Teraz jest Pt paź 16, 2026 8:39 pm
 Tytuł: Serwo krótkie
PostNapisane: So lis 02, 2013 10:50 am
Witam poszukuje serwa modelarskiego ale by było krótkie takie jak np tu
http://sklep-modelarski.eu/serwo-podwoz ... -1921.html
Iw sumie to by było ok tylko pytanie czy to serwo pracuje jak najzwyklejsze czy te podwoziowe jakoś inaczej?
mile widziane inne linki :)
PostNapisane: So lis 02, 2013 10:56 am
Takie serwa nazywają się LowProfile. Do czego to serwo ma być wykorzystane ?
PostNapisane: So lis 02, 2013 12:05 pm
Witaj michał serwa będą dwa do podnoszenia pługa takiego jak tu
http://www.rcnolimit.pl/index.php/nieny-pug
Orczyk na serwie ma 3cm waga pługu w tym miejscu co będzie pdnoszony to 2 kg i dlatego chce dać dwa serwa by był zapas siły :)
Może coś doradzisz innego co dwie głowy to nie jedna :)
PostNapisane: So lis 02, 2013 12:44 pm
Oj nie mam kompletnie doświadczenia w pługach :D
Takie serwo działa tak samo jak normalne tylko jest bardzo wolne.
Ja na Twoim miejscu wolał bym wsadzić jedno serwo o podobnej prędkości ale o wiele mocniejsze i na metalowych trybach. Niestety nie widziałem nigdzie takich serw ale sądzę że są dostępne.
na szybkiego coś takiego znalazłem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=28972
Choć może być za szybkie.
PostNapisane: So lis 02, 2013 1:11 pm
To że wolniejsze to nawet lepiej do regulacji wysokości będzie obrotowy potencjometr ale muszą być dwa serwa by pług z obydwu stron równo podnosiło teraz miałem jedno i mi sie to nie podoba. Metalowe tryby jak najbardziej no ale jak nie znajde to testy zrobie na tym co będzie czyli to z linku :)
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 10:54 am
Jeszcze jedno pytanie jak już jesteśmy przy serwach
np moment obrotowy (6,0V) [kg.cm]: 8 czyli 8kg na sentymetr ale załóżmy że dam orczyk na serwie 2cm to wtedy moment obrotowy (siła) się zmiejsza ale o ile ?
o połowe czyli 4kg
czy o 1kg
jak to sie ma proporcjonalnie długość orczyka do kilogramów?
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 5:04 pm
Mi się wydaje, że moment obrotowy podawany jest na samym "trzonie" inaczej by podawali jakąś długość orczyka do danego momentu.
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 5:29 pm
Chwile w google i znalazłem coś takiego:
"Moment obrotowy najpopularniejszych mikroserw wynosi zwykle do ok. 1,5kg*cm (ramię o długości 1cm jest w stanie unieść 1,5kg)..."
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 5:33 pm
No i ja też tak myśle jak michał napisał tylko jak to jest np jak wczesniej napisałem?
np moment obrotowy (6,0V) [kg.cm]: 8 czyli 8kg na centymetr ale załóżmy że dam orczyk na serwie 2cm to wtedy moment obrotowy (siła) się zmiejsza ale o ile ?
o połowe czyli 4kg
czy o 1kg
jak to sie ma proporcjonalnie długość orczyka do kilogramów na tym przykładzie który podałem?
PostNapisane: Pn lis 04, 2013 5:48 pm
Niestety to są tylko moje domysły ale sądzę że tak jak myślisz. Skoro orczyk jest 1cm i powiedzmy podniesie 1kg to orczyk 2cm podniesie 0.5kg a orczyk 3cm podniesie 0.33kg.
PostNapisane: Wt lis 05, 2013 7:59 am
Zapytałem kolegów z robotyki i taką odp dostałem.
Moment - co widać choćby z jednostek [kGcm] - jest iloczynem siły i długości ramienia:
M = F * r
Aby iloczyn był zachowany, to gdy jedna wielkość rośnie n razy, tyle samo razy maleje druga. Jeśli zwiększasz ramię z 1 do 2cm to wydłużasz je dwukrotnie. Siła na końcu tego ramienia dwukrotnie spadnie i z 8kG zrobią się 4kG.
Zostawiam dla potomnych :D
