Teraz jest Pt wrz 11, 2026 10:20 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt lip 21, 2015 7:06 pm
Dołączył(a): N maja 20, 2012 7:59 am
Cześć,
Himoto monster truck 4wd electric. Mam taki problem. Nie do końca już sam wiem czy to wina serwa czy może problem leży gdzieś indziej.
- Po włączeniu zasilania, serwo cały czas brzęczy i delikatnie skręca koła. Raz w jedną stronę raz w drugą. Sterując aparaturą mogę normalnie skręcać kołami.
- Nie da się w ogóle jechać, silnik w ogóle nie reaguje na "gaz"
- Przy włączaniu auta, zawsze jest taki charakterystyczny sygnał dźwiękowy. Teraz jest on zdecydowanie cichszy.
- Dziś udało mi się wszystko odpalić, chwilę działało i było ok, ale po pewnym czasie włączyłem sprzęt, znów taki cichy sygnał dźwiękowy i kaplica....
Co to może być? Ktoś może mi pomóc w tej kwestii?
PostNapisane: Wt lip 21, 2015 7:24 pm
Silnik padł? To jest szczotka, prawda?
Nic nie grzebałeś w odbiorniku? Tzn. nie zmieniałeś kabelków.
Co do serwa, to masz jakieś inne żeby sprawdzić?
I jeszcze co do silnika, to może być też wina pakietu, miałem tak samo jak podłączałem nimh do sv3 (BL)
PostNapisane: Wt lip 21, 2015 7:44 pm
Czasem uszkodzone serwo "sieje" po modelu .
Powstają zakłócenia w pracy odbiornika .
Odlacz Serwo i włącz model .
Zobacz czy teraz "silnik" zachowuje się normalnie .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Wt lip 21, 2015 9:07 pm
Wymien baterie w apce. Ostatnio mialem podobne cyrki i wlasnie nowe baterie w apce rozwiazaly problem.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Wt lip 21, 2015 9:12 pm
Odłączyłem serwo.
Dalej taki cichy dźwięk z tego odbiornika przy włączaniu.
Silnik nie rusza nadal.
A w ogóle, to czy jak podłączam baterię bezpośrednio pod silnik, to on powinien od razu kręcić, prawda? Bo u mnie nic. Może to szczoty jakieś przybrudzonego, czy coś?
Tylko czy to miałoby wpływ na to szalejące serwo?
PostNapisane: Śr lip 22, 2015 6:16 am
A masz jakiś inny pakiet? Jak nie pakiet, to silnik jest padnięty.
PostNapisane: Śr lip 22, 2015 11:11 am
Czytając opis Twojego problemu skłaniam się ku temu, że pakiet masz nienaładowany lub walnięty. Podmień na próbę jakiś sprawdzony pakiet.
PostNapisane: Śr lip 22, 2015 8:01 pm
No właśnie być może pakiety. Mam dwa, natomiast leżały dwa lata w piwnicy, kompletnie o nie nie dbałem. Teraz naładowałem i na jednym i drugim jest tak samo, chociaż był moment że przez chwilę działało.
Może spróbuje je rozładować i naładować ponownie.
PostNapisane: Śr lip 22, 2015 8:35 pm
Najlepiej jak byś zmierzył jakie mają napięcie.
PostNapisane: Cz lip 23, 2015 3:42 am
Na szybko sprawdzisz silnik podłączając go do jakiegoś źródła prądu stałego , np dwóch zwykłych baterii .
Możesz za pomocą "paluszków " sprawdzić całość elektroniki w modelu jak nie masz pakietów.
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Cz lip 23, 2015 7:24 pm
Nie no, muszę chyba oddać sprzęt do jakiegoś serwisu. Nie wiem co jest grane.
Zna ktoś jakiś serwis RC w 3miescie?
PostNapisane: Cz lip 23, 2015 7:35 pm
Spokojnie , powoli .
Co udało Ci się ustalić , wyeliminować z listy usterek a co jest niejasne ?
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Cz lip 23, 2015 7:57 pm
Najpierw zajmijmy się silnikiem. To samo dzieje się na tych dwóch pakietach? Znajdź kogoś u siebie, jakiegoś modelarza i spytaj się czy pożyczyłby Ci (coś w tym stylu) silnik szczotkowy (taki chyba masz) na próbó i w ten sposób byś wyeliminował pakiety.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Cz lip 23, 2015 8:03 pm
Po co tyle zachodu .
Wystarczą na przykład zwykłe dwie baterie i już wiesz czy silniczek jest sprawny .
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pt lip 24, 2015 6:12 am
Jak przytykam dwie zupełnie nowe baterie (paluszki) do silniczka, nic się kompletnie nie dzieje, nie kręci. To znaczy że padł?
Te silniczki są rozbieralne? Może np. Są zabrudzone te szczotki, albo coś takiego?
