Teraz jest Wt sie 04, 2026 4:50 am
PostNapisane: So sie 20, 2011 2:32 pm
Kupiłem nowe serwo SAVOX SERWO SC-1256TG i aparaturę spectrum DX3E.
Podpiąłem standardowe serwo i savoxa.
Zbindowałem aparaturę i standardowe serwo chodzi dobrze natomiast to drugie się trzęsie i nie może wykonać pełnego skrętu, dodam jeszcze że kontrolka na odbiorniku w tym momencie gaśnie i za chwilę się zapala.
Przy serwie zawartym z aparaturą nie gaśnie.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: N sie 21, 2011 4:33 pm
A jakie masz zasilanie? Wygląda, jakby nie wyrabiało z dostarczaniem prądu do serwa.
PostNapisane: N sie 21, 2011 8:32 pm
Problem rozwiązany. Założyłem pakiet i śmiga jak należy.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Wt gru 13, 2011 4:35 pm
Dołączył(a): Wt gru 06, 2011 11:05 pm
nie chce zakladac nowergo tematu, bo moj problem wyglada identycznie, z tym ze bateria jest naladowana, a serwo nadal nie dziala, tylko sie "trzesie"
napiecie na odbiorniku ma 5.6V wiec serwo dostaje odpowiednia ilosc pradu.
serwo blue bird 631 mg, regulator to MMP, aparatura dx3c
w chwili obecnej nie mam mozliwosci sprawdzenia innego serwa, badz aparatury.
Gdzie szukac przyczyny? to wina serwa?
-edit-
wyczytalem ze regulator moze dawac za malo pradu, faktycznie tak jest, podlaczylem odbiornik i serwo do osobnego zasilania i dziala.
tylko jak teraz to polaczyc razem wszystko? probowalem + i - od serwa pod osobne zasilanie, a ten trzeci do odbiornika, ale nie dziala...
a troche boje sie podlaczyc + i - od pakietu bezposrednio do odbiornika.
jak to podlaczyc?
PostNapisane: Cz gru 15, 2011 8:21 pm
1. Sprawdz czy twój odbiornik ma BEC, lub jaki jest jego zakres zasilania. Najczęsciej jest to 4,8-6,0V
2. Z regulatora idzie przewód do odbiornika, wypnij z niego środkowy przewód ( chyba jest to +), zaizoluj i pozostaw niepodłączony
3. Wepnij pakiet zasilający odbiornik , mozesz zastosować włącznik . Powinno wszystko działać, ja tak stosuje w dużym samolocie.
