Teraz jest Śr sie 19, 2026 11:45 am
PostNapisane: So gru 24, 2011 8:02 pm
Kupiłem ostatnio podwozie Losi 8ight i teraz muszę je skompletować.
Zamierzam kupić Xerun'a z ebay'a od RC-FANS88.
Przy okazji chciałbym zamówić coś jeszcze.
W oko wpadło mi takie serwo http://www.ebay.com/itm/Fitec-Standard- ... 3a6e1f36e8
Może ktoś coś wie na ten temat?
Czy w ogóle opłaca się to kupić i czy w Xerun'ie można wyregulować to wyjście do odbiornika tak aby podawało 7,4V?
PostNapisane: So gru 24, 2011 8:11 pm
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
Na hobbykingu dostaniesz to samo tylko z nazwą turnigy i w zółtym kolorze połowe taniej. Co do serwa to jest to chinczyk, serwo cyfrowe, silniczek chodzi dobrze. Problem polega na trybach, są kiepskiej jakości. Pierwszy problem jaki bedziesz miał z tym serwem to tryby, jesli wcisniesz w te serwo jakies firmowe tryby, naprzykład hiteca to bedzie chodzić pewnie dość długo. 2ga sprawa serwo musi miec zasilanie 7.4V-8.4V, przy piramidce 6v bedzie pewnie ciągneło około 9kg i dość wolno. Możesz zasilic to ewentualnie Life 6.6v to bedzie troche szybsze. Ogólnie to za 50$ bym nie polecał. Lepiej Takie sobie kup jeśli już chcesz chińczyka.
Wyregulować wyjscie raczej sie nie da:P Bo odbiornik spalisz:P
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: So gru 24, 2011 8:17 pm
Zasilanie będzie z 6s :wink:
Jest to baggus z konwersją elektryczną, wyżej wspominałem o Xerun'ie do niego.
Edit: Odbiornik mam od Sanwy MT-4, który wytrzymuje takie napięcia 8)
Dobra, w takim razie nie będę oszczędzać na tym, kupię wymarzonego Savoxa :)
PostNapisane: So gru 24, 2011 8:32 pm
6s to będzie wchodziło do regla, a z niego wychodzi już 5,75V...
PostNapisane: So gru 24, 2011 8:45 pm
Tyle to jeszcze ogarniam :P
Ale czy nie ma możliwości regulacji napięcia wychodzącego z regulatora?
PostNapisane: So gru 24, 2011 8:56 pm
Nie. Jedynie można podłączyć UBEC.
PostNapisane: So gru 24, 2011 9:10 pm
Ale UBEC jedynie obniża napięcie :/
PostNapisane: So gru 24, 2011 9:20 pm
Nie wydaje mnie się...
PostNapisane: So gru 24, 2011 9:25 pm
UBEC obniża napięcie. Bo pakiety przeważnie mają najmniej 7,2v-7,4v a prawie wszystkie serva potrzebuja od 4,0v do 6v i dlatego potrzebny jest ubec, żeby się servo nie spaliło. To servo potrzebuje od 7,4v-8,4v więc napięcie możesz podpiąć bezpośrednio do serva z pakietu bez ubec.
PostNapisane: So gru 24, 2011 9:33 pm
Ale skoro tam ma być zasilanie 6s to nawet jeśli będzie 2x3s to i tak za dużo dla serwa, a taki UBEC http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _23v_.html obniży do 7,2V i serwo powinno działać poprawnie.
PostNapisane: So gru 24, 2011 10:33 pm
Jesli ma byc zasilane 6s to ubec jak najbardziej wskazany. Tu jest fajny bec http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=973 obsługujacy napięcie wejściowe 5,0-24,0V z napięciem wyjściowym od 4,8-9V programowalny co 0,1V, niestety niedostępny :(
PostNapisane: N gru 25, 2011 10:43 am
Aha czyli tym UBEC'iem można obejść regiel, poprowadzić prąd bezpośrednio z pakietu?
W jaki sposób :?:
PostNapisane: N gru 25, 2011 11:19 pm
Tu masz schematy http://rc-electrotown.pl/image_func.php ... prod_id=32
