe? Jaka jest różnica?
9) 36.10oz/in - przetłumaczyłe, że to coś z momentem obrotowym się je, a dokładniej ocb?
Na koniec dodam, że to serwo co mam u siebie (Savek XS), widzę ,że jest ciut za wolne i za słabe, ale na potrzeby laika narazie styknie :mrgreen:
Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 12:02 pm
ttt
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 12:29 pm
1. Tyle ile daje regulator. Przeważnie od 5-6V.
2. Można do nadajnika wykorzystując bec regulatora. Można osobny bec zamontować. Jeszcze inną metodą jest podłączanie pod pakiet zasilający. Jeszcze jedną metodą jest podłączanie dodatkowego pakietu 2s life o nie dużej pojemności, stosowane w modelach zasilanych 1S Lipo.
3. Tak jak pisze w specyfikacji serwa tak jest przy różnych napięciach. Nie musi być to dodatkowy pakiet.
4. Najlepszymi i polecanymi serwami to Savoxy. Ciężko powiedzieć coś o średniej półce. Najtańsze serwa są przeważnie najgorsze.
5. Nie nie muszą być. Do driftu stosuje plastikowe i nic się nie dzieje. W teren zalecał bym metalowe.
6. Te kilogramy to moment obrotowy. Tzn. serwo może podnieść ciężar 10kg przy ramieniu 1cm. Nie ma założeń że tyle i tyle do danego modelu. Wiadomo że nim większy model tym serwo musi być mocniejsze.
7. Te kilka setnych robi dużą różnicę. Dla laika nie musi być to poniżej 0.1s ale dobrze było by mieć tak max 0.13s.
8. Nie jest to ważne czy jest cyfrowe czy analogowe. Tu poszukaj bo było czym się różnią te serwa.
9. Tu Ci nie pomogę bo to trzeba przeliczyć na kg.
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 12:59 pm
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 1:19 pm
ad.4 Savoxy nie są najlepszymi, ale są bardzo dobrymi w stosunku cena/jakość i to jest właśnie średnia półka.
Górna półka to np. Futaba, Ko Propo, Hitec, oczywiście cena idzie znacznie w górę w porównaniu do poprzedniej półki.
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 1:30 pm
1)Zerknąłem szybko na "analog vs. cyfrówka" i jak dobrze główkuje, dla mojego auta, mojej jazdy i w ogóle na mój poziom , dłuuugo analog starczy na spokojnie, tak?
2)Czyli, gdybym miał kiedys zmienić, to mniej więcej ok. 0.13-0,15 s i ok 10-15 kg?? Savek jest lekki i nieduży, więc powinno starczyć, co?
3)Jak serwo jest w wersji waterproof, to chodzi o to ,że elektronika jest zalana lakierem, czy obudowa serwa jest uszczelniona bardziej?
4) Jak jest z tą wystającą z serwa zębatką? To jakiś w miarę standard przy danej wielkości serwa, czy różnie z tym bywa?? Czy po prostu jak jest większa zębatka, to daję inny orczyk i po sprawie?
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 1:45 pm
1. Tak.
2. prędkość ok 0.13, ale moc w zupełności 5kg wystarczy. Parametry dla 4,8v i firmowych serw, bo w tańszych te parametry są mocno naciągane na papierze.
3. Obudowa jest uszczelniona.
4. Standardowe serwa mają 3 standardy JR/sanwa 23T, hitec 24T, futaba 25T no i do każdego musisz mieć orczyk z odpowiednią ilością zębów.
W mniejszych serwa trafiłem na mniejszy trzpień do mocowania orczyka i nie chodzi tu o ilość zębów.
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 1:48 pm
A prawdą jest, że autko powinno spokojnie i bezproblemowo kręcić kołami w pełnych zakresach na postoju, czy to nie jest konieczne?
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 1:50 pm
To głównie zależy od serwo savera, jak mocno go skręcisz to powinny skręcać, jak jest mniej skręcony to na pewno koła nie skręcą w pełnym zakresie. Ważne żeby skręcały podczas jazdy.
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 1:54 pm
Moim zdaniem do monstera nawet 1:12 5kg będzie za mało. Tak 10kg by starczyło i przy okazji serwo nie będzie tak obciążone.
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 1:58 pm
Ale ma byc mocno skręcony , czy nie ma być?
A w ogóle o to chodzi:
http://www.rctrax.pl/product/hpi-105300 ... t/?id=6127
Moje obecna ma 4,5 kg i wydaje mi sie , że jest trochę za słabe...
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 2:01 pm
To już zależy od Ciebie. Ja wolę mieć mocno skręcone.
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 2:07 pm
Ale chodzi mi co daje mocne/średnie/słabe skręcenie? Na co to wpływa? Jak mocno skręcone, to nie ma amortyzacji przy skręcaniu, czy o co chodzi?
Ja miałem bluebird 12kg w tragusie 1/8, owszem było wolne i nie skręcało kół w miejscu, ale dało się normalnie jeździć.
Trzeba zwrócić uwagę na jakim serwie są te parametry. Na chińczykach 10kg to w realu pewnie ok 7, tak samo z prędkością na papierze taka sama. Mam hitec i bluebird z taką samą prędkością na papierze, ale w realu jest duża różnica.
Serwo saver chroni serwo przed uszkodzeniem podczas np. uderzenia.
PostNapisane: Śr lis 27, 2013 2:17 pm
I to cała jego rola??
A tak w ogóle, to co mam skręcić mocniej lub mniej? Poniżej wycinek z instrukcji Savka i serwo-saver:
http://www.wrzucajfotki.pl/di-T75PXPXD.jpg
Rozumiem ,że chodzi o mocniejsze ściśnięcie wszystkich elementów do kupu - tych , przez który przechodzi ten długi bolec, tak? Ale jak to mocniej ścisnąć , skoro na obu końcach mam tylko e-spinki czy jakoś tak?
