Teraz jest So paź 03, 2026 11:14 pm
PostNapisane: Cz wrz 07, 2017 9:21 pm
Dołączył(a): Śr wrz 06, 2017 9:58 pm
Witam wszystkich jestem tu nowy i chciałbym prosić o rady w sprawie mojego modelu, kupiłem model reely hpi 4x4 w okazyjnych pieniądzach tylko chciałbym prosić o radę gdzie najlepiej kupić zestaw startowy chodzi mi o grzałke do świecy itp widziałem zestawy na allegro po 70-90zl tylko nie wiem jaki wybrać bo nie znam się tak dobrze na tym. Prosił bym o jakieś rady. Może jest ktoś na forum z dolnego Śląska z okolic Legnicy/Strzegomia i znalazł by chwilę żeby pomóc go odpalić. Z góry dziękuję i liczę na jakieś wskazówki
PostNapisane: Pt wrz 08, 2017 9:12 pm
Jaki to dokładnie model? Jaki silnik? Co posiadasz w zestawie z modelem?
Jeśli nie znasz to najlepiej wstaw fotki modelu lub link do aukcji/ogłoszenia.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: So wrz 09, 2017 4:14 pm
http://tufotki.pl/x5UMq
tu sa zdjecia moze da sie cos ustalić. Kupiłem go tak jak na zdjeciach. kiedy włacze pilota i przełacznik w modelu to reaguje i skreca kołami.lecz nie wiem co jest potrzebne do uruchomienia go. czekam na jakies wskazówki
PostNapisane: Pn wrz 11, 2017 7:23 am
Przede wszystkim musisz zaopatrzyć się w paliwo oraz klipsa do świec plus klika przydatnych rzeczy:
https://www.gimmik.net/Paliwo_Merlin_Ex ... 21124.html
https://www.gimmik.net/Zestaw_startowy_ ... 12377.html
Później już samo uruchomienie, podejrzewam że bez czyszczenia silnika i ponownego ustawienia gaźnika się nie obejdzie a więc wszystko na części, przemyć, poskładać i w przypadku gaźnika polecam ustawić wszystko na oryginalne ustawienia a więc śruby od ustawiania obrotów silnika mają być równo z rantami.
Najlepiej zadzwoń do nas gimmik.net a postaramy się pomóc ;)
PostNapisane: Wt wrz 12, 2017 9:58 am
Dziękuję za informację paliwo i zestaw startowy już zamówiłem więc tylko zostało przeszczyscic silnik i czekać aż paczka przyjdzie. Dam znać jak uda mi się go odpalić. Dziękuję wszystkim za pomoc
PostNapisane: Wt wrz 12, 2017 10:00 am
Czekamy na odpowiedź w takim razie ;)
PostNapisane: Wt wrz 12, 2017 11:41 am
Dołączył(a): Pn wrz 17, 2007 9:33 am
Czy działa serwo gazu?.załóż na popychacze elementy amortyzujące , sprężynki lub rurki silikonowe.
Ups na gazie jest ,brak na chamulcu.
PostNapisane: Cz wrz 14, 2017 5:28 pm
Wszystko już jest tylko mam następny problem gdzieś na yt widziałem że wykrecali świece i jak włożyli ja do tego podgrzewacz to od dołu swiecila. Nie wiem czy to jest tak w każdym ale u mnie tak nie jest. I teraz pytanie czy świeca jest do wymiany czy co?
PostNapisane: Cz wrz 14, 2017 5:42 pm
Wydaje mi się że to wina świecy więc znalazłem na allegro taka
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6913087233
Myślę że będzie dobra ale zanim zamówię to poczekam na specjalistów w tej dziedzinie
PostNapisane: Cz wrz 14, 2017 5:44 pm
Świeca zdecydowanie powinna się żarzyc więc jeżeli klips jest sprawny to świeca do wymiany.
https://www.gimmik.net/Swieca_LRP_R3_St ... ,2243.html pod paliwo które masz może być chociaż polecam wziąć dwie lub trzy na zapas i dwie cieploty na zmianę warunków a więc temperatury otoczenia.
