Teraz jest N wrz 20, 2026 3:47 pm
PostNapisane: Pt sie 25, 2017 10:21 am
Dołączył(a): So sty 14, 2017 10:05 pm
Witam, mam Savage 25 i od pewnego czasu mam problemy. Model chodził idealnie aż któregoś dnia nie chciał pompować paliwa. Dmuchnąłem w rurkę i nic. Po kompletnym czyszczeniu gaźnika raz pompował trochę ale bardzo powoli, lecz nie do samego gaźnika. Po dmuchnięciu w rurkę tylko przy otwartej przepustnicy paliwo leci, model odpala ładnie lata, ale się przegrzewa i przy 130st dziwnie zwiękrza obroty. Jest wyregulowany wg DVD, zwiękrzenie paliwa nie pomaga, tylko więcej dymi i pali. Opcja szukaj tym razem nie pomogła.
Z góry dziękuję.
PostNapisane: N sie 27, 2017 11:43 am
Witam. Regulacji dokonałeś główną iglicą czy regulowałeś również niskie obroty? 130 stopni C to dużo, silnik pracuje na zbyt małej dawce paliwa stąd wzrost obrotów.
PostNapisane: N sie 27, 2017 4:45 pm
Próbowałem ustawić iglicę niskich obrotów, ale zaczynał tylko dymić a temperatura dalej rosła i nie wygląda jakby przestała. Cały czas rośnie, a od 130 st podwyższa se obroty (nie dużo i trzyma, nie zwiękrza dalej).
PostNapisane: Wt sie 29, 2017 9:10 pm
Problem zdiagnozowany. Dziwna rzecz. Silnik miał dużo mocy, nawet pod sporą górę ruszał sprawnie, natomiast problemem okazał się tłok. Uszkodzone było uszczelnienie i tym samym nie pompował paliwa wydechem i grzał się. Silnik do remontu lub wymiany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
