Teraz jest Cz wrz 03, 2026 1:33 am
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 2:12 pm
Dołączył(a): Śr lut 03, 2010 12:29 pm
witam, mam problem z servem sf-2.
w serwie tym poleciały mi tryby, ale to nic, postanowiłem je rozebrać i naprawić. rozebrałem je, założyłem inne zębatki, potem je złożyłem, włożyłem do sava, i ono jakoś tak dziwnie chodzi, nie reaguje na polecenia tylko cały czasy słychać ze silniczek sie obraca, mogę wysłać filmik na maila albo na gg , proszę o pomoc :)
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 2:17 pm
mam sf-1 na sprzedaż,moze silniczek się ślizga na zebatce lub jakas inna...Sprawdz to
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 2:33 pm
nie nie ślizga sie :), bo działa, ale wariuje, i nie reaguje na polecenia :)
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 5:29 pm
A miałeś wcześniej takie problemy? Może słaby akus w odbiorniku? W moim przypadku tak było
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 5:49 pm
Nie, kurcze właśnie mam tak 1 raz :(, akus jest ok:), bo servo gazu chodzi, nie wiem co sie mogło stać :(
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 5:55 pm
jezdziles jak mokro bylo lub cos?
moze zamien serwa i wyklucz uszkodzone serwo/odbiornik
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 5:57 pm
rozłóż i złóż serwo jeszcze raz, DOKŁADNIE.
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 6:06 pm
Tak jeździłem po śniegu, ale zabespieczyłem serva :), więc nic im sie nie mogło stać :), ale jak podpinam servo gazu na miejsc serva hamulca to działa czyli odbiornik trzeba wykluczyć :), ale jak podpinam inne servo to też nie działa i jest taka sama reakcja
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 6:08 pm
Napisz jeszcze raz bo nic zrozumieć się nieda.
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 6:29 pm
kurde właśnie rozebrałem i złożyłem i tak nie działa :(
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 6:52 pm
A może to być sprawa połamanych zębatek ?
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 9:46 pm
Boże, to rozebrałeś serwo i nie widziałeś czy zębatki są całe ??? ludzie, pomyślcie troche !!
PostNapisane: Cz lut 04, 2010 3:26 pm
rozkręć , wyczysc ze smaru(jezeli tam jest) i zobacz dokladnie...Moze cos zle ? Moze da sie zle zlozyc serwo :D
PostNapisane: Cz lut 04, 2010 3:53 pm
rozkręciłem wyczyściłem i jest tak samo :(
PostNapisane: Cz lut 04, 2010 4:07 pm
Nie wiem nie mam już pomysłów najlepiej wyślij je do jakiegoś serwisu czy co jak samemu nie umiesz zrobić
Musi być jakiś problem :evil: tak trudno go dostrzec?
