Teraz jest Pt paź 09, 2026 2:52 pm
PostNapisane: N maja 22, 2011 11:00 am
Dołączył(a): N paź 03, 2010 11:02 am
2 dni temu przyszło do mnie servo: HS-85BB Mighty Micro BB Servo
Zamontowałem je w modelu e-revo 1/16 z standardową aparaturą 2.4 GHz...
Okazało się że gry skręcam na pilocie w lewo to koła skręcają w prawo i na odwrót...
Co z tym zrobić, podobno da się to jakoś na aparaturze przestawić a ta funkcja nazywa się "revers".. tak mi ktoś powiedział...
Ale jak to zrobić!!!!
Patrzyłem w instrukcji ale nic nie znalazłem... Może dlatego że mój angielski jest na tak wysokim poziome :lol:
Bardzo proszę o pomoc bo zaczyna mnie to bardzo irytować!!!
Dodam że wtyczka jest wciśnięta poprawnie do odbiornika i że servo w modelu zamontowane jest poprawnie
(próbowałem już na miliard możliwych sposobów) i cały czas to samo
Kraków, Revo 1/10
PostNapisane: N maja 22, 2011 11:51 am
przełącz w nadajniku trymer od skrętu na "rev".
PostNapisane: N maja 22, 2011 5:59 pm
Możesz mi wytłumaczyć jak 3 letniemu dziecku jak mam to zrobić...?? :)
Kraków, Revo 1/10
PostNapisane: N maja 22, 2011 6:15 pm
Na dole z boku apki tam gdzie diody i włącznik masz takie przełączniki. Serwo jest chyba na drugim kanale, więc przesuń go w drugą stronę.
PostNapisane: N maja 22, 2011 6:37 pm
Nie mam nic takiego na apce no chyba że po rozkręceniu ale wtedy muszę gwarancje zrywać....
Na apce mam tylko jedną diodę...
2 pokrętła: throttle trim oraz streeting trim
oraz 2 czerwone przyciski Menu i SET
i tyle...
Kraków, Revo 1/10
PostNapisane: N maja 22, 2011 6:54 pm
wg instrukcji
http://traxxas.com/sites/default/files/7005-brushed-manual_0.pdf
strona 9 - Servo Reversing Switch na pojemniku z bateriami
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: N maja 22, 2011 6:59 pm
bart07 apka 2,4 GHz nie ma tego przełącznika.
Proponuję zajrzeć do instrukcji i poczytać na pewno coś musi być napisane o tym.
PostNapisane: N maja 22, 2011 7:17 pm
Sorry, zła instrukcja :(
http://traxxas.com/sites/default/files/7107_manual_100205_0.pdf
strona 30 servo reversing - pozycja pierwsza z prawej
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: N maja 22, 2011 7:18 pm
To REVERSE
the direction of
STEERING servo
Press/hold MENU
green LED blinks
x2
Press MENU
green LED blinks (x2)
Press SET
green LED blinks
Press SET
red LED blinks
x8
Press SET to reverse
servo direction
Press/hold MENU
returns to driving mode
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Wt maja 24, 2011 3:10 pm
Wszystko ładnie... tylko że jak to zrobię, to faktycznie dobre chodzi ale przez jakąś godzinę tzn. pojeżdżę ok. 30 min, odstawię apke i po jakimś czasie znowu wraca do starych ustawień....
Kraków, Revo 1/10
PostNapisane: Śr maja 25, 2011 9:03 am
Nie wiem ile w tym prawdy, ale gdzies wyczytałem ze ta apka ma pamięć wewnętrzna. Musisz znaleźć odpowiednią kombinacje przycisków dzięki której aparatura zapamięta twoje ustawienia.
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
PostNapisane: Cz maja 26, 2011 12:08 pm
faktycznie
EXIT: Press and hold MENU to exit programming.
Your selected options will be saved
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
