Teraz jest So wrz 19, 2026 1:55 am
PostNapisane: N cze 09, 2013 7:32 pm
Dołączył(a): N cze 09, 2013 10:51 am
Witam wszystkich zgromadzonych, jestem tu nowy i od kilku dni rozpoczelem przygode z takim oto modelem.
Model dostalem w prezencie i do dzis spisywal sie swietnie dopuki nie padlo serwo od przepustnicy(po analizie) powiedzcie czy mozna je zastapic innym(lepszym) serwem? ewentualnie jakie bedą pasowac do tego modelu?
Aha i zapomnialbym o kwesti montarzu, jak wiadomo stary zdemontowac bedzie latwo, a nowy trzeba jakos chyba ustawic na trybach? Prosze o pomoc gdyż dopiero zaczynam i po kolei sie ucze.
PostNapisane: N cze 09, 2013 7:59 pm
Możesz zastąpić to serwo każdym innym serwem o standardowych wymiarach czyli takich samych jak masz oryginalne.
Może mieć plastikowe tryby. Min 3kg i prędkość mniej niż 0.1s.
Oczywiście może być lepsze.
PostNapisane: N cze 09, 2013 9:04 pm
czyli z tym nie będzie problemu, a jak ma sie kwestia dostrojania tego serwa? tzn chodzi mi o to zeby otwieralo do konca przepustnice i w druga hamowalo, czy tutaj poprostu na wyczucie trzeba to zrobic?
PostNapisane: N cze 09, 2013 9:31 pm
Nie będzie żadnego problemu tylko musisz kupić serwo z odpowiednią ilością ząbków do orczyka.
W Twoim przypadku będzie to bodajże 25 czyli typ Futaba.
Co do podłączenie i wyregulowania to gdy wepniesz serwo i uruchomisz będzie ono w pozycji neutral.
Wtedy wsadzisz orczyk tak by nie załączał gazu i nie załączał się hamulec.
Ewentualne niedociągnięcia wyregulujesz trymerem na apce.
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 9:56 am
Dzięki wielkie za pomoc, zakupilem poki co prosty zamiennik i mysle ze bedzie pasowal, jesli sie rozleci to zainwestuje w lepszy, mysle ze bedzie pasowal? oryginal siedzial servo e3003, ten ktory kupilem to s3003
http://allegro.pl/serwo-servo-standard-s3003-lozyskowane-i3280461642.html
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 10:41 am
Sądzę że będzie wolne ale działać będzie.
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 6:31 pm
byc moze i wolne ale nie gorsze od oryginalu :wink: , dopiero zaczynam takze powinno wystarczyc
