Teraz jest Cz sie 20, 2026 9:38 am
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 7:01 pm
Witam, mam pytanie czy to serwo poradzi sobie z skręcie w tragusie 1:8 ? I czy ta prędkość 0,08/4,8V nie będzie bardziej przeszkadzać niż pomagać ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 7_58g.html
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 7:54 pm
Ale jak cos jest do latających to nie do aut !
HSP ff1
HPI e10
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 8:16 pm
A niby dlaczego ?
PostNapisane: Wt lis 15, 2011 11:51 pm
Tylko musisz pamietać, że przy nie za duzym uciagu tego serwa, raczej mozesz zapomnieć o jego deklarowanej szybkości, przy tak ciężkim podwoziu jakim jest tragus BL.
PostNapisane: Śr lis 16, 2011 8:22 am
Marek, a w jaki uciąg celować ? Prędkość mi wystarczy ok 0,13.
PostNapisane: Śr lis 16, 2011 9:53 am
Wiadomo, że uciąg zalezy też od firmy :)
Mysle, że min 15kg, a najlepiej ok 20kg.
Serwa DS1015 dobrze sprawowały się w tragusach nitro, tak samo jak Futaby, które tez mają ok 15kg, ale to wszystko w podwoziach nitro, które waży troche mniej od BL.
Kiedyś miałem tego Bluebirda
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 51_3g.html
http://www.youtube.com/watch?v=BcgY5w7DSbs
a tu masz Savoxa :)
http://www.youtube.com/watch?v=75bEzaiK_JE
PostNapisane: Śr lis 16, 2011 5:03 pm
W tragusie 1:8 (spalinowym) 13kg kiedyś mi stykało. Był to jednak realny parametr podany przez Hiteca. Z parametrami chińszczyzny bym uważał, może być lekko nieprawdziwa.
Do ósemki tragusa elektryka osobiście w tej chwili wsadziłbym Savoxa SC-1256TG. Jak na te parametry i materiały jest w bardzo dobrej cenie. Ewentualnie dołożyłbym do jakiegoś serwa hV, działającego na 7,4V.
Jeśli masz budżet na zakup tego serwa z HK, poszukaj używanych Hiteców, Savoxów albo Spektrumów. Celuj w te od zawodników, będzie większe prawdopodobieństwo, że miały właściwie ustawione EPA (co jest podstawą w dobrym użytkowaniu cyfrowego serwa) ;) Teraz już koniec sezonu w spalinach więc jest dobry moment na zakupy z 2 ręki. Powinieneś coś znaleźć.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr lis 16, 2011 5:17 pm
Savox jaką ma prędkość ? i cenę ?
Wiktor, a możesz jakieś konkretne modele podać ?
a może takie ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_8kg.html
lub takie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 40_5g.html
PostNapisane: Śr lis 16, 2011 6:56 pm
Savox SC-1256TG kosztuje ok 240zł, ma 20kg i 0,15s/6V
uzywane na rctech'u rozchodzą się bardzo szybko, średnio za uzywke musisz dać ok 60$
Pamiętaj, że przy serwach HV będziesz musiał się zaopatrzyć w porządny wydajny, niezawodny zewnętrzny BEC, który da Ci tak wysokie napięcie. Lub też zasilac odbiornik z osobnego Lipo, ale tu potrzebujesz znowu wygospodarowć miejsce na niego, no i dodajesz podwoziu kolejnego balastu
PostNapisane: Śr lis 16, 2011 7:33 pm
To serwo co podał Marek : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 51_3g.html Jest bardzo dobre, za tą cenę nic lepszego nie znajdziemy, wiem bo zamontowałem takie w hyperze st i bardzo ładnie śmigało. Parametry serwa zgadzają się z rzeczywistością. Zmienił się model, zmieniło się też i serwo-hitec 985mg Chodzi płynniej od bluebirda, ale trzeba było trochę zapłacić, Jeszcze mam to pudełko od tego bluebirda, ale niestety nie wiem co się z serwem stało :|
Do skali 1:5 :)
PostNapisane: Śr lis 16, 2011 7:54 pm
Ralf, to pierwsze podane przez Ciebie serwo właśnie leci do mnie z HK... Będzie śmigało w crawlerze. Jak dojdzie to dam znać jak się sprawuje.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Cz lis 17, 2011 8:44 am
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5F52g.html
Ja znów kupiłem to servo, z pomocą właśnie Master'a B wybrałem odpowiednie do slasha jak tylko dojdzie dam znać, jak sie spisuje:)
PostNapisane: So sty 28, 2012 10:39 am
Dodam tylko ze zlego slowa o Savoxach powiedziec nie moge.
