Teraz jest So wrz 05, 2026 6:27 pm
PostNapisane: Cz sie 19, 2010 9:09 pm
Dołączył(a): N lip 18, 2010 4:25 pm
Mam od jakiegos czasu problem z serwem carson cs-5. Mianiowicie nie reaguje na komendy z aparatury Hitec Aggressor 40MHz.
Tzn. jesli przy wylaczonym modelu manualnie skrece serwo to po wlaczeniu modelu automatycznie wroci ono do pozycji neutralnej
i juz tak zostanie. Bez dalszej zadnej reakcji. Nie jestem pewien czy to wina serwa czy moze odbiornika. Odbiornik sprawdzalem
i po podlaczeniu do ch1 i ch2 silnik dziala, wiec wnioskuje ze to wina serwa.
Z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: Śr sie 25, 2010 7:51 pm
Dołączył(a): Wt lip 29, 2008 8:01 am
Podłącz do ch1 regiel i do ch2 servo.
Jeśli ruszysz cynglem i ruszy się servo znaczy, że servo jest OK.
Jeśli ruszysz kierownicą a apce i ruszy się silnik - to masz spory problem jeśli natomiast nie będziesz mógł zmienić obrotów silnika kierownicą znaczy, że masz uszkodzony mechanizm lub potencjometr w kierownicy aparatury.
Paweł Rosiński
==> Yokomo R12C3 <==
