Teraz jest Pt wrz 25, 2026 8:27 am
PostNapisane: N lut 26, 2012 11:35 pm
Dołączył(a): So cze 04, 2011 3:28 pm
Po pierwsze przepraszam za zakładanie jeszcze raz takiego tematu ale chciałem rozwiać tajemnicę dotyczącą palenia się serw.
Chodzą pogłoski że Bluebirdy, Scannery, Tower Pro a nawet tanie hiteci się palą.
Nie wiem co o tym sądzić ponieważ w sumie do wkrótce kupionego rekreacyjnego buggy/truggy 1/8 będą potrzebne dwa porządne serwa.
Na skręt myślałem o Scannerze 9766 tym na hpi lecz na razie nie jest dostępny. Slyszałem że tak na prawdę to to samo co Bluebird chyba 620mg,
mam prośbę do użytkowników tego serwa o opinie o wytrzymałości, żywotności i prawdziwej prędkości.
Nad serwem gazu/ hamulca zastanawiałem się nad jakimś hitec-iem(używany) bądz tower-pro lub bluebird. I tu mam pytanie czy przy serwie gazu potrzebne jest serwo z metalowymi trybami??
Ostatnim serwem nad którym się zastanawiam jest serwo do buggy 1/10, a konkretnie do Tamiyi df-01. Myślałem standartowo nad Scannerem/Bluebirdem tylko czy wytrzyma tak samo jak w 1/8.
Bardzo proszę o opinie użytkowników??
Jaki i o propozycje innych serw. (P.S. Tak wiem szukam używanych markowych serw).
Jakby co moje gg 25081592
Xray t3 2010 Savox 1257Tg Nosram Matrix Power Reverse CS 5,5t 6200KV Spektrum Dx3C
Tamiya tb-01 TP955 Ezrun 5,5t
HB VE8 Mamba 2650KV SAVOX 1256Tg Fioroni
Maverick Strada Flux Shot Hobbyking gt3b tato wóz
Team Rc-Bazarka
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 12:36 am
To samo co w innym temacie napisałem - jeśli to nie ma być model na zawody i nie jest potrzebna bardzo duża dokładność to polecam Towerpro MG955. Nigdy mnie nie zawiodło, ale nie startowałem na nim w zawodach.
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 12:36 pm
na gaz do spaliny TowerPro..... to kup drugi model na części do kompletu :)
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 6:09 pm
Panowie, głownie chodzi mi o mit z palącymi się tanimi serwami?? To prawda?? Ponieważ do modelu rekreacyjnego w sumie nie włoże serw za 200zł sztuka (w swoim mam).
Team Rc-Bazarka
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 6:24 pm
Tak, to prawda. Możesz jednak byc tym szczęśliwcem i trafić na egzemplarz, który bedzie chodził bez problemu przez jakis czas. Ja swego czasu wydałem tyle na kilka sztuk T.P., że spokojnie kupiłbym savoxa, za to. Wszytkie padły same z siebie.
Według mnie sensownym, budżetowym rozwiązaniem są Bluebird'y, oczywiście kupione za jakąś sensowną kwotę.
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 6:51 pm
Też tak myślę że lepiej kupić używanego bluebirda lub scannera (choć one też się podobno palą).
Proszę tylko o jedno pytanie jeśli bym miał kupić bluebirda badź scannera to lepiej 620mg czy 630mg??
Dane
620mg
http://www.rcwroblik.pl/Serwo+Blue+Bird ... D=57610078
tu tylko chyba zdjęcia z plastikowymi trybami.
a tu 630mg
http://www.rcwroblik.pl/Serwo+Blue+Bird ... 01,i2.html
P.S słyszałem że Tower Pro się palą ale ciekawostką jest że trafiają się tez dobre 1/30.
Team Rc-Bazarka
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:04 pm
Widać ja miałem szczęście bo moje Towerpro sprawowało się świetnie, nie było z nim żadnych problemów i poszło na sprzedaż razem z modelem ;)
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:12 pm
Nie bardzo wiem o co Wam chodzi z TP. W casterze mam na gazie Tower Pro SG-5010, a na skrecie Tower Pro MG995 Metal Gear. Na ten moment maja juz wylatane 3x wiecej niz seryjne Casterowskie, ktore po 2 litrach zaczeły świrować i nadal mają się swietnie.
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 7:33 pm
Lepiej 630, bo różnica 0,01s jest raczej niezauważalna, a lepiej mieć mocniejsze.
PostNapisane: Pn lut 27, 2012 11:17 pm
Po Bluebirdach mam dobre wspomnienia.
Po TP i Scannerach nie bardzo :)
Bluebird trochę mi wytrzymał, oczywiście nie jest to serwo klasy Savoxa czy Hiteca, ale tak jak napisał Marek - sensowne.
Reszta ma zbyt duży rozrzut jakościowy i do końca nie wiadomo na co trafisz. Zdarzają się Tower Pro, które działają i działają, a zdarzają się takie, które palą się po kilku jazdach, lub po prostu przestają działać. Takich niestety jest więcej.
Weź też pod uwagę, że serwo na gazie, wbrew pozorom ma momentami też ciężko, szczególnie przy źle wyregulowanych punktach EPA. A jak odechce mu się pracować przy otwartej przepustnicy, to zaczyna być ciekawie :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt lut 28, 2012 8:14 am
Kazdy z bb jaki mialem dzialal rok. Pytanie czy to dobrze czy zle. Wazniejsze jest to ze wszystkie padaly tak samo pomimo pracy w roznych modelach. Po kolejnym starcie milczaly. Co jest w miare bezpieczna forma psucia sie.
PostNapisane: Wt lut 28, 2012 5:26 pm
A ten savox na skręt do buggy/ truggy 1/8??
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... ital-savox
Team Rc-Bazarka
PostNapisane: Wt lut 28, 2012 5:45 pm
Jest duzo wyższe od serw w rozmiarze standard, więc może nie pasować. Wszystko zalezy od tego, ile masz miejsca przygotowanego pod serwo
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 1:26 am
Pozwolicie, że się podepnę - Posiadam serwo Spektrum S6040, siła przy 6V to 12 kg, chciałbym je zastosować w truggy 1/8, tymczasem na stronie producenta jest napisane, że nie zalecają tego serwa do 1/8. Z tego co wiem, zaleca się pomnożyć wagę modelu x2 i wtedy otrzymujemy przybliżoną wartość ciągu serwa. Pytanie - mogę używać tego serwa mimo braku zaleceń producenta? Model to TLR 8ight-T z konwersją brushless, nie wiem ile waży :)
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 9:07 am
A jakie masz zasilanie serwa ? Ale 12kg to trochę mało i serwo może mieć krótkie życie...
