Teraz jest Śr wrz 23, 2026 3:51 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 4:47 pm
Dołączył(a): N lut 19, 2012 8:38 pm
Chciałbym kupić jedno dobre serwo skrętu do revo zamiast tych dwóch seryjnych. Czy moglibyście mi jakieś polecić ? Najlepiej jakbyście podali mi linki stron gdzie mógłbym je kupić. Chyba, że macie jakieś na sprzedaż.
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 5:08 pm
Poszukaj SAVOX SC-1256TG
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 6:01 pm
Super, dzięki. Jak założę takie jedno zamiast dwóch TRX to wystarczy ?
PostNapisane: Wt lut 21, 2012 6:06 pm
Tak
PostNapisane: Pt lut 24, 2012 11:39 pm
Dobra, do skrętu już mam. Jakie polecacie serwo do gazu/hamulca ?
PostNapisane: So lut 25, 2012 7:43 am
może Serwo Blue Bird BMS-631MG
PostNapisane: So lut 25, 2012 9:48 am
IMO na co moment 20kg w Revo ? Prędkość serwa raczej nie powala - 0,15 s (6v)
Popatrzył bym na to inaczej: seryjne serwa mają 2 x 9,8 kg i nie wiele są wolniejsze od wskazanego przez ciebie Savoxa więc zysk przy wydanych 250 zł na serwo żaden.
Jednym słowem szkoda siana jak seryjne nadal żyją.
Szukał bym czegoś raczej 14-15kg i mniej niż 0,10 s przy 6v.
Z Savoxa i z Hiteca znajdziesz takie serwa, trzeba tylko poszukać.
TLR B/T 2.0 - EB 48 - RC18T2
PostNapisane: So lut 25, 2012 2:45 pm
SAVOX SC-1258TG jest szybsze(0.08) i trochę słabsze (12kg).
PostNapisane: So lut 25, 2012 6:03 pm
Skoro seryjne mają po 9,8 to razem daje 19,6kg więc savox 20kg jest jak najbardziej uzasadniony.
Autor wyraźnie napisał, że chce jedno zamiast dwóch seryjnych, więc jakiś cel w tym jest.
Serwo 15kg i prędkość poniżej 0,1s nie będzie dużo tańsze ( o ile w ogóle) od tego co proponowałem.
Mam w e-revo serwo 17kg przy 6v, więc przy xerunowym becu 5,75V ma może ok 15kg i odczuwam lekki niedosyt. Lepiej mieć zapas niż wyciągać z serwa max jego możliwości.
PostNapisane: So lut 25, 2012 10:31 pm
Która aluminiowa dźwignia do serwa będzie pasować do serwa SAVOX SERWO SC-1256TG DIGITAL w revo ? (jeszcze nie kupiłem tego serwa ale jak bede kupował to od razu kupię dźwignię ) ;) Link do strony gdzie są te dźwignie : http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=65_206_351
chyba że macie jakieś inne.
PostNapisane: N lut 26, 2012 9:59 pm
Sama wymiana może być celem samym w sobie zwłaszcza jak czerpie się garściami informacje z forum treści "lepiej mieć jedno serwo niż dwa na skręcie w revo" tylko że nawet tak prozaiczną treść należy czytać ze zrozumieniem.
A jeśli nie potrafi się tego zrozumieć przed wydaniem 250 zł na jedno zacne serwo zapytał bym kogoś czemu lepiej jest mieć jedno serwo niż dwa działające serwa stokowe.
20kg serwem pewnie spokojnie ruszysz petrola niemniej mogę się mylić bo petrole to już nie moja zupełnie działka, natomiast zdziwiony mocno jestem ze piszesz o niedosycie przy 15kg w E-revo
gdyż mój reviak z 14kg multiplexem zamiatał w miejscu kołami nawet na grząskim podłożu aż miło.
*G00ral
Zanim kupisz serwo + orczyk sprawdź jedno i drugie czy ma tyle samo zębów do tego orczyk do reviaka nie może być za długi bo raz że może haczyć o osłonę serwa przy skręcie a dwa jak servosawer który akurat w tych modelach jest siermiężny dostanie piachu lub z innego powodu się zblokuje to ukręci ci zębatki w serwie.
PostNapisane: N lut 26, 2012 10:22 pm
A ja tak wgl poleciłbym serwa Towerpro. Cena jest kosmicznie mniejsza, a jakość według mnie nie jest dużo (o ile w ogóle) mniejsza. Do reviaka wsadziłbym to Towerpro MG955
To oczywiście moje zdanie. Sam miałem dwa takie serwa, nigdy mnie nie zawiodły i naprawde były mocne. Jeśłi masz 6V to 15kg wystarczy ;).
Zawsze 37 zł w prównaniu do 250 to jakaś różnica.
Pozdrawiam serdecznie
Wojtek
PostNapisane: N lut 26, 2012 11:27 pm
A miałeś kiedykolwiek takie serwo za 250zł? ;)
Różnica jest, i to bardzo duża. W rzeczywistych parametrach, dokładności pracy, trzymania i powrotu do neutrum, wytrzymałości i odporności na wyższe napięcia. To tak po krótce.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 12:34 am
Pewnie i tak, mówie po prostu z własnego doświadczenia że to za 37 nie jest takie złe ;P jak się kiedyś dorobię takiego "firmowego" to będę mógł porównać ;)
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:51 pm
To który z tej strony bedzie pasował ? http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=65_206_351
cron
